Amd xp 2800+ : Brulé ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:32:53
Tu as essayer le ventirad sur un autre cpu/cm?
Ventirad d'origine: Sur d'avoir une garantie
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:49:20
Le ventirad marche bien sur mon 3400+, pas de problèm. AMD ne prend pas en garentie mon proco, j'ai plus le rad qui était vendu avec, le magazin ou je l'ais acheter dit de me retourné chez le fabrican de la cm.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:20:08
Voila, hièr j'ai voulu remonté un pc avec :
- une chaintech 7njs
- un 2800+ barton
- 1go de ddr 400
- pro rage 128 pci (
Je monte tout, aucun problm ca boute. Me met le cd de windows, et pendant l'instalation j'ai un freez. JE reboot mais la plus rien, meme plus de bip ou autre. Je change la ram, la carte graphique, l'alim mais rien n'y fait. Je fini donc par changer le proco par un autre 2800+, je vais direct sur le bios et je voi que je proco est a 70C° alors que j'ai boot il y a meme pas 30s. Je coupe direct l'alim et vérifi l'instal du zalman 7000cu qui est déja chaud. Il n'y a pas beucoup de pate thermique mais bon le contact avec le cpu est bien fixé.
Après inspection du premier cpu à la loupe, on voie que le coté oposé au pont l11/8/6 est légèrement fondu, mais je voi pas comment ces deux cpu on chauffé aussi vite . Le disième marche toujour sur une autre carte mère mais avec le rad d'origine amd.
La seul piste que j'ai trouvé c'est que le v-core envoyé au cpu estait trop ( beaucou ) élevé. Je venais juste de fair un clear cmos.
Merci à tous,
djem
