OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne- (Avis) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:09:41
joli OC, je peine a tenir 4.5ghz a moins de 80° en full burst et air cooling, tu refroidis avec quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:10:38
ReplyMarsh Posté le 11-04-2016 à 21:03:38
| Nico55 a écrit : montres moi ton voltage sous le bios si tu peux  |
Bizarre tes températures, je trournais avec un TX3 evo et mon 2500k @4,8 rpm bloqué à 1250 dans le bios
Vcore 1,415 dans le bios 1,408 en charge et je dépassais pas les 65 en jeux type GTA5 et pas les 75 en burn
Marsh Posté le 11-04-2016 à 21:14:04
Merci, mais je ne m'y connais pas grandement donc bon autant j'ai fais di counerie
Mais pour te répondre il a un Nepton 240M dessus et dans un boitier bien ventilé, dans une pièce @22 C° je dirais à vue de nez
Et pour les photos voici !
et voici au repos sur le bureau
Marsh Posté le 11-04-2016 à 21:56:00
| booker59 a écrit :   |
oui je trouve aussi, mais je vais redemonter bientot pour changer la pate thermique et nettoyer un peu tout ca.
j'ai un rad noctua (dont je sais plus le nom) avec 2 ventilos en push pull de 12cm. et un boitier hyper bien ventilé, je vais m'inspirer des reglages de PurppleMonkey pour reessayer tout ca. Sous division je suis a 75-78° a 4.5ghz. bizarre comme tu dis.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 21:58:10
| PurppleMonkey a écrit :   |
on a le meme bios je regarderais demain je te dirais aussi mes reglages, mais en tt cas joli oc  t'a tenté le 5ghz ? (je bootais a 4.9 mais impossible de lancer occt ^^)
Marsh Posté le 11-04-2016 à 22:16:07
non j'ai pas tenté, quand je vais sur 4,9Ghz ça me demande trop de jus et j'ai peur haha
Déjà que là même si il est 90% sur 1.38 il a une pointe à 1.44 alors je vais pas tenter le diable
Et j'attends ton retour pour voir si ça marche !
Mais en tout cas ce 2500k je suis pas pret de le lacher, on verra la prochaine Gen et encore ^^
Marsh Posté le 11-04-2016 à 22:58:56
Mon processeur est moins bon que le tien est pourtant les 5ghz sont easy 1,480,
Là je suis dans une boite à chaussure (xigmatek eris) avec un AIO de 240 qui s'occupe aussi d'extraire l'air chaud du boitier, donc refroidissement pas du tout optimal et je tapes 5,250ghz pour 1,528, le max reco par intel c'est 1,525
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:11:58
Tu es sur du 1,52 ?
Si c'est le cas seigneur que je vais le pousser le bébé !
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:21:42
Oui mais au dessus de 4,8 c'est vraiment que pour le bench, c'est pas stable à long terme, en burn  ça crash au bout de 1 heure ou 2, quand je pousse vraiment haut, je mets les ventilos à fond
Sandy bridge c'est pas une archi de pd comme Haswell ou ivy, ça chauffe pas et ça bronche pas sous haut voltage, là c'est 1,52 pour SB et pour Haswell c'est 1,4 de mémoire
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:31:26
Je vais te répondre aussi ici du coup
Merci pour ton aide, je vais faire doucement alors pour pas dépasser du 1.45 H24 !
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:39:08
Vu que ton CPu est plutot bon tu pourras tourner sur du 1,46 @5ghz en H24, mais après c'est à toi de faire le choux et de voir si c'est utile ^^
Marsh Posté le 12-04-2016 à 07:07:35
5ghz 1.46
A cause de toi je dois changer mes draps !!!
