oc i5 2500k avec le mode offset , help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:03:59
J'ai quasiment rien compris a ton paté, cependant, est-ce que ce topic peut t'aider ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Moi il m'a aidé.
Cependant 1.44 pour du H24 ça me paraît trop et c'est beaucoup pour seulement 4.6ghz mais tu fais ce que tu veux.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:22:19
Le max recommandé en utilisation H24 c'est 1.38v.
De quelle marque est ta carte mère stp ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:23:56
P8Z77-v il a fait un topic de son retour d'experience peu après ce topic
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:29:35
Salut a tous !
... on dira que j'ai zappé les 0 entre 0, et 5... mon proco n'a pas voulu booter a 0.5 volt ... donc bon j'ai été obliger de remettre le bios a zéro hein ,vous comprendrez que ceci est du a la précipitation
Voila j'ai quelques problème avec l'oc de mon i2500k , en effet je l'avais oc a 4.6 ghz avec le voltage automatique de ma carte mère. Je me suis dis pourquoi me privé ca évite la surchauffe et la conso baisse ! Que demande le peuple ?!! Et bien il demande de ne pas avoir un vcore de 1.44 a 4.6 ghz !
Je me suis donc dit ont va reduire de 0.005 le voltage, bon dans les fait et dans la precipitation ca ne c'est pas passer comme ca, non absolument pas
Bref ! je ouhaite donc rester a 4.6 ghz j'utilise me mode offset je décale le voltage de 0.005, ce qui me donne une tension de 0.98 a 1.6 ghz et c'est très stable pas de problème, de plus ca ne chauffe pas d'un pète... sisi je vous assure
Mais le problème c'est que en charge la tension au lieu d’être a 1.44 , elle tombe de 10 points ! soit environ a 1.32 voir 34 ce qui n'est pas suffisant pour avoir un pc stable.
Ma question est donc : y'a t'il une option supplémentaire dans le bios qui me permet le réglage précis de vcore max en mode turbo ? Car d'après ma petite expérience le 0.005 n'est pas respecté loin de la ! ( soit a 4.6 ghz )
merci !
