o/c un 2800+ barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:53:55
j'aimerais comprendre pourqoi tu augmente le vdimm? vu que ta ram est donné a 200 et que ton proc est a 166 d'origine et au max 180!!!!! moi j'ai un 2800 barton je le pousse à 2.568ghz stable sous prime et les 3dmark mais je suis en watercooling et en full de suis à 45°C
 si tu veux oc investie dans un système qui refroidit bien et si tu veux rester en air cooling ya des test de rad sur hardware.fr bonne chance
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:55:23
merci pour ta reponse et je vais voir de suite pour le refroidissement.. quelqu un d autre a une suggestion??
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:36:34
il a o/c sa ram pour mettre des timing plus agressifs, normal
essaie 8/3/3/2
et en augmentant le vcore pour le proc?
teste avec occt pour être sûr que c'est stable
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:51:58
j ai essayé en 8/3/3/2 vcore 1.725v 180*12.5 @ 2.2ghz et ddr sincro a 180mhz a 2.7v au lieu de 2.6v c est stable sauf que 3dmark2003 s arrete en plein test car il y a une erreur due a l o/c je pense car sans o/c sa marche nikel... j ai bloqué l agp a 66mhz et 1.5v donc voltage d origine
Marsh Posté le 14-06-2005 à 04:10:01
Salut!
je pense qu'a 180*12.5 / 1.725V / 60°
Il faut investir dans un système de refroidissement correct.
Mon 2800+ tien 190*13 / 2.072V / 55° avec un rad noname tout cuivre et un système à 4 ventilo
evidement pas top niveau bruit. A toi de voir
Sinon je pense que le Thermalright XP-90
est un bon choix.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 08:56:16
les timings ont une influence inférieur a 5% sur les perf donc a ta place je jouré la carte de la stabilité au lieu davoir un système avec des timing agressif non stable pour ma par g 2x512 corsair xms c'est sur quelle coûte cher mes les perf sont la et ta pas besoin de toucher au vdimm aumoin ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:24:45
c'est pas en améliorant les timing qu'il va perdre en stabilité, ça passe ou ça passe pas puisque sa ram est à 180 et qu'elle supporte 200 ou plus si o/c
c'est pas en mettant des timing moins agressif qu'il va pouvoir o/c plus au niveau des fréquences
j'ai le même fsb d'origine que budokaï et j'ai des timings de 4/3/3/2 avec de la noname
je suis stable jusqu'à 198 de fsb et ram
Marsh Posté le 15-06-2005 à 00:54:27
le gros problem est que quand je lance 3dmark2003 il s arrete en milieu de test car il y aune erreur ... je pense qu elle est due a l o/c car quand je n o/c pas le test ce fini entierement !!!!!!!! comment faire???
Marsh Posté le 15-06-2005 à 01:02:28
Salut !
 Je risque de me répeter.
Ton processeur est trop chaud.
c'est pour ça qu'il plante quand tu O/C.
Arrête de triturer ton bios.
Reffroidit ton processeur !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 01:17:00
salut pgm_973 je vien just d acheter un zalman mon proce est maintenant a 45/47° donc d ou viens le problem??
Marsh Posté le 15-06-2005 à 01:22:06
Salut!
Ben maintenant je pense qu'il faut monter un peut le vcore.
le mien à 1.925v est parfaitement stable.
Avec des timing pas trop agressif pour la ram sa devrais tenir
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:07:08
Salut!!!!!
le problem es que dès que j o/c par exemple a 186*12.5 a 1.8v il est stable sauf la CG quand je lance 3dmark2003 sa plante alors que j ai fait une nuit de cpuburner et 2h de prime 95 donc d ou vient le problème meme problem pour 180*12.5 vcore 1.725v et 178*12.5 vcore 1.725v
merci d avance pour votre aide
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:01:57
c'est peut être ton alim qui te fait défaut car tu na peut étre pas un 5v et 12v stable car j'ai voulu monter un peltier sur une alim no name ta alim à bo fair 460w mais c'est l'adition de la puissance en 5v et en 12v donc ce n'est pas représentatif il me falait un 12v en 20a je l'ai jamais eu avec l'alim no name ia rien de mieu qu'une alim antec true power
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:38:07
budokai
Déja change ton ventirad et ton alim
"temp 55°free et 60° full"
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:22:57
pour le ventirad c est fait j ai un zalman cnps7000b-alcu
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:35:45
pour l alim si je prends une lcpower 420w sa sera mieu???