Non plus sérieusement, le jeux en vaut il la chandelle ? ^^
Au pire je le ferais en fin de vie, non ? Pour gagner un peu plus ^^
Marsh Posté le 12-04-2016 à 09:37:55
Non ça sert à rien
Mon CPU est un peu moins bon et depuis que je suis passé au mini itx, je suis descendu à 4,7 pour 1,368 pour que mon CPU, et ma carte mère reste au froid
je dirais que 5ghz c'est juste pour égaler un 6600K @4,4 ^^
Marsh Posté le 12-04-2016 à 12:07:52
bah 5ghz ca consomme plus deja.
pour la durée de vie de ton proc, meme si tu es a 5ghz tu le changeras avant de le cramer (les proco de nos jours sont increvables)
comme dit plus haut, c'est utile juste pour bench, en jeux je pense pas que ca change grand chose
Marsh Posté le 12-04-2016 à 13:10:36
c'est une bonne idee de laisser le turbo voltage ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 14:59:21
Bon CPU, tu as testé le voltage nécessaire à 4.5 ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 17:50:13
| the_bob a écrit : Bon CPU, tu as testé le voltage nécessaire à 4.5 ? |
Je ne suis pas chez moi, mais je te fais çala semaine prochaine quand je rentre !
Sinon, il est pas si bon que ça vu qu'il a une pointe en début de montée à 1.44 avant de se stabiliser à 1.38..
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:32:27
Ca c'est parce que t'utilise l'offset, ça crée des pics, c'est pour ça que je suis en manuel avec uniquement le C3 et le C6 d'activé,
Le vcore est à 1,384 en idle et il descend à 1,376 en charge,
Et en idle, je reste à 7 watts grâce aux éco d'énergie C3 et C6
Marsh Posté le 21-04-2016 à 22:10:01
| booker59 a écrit : Ca c'est parce que t'utilise l'offset, ça crée des pics, c'est pour ça que je suis en manuel avec uniquement le C3 et le C6 d'activé,  |
Oh, tu m'intéresses là !
mais je crois, si mes souvenirs sont bons, que mon BIOS ne permet pas de régler le Vcore en manuel  tout se fait par Offset,
de même que je ne peux désactiver le l'additionnal turbo voltage
(Une solution, à part activer C3 et C6 ? )
Marsh Posté le 22-04-2016 à 00:09:43
J'ai pas de pic en offset.
Ton bois est à jour ?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 06:38:59
| the_bob a écrit : J'ai pas de pic en offset.   |
Oui en version 2.30 (la CM c'est une asrock pro3 gen3), et mes réglages sont pointés plus haut.
Une idée d'où peut venir ce pic qui va à 1.44 l'espace de 10sec avant de rester stable sur 1.38 ?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 11:14:29
tu utilise quel niveau de loadline ?
Tu peux me donner ton VID en full (pas de linpack) et ton offset ?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 13:21:30
| the_bob a écrit : tu utilise quel niveau de loadline ?  |
Comme dit plus haut, je serais en possession de la bête mardi, donc je posterai ce jour là, mais si je me souviens bien je crois que ma CM ne dispose pas de la possibilité de changer le niveau de loadline
Marsh Posté le 22-04-2016 à 13:33:23
Il me semble bien que si, mais je peux me tromper j'ai pas vérifié
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:18:44
Au secour !!!
Je viens de rentrer et comme par enchantement mon bus speed ne veut plus se mettre à 100 mais reste à 98 !!
Quelqu'un a la solution ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:35:08
Voila pour le VID :
Et pour les paramètres du bios :
Par contre mon bus speed ne va toujours pas à 100  une explication ?
  une explication ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:26:33
Bonjour à tous
Il y a quelque temps je m'étais lancé dans l'OC de mon 2500K pour finalement le laisser à 4,7Ghz faute de temps pour pousser plus loin,
Mais maintenant j'ai du temps alors j'ai repris l'OC et je l'ai poussé à 4,8Ghz, le test est en cours,
Seulement j'aimerais des avis sur l'OC, savoir ce que je peux améliorer dedans toussa toussaa
Pour les specs:
- I5 2500k@4,8 Ghz - 1,38 (Pendant que j'écris je vois, sous OCCT, que la valeur en cours est à 1,38 et que la Max qui n'a été présente qu'au début du test est à 1,44)
-Pour les temps, au bout de 20 min OCCT Linpack, 66°C pour les 2 coeurs les plus chaud (Y a un Nepton 240M dessus)
-Asrock pro 3 Gen 3 (bios 2,30)
Pour les photos, je suis désolé mais pas internet sur le PC qui est en test pour l'OC
Merci d'avance pour vos conseils ^^
Pour le Bios je vous envoie dès que je stoppe le test ^^
PS: pourquoi mon CPU Usage fait le YOYO
Re merci du coup