Marsh Posté le 18-06-2005 à 20:08:02
Salut budokai!
Ton problème ma fait pas mal réfléchir.
Pourtant je ne vois qu'une solution a ton problème.
Tu as bien configuré ton bios
tu as verifié ta ram
tu as refroidi ton proce
tu as vérifier ton alim.
Tu est tombé sur un sale procco qui tien pas l'o/c.
si le problème ne ce présente pas à fréquence normal,
a partir du FSB maxi supporté descend le FSB par palier de 5 et
test à chaque coup jusqu'à ce que le problème ne ce présente plus.
A ce momment là ont saurat tout de suite par quel chemin commencer.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:44:04
SALUT pgm_973 !!!!!!!! mon alim est une 420w lcpower mes barettes 512mo*2 pc3200 kingston et refroidissement zalman chui a 45° sans o/c mon pc est stable en 178*12.5 vcore 1.75v timing 11/3/3/3t ddr 2.7v et agp 66mhz a 1.6v
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:29:51
Salut!
Je risque de te paraître un peut con!
Mais si ta CG plante sous 3Dmark à 178*12.5 1,725v.
A quel fréquence maxi il ne plante plus ?
A tu plus des précisions sur le message de 3Dmark?
Au niveau du vcore, tu peut monté encore vu que tu est bien reffroidi.
Franchement quel casse tête.
Mais est-ce-qu'il plante sous les jeux ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:01:27
sous les jeux il plante , mais en vcore 1.75v c bon ri1 ne plante en 178*12.5
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:05:44
salut!!!!!!!!!!
mais est ce que je peut espérer allé en 184*12.5 et avec quels timings et vcore????est ce vrai que plus on monte le vcore moin le proce durera longtemps!!!!!!!!! en gros combien de temps dure un proce??et combien avec l o/c
et je suis bien de ton avi pgm_973 c est un casse tête.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:07:53
Donc ton proce est bien sous alimenté.
Ne te limite pas à 1.75v pour passer a 180*12.5
Il ne faut pas avoir peur d'être généreux avec le vcore.
Mais ne soit pas bourin non plus ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:09:29
Certe quand tu monte le vcore tu raccourcis un temps soit peut la durée de vie du proce.
Mais comme il sont donné pour vivre 99 ans et plus...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:11:15
salut a tous je suis nouveau sur le forum
j aimerais o/c mon barton 2800+ ma configue est : barton 2800+ , ASUS a7n8xe deluxe , 1024mo pc3200 kingston , 9600pro sapphire advantage o/c @ 486/2*263 , alim 460w noname , mon ventirad est un silent boost k7 termaltake (je le trouve pas super je suis a 53° proce free et 57° full voir 58 59° sans o/c j aimerais bien le changer que me conseillez vous?? budjet de 40/50)j ai o/c mon 2800+ (12.5*166) a 2.25GHZ 180*12.5 vcore 1.725v ddr a 2.7v et l agp bloqué a 66mhz 1.5v sa marche (stable) temp 55°free et 60° full le blem c est que quand je lansse 3dmark 2003 il bloke au test des trolls sa me met qu il ne peut pas poursuivre le test et qu il y a une erreur mes timings sont 7.3.3.3t en sincro avec le fsb (nforce 2 ultra) j ai déja essayé de mettre timing 8.2.2.2t et 11.2.2.2t sa ne marche pas .....
merci d avance pour vos rep
