2400+ veut pas s'overcloker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:46:47
Coefficient blocker sur le cpu , overclocke uniquement par le FSB !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:51:17
Ah bon ? je pensais que tous les athlons XP était débloqués fin sauf les derniers barton ?
rooo t sur ?? =((
Voici le stepping pour etre sur : AXDA 2400 PKV3C Y886 344 26 05 99
AIXIB 0337 SPMW
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:03:43
Tous les Duron/Tbred/Barton Desktop ont le coef bloqué.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 08:38:27
| TonTon Any a écrit : Ah bon ? je pensais que tous les athlons XP était débloqués fin sauf les derniers barton ?  |
Logiquement c pas bloqué çà, non ? C ptetre ta CM qui gère pas les coeff correctement.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:17:17
j'ai demander sur d'autre forum, et ils m'ont dit qu'il n'était pas bloqué les Athlons Xp sont bloqué à partir de la 39 -40 eme semaine de 2003, et le mien est de la 37 eme, donc il ne l'ai pas.
On ma conseillé de changer le ratio ?? mais je ne trouve pas cette option dans le bios ? est ce que le chipset KT400 gère cette options ??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:07:31
ben voilà, ca doit être ce que je disais, CM qui veut pas. Regarde si y a pas un nouveau BIOS qui traine pour ta CM qui rajoute le support des coeffs.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:56:29
AXDA2400KV3C
AIUHB0315MPMW
0315 ça veut dire semaine 15 de 2003 ? Donc celui là ne serait pas bloqué ?
Avec un chipset NForce2, est-ce qu'il faut relier les ponts pour pouvoir changer le coeff ou non ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:45:48
J'ai une carte mère en nForce2, j'ai pas eu besoin de faire de manip ou de mod pour changer le FSB ou le coef.
Au max, je peux monter le FSB a 250 et le coef a + de 20 (23 je crois).
Mais le reste suis pas  ...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 17:07:18
????? t'exagere pas un peu la ???
et d'apres le detail de ta config tu aurais overclocké ton 2400+ a 2000 mghz??? alors qu'il est deja a 2 giga d'origine ????
BIZZARE !!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 17:57:33
Il l'a pas overclocké il a juste passé le fsb à 200 au lieu de 133
Marsh Posté le 03-06-2004 à 23:54:59
J'ai jamais dis que j'avais o/c mon proc.
Je donnais simplement les limites de ma carte mère.
Je viens de vérifier : 250 max pour le FSB et 24 max pour le coef.
Je comprends pas le "mort de rire"
Marsh Posté le 04-06-2004 à 00:08:30
Avec les derniers bios cette "limite" est passé à 300 pour le FSB.
Mais tout ça c'est de la théorie
Marsh Posté le 04-06-2004 à 00:13:42
ReplyMarsh Posté le 06-06-2004 à 13:12:01
hello
g utilisé ca pour overclocker mon 2400+
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
je boot en 13.5 x 166 soit un 2800+ à 2.25 Ghz
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:19:34
T'aurais pu le faire sans pin-mod. Le mien tourne en 11*210 tout d'origine.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:35:26
sur ma KT4V, pas moyen de changer les coeff sans mod ...
et g de la RAM 2700, limité à FSB 178 grand max!
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:25:55
| Nash a écrit : sur ma KT4V, pas moyen de changer les coeff sans mod ...  |
j'ai la meme carte mere que toi et le meme cpu justement j'avait penser aussi a pin mod dés que j orrez de la meilleur DDR !
et pour le vcore ta mit combien ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:47:06
yep, de la 2100 limite ta marge de manoeuvre ...
mon Vcore est à 1.825 pour 2250 Mhz
je l'ai poussé à 1.85 pour voire son comportement à 2328 Mhz
et g récup la Vmod pour aller + haut (c fou ce k'on peut faire avec un watercooling ^_^ )
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:47:27
pour le voltage, c grace à un pinMod aussi
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:01:58
bin la dés que je monte a 136MHz de fsb et que je lance un OCCT bin t a OCCT qui prend meme pas 1 % du pross   sé chelou qq meme tu trouve pas ???
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:08:17
| Nash a écrit : yep, de la 2100 limite ta marge de manoeuvre ...  |
et tu est arriver a monter combien en vcore avec ton mod ? et en MHz ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:09:40
Et tu a quoi comme alimentation ?? moi Alim 250W cogeden enfin sa va elle débite qq meme 130Watts sur le +5v et +3.3v additioné
Sinon faut que j'essait de te doubler en fréquence car j'ai la meme carte mere que toi et le meme cpu !!! tu a flasher avec le bios 1A0 ?   (moi oui)
  (moi oui)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:23:17
Wilfried2828>
g une enermax 350 W.
le pinMod pour le Vcore me permet de choisir entre 1.825 et 1.85v dans le bios.
g flasher la mobo avec le dernier bios à cause de mon AGP 8x qui tient pas au dessus de 166 Mhz de FSB (avec une 9800pro, obligé de repasser en 4x, ca me parait bof),
ms ca n'a rien changé à part une baisse de la température du CPU (???)
de toute façon, avec ta RAM en 2100 tu ne peut que monter le coeff ... donc tu doit t'amuser avec des pti fils de cuivre, fo pas être miro, ms c faisable
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:38:12
| Nash a écrit : Wilfried2828>  |
bin j'ai deja fait en 16x133 mé se con rebooter   meme en moddand avec 1.85v
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:41:52
Le nouveau bios c'est celui la : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5224
Bios pour les cartes mères Msi KT3V et KT4V (MS-6712).
Nouveautés:
- Meilleure stabilité avec le logiciel 3DMark 2003 et les cartes graphiques équipées d'un chipset Ati Radeon 9600 Pro.
- Ajout de la fonction "PS/2 Keyboard Detection".
- Support du processeur Amd Athlon 2400+.
C'est pour sa que je l'ait prit et apparement sé mieux car avant dés 134MHz de fsb sa planter direct !! que la j'avait monter a 136MHz ct stable mé j'ai pas continuer, faut que je retest en mettant un cas 3 sur ma ram du 1.75v sur le cpu et monter en fsb je te dirrait a combien je serait monter ! je vé faire sa tte a l'heure !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:20:28
Bon résulta :
Je viens de mettre ma ram en cas 3  3-3-6  ! et j'ai mit 1.75v pour le cpu !
J'ai relever les tensions au multimétres sur le +5.00v alors a 15x133 = 2000Mhz donc d'origine j'ai 4.85v en burn !
Apres en 15x136= 2040MHz j'ai 4.71v mé ca a l'air d'etre stable qq meme !
Et apres j'ai mit en 15x138= 2070MHz et sa a rebooter en arrivant a windows !
Donc j'en déduit que mon alim ne suit pas car surtout en 15x136= 2040MHz entre l'iddle et le burn sa passer de 5.01v a 4.71v avec pleins de variation donc l'alim n'est pas stable du tout !
Faut que j'achete une Antec True Power 550Watts dés que j'aurrez des tunes
  ![[:milka] [:milka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/milka.gif)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:34:13
 ![[:belgarion_cer] [:belgarion_cer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/belgarion_cer.gif)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:09:29
Bonjour a tous...
Ben moi je voudrais seulement que mon XP2400 marche a sa bonne fréquence :=) j'arrive pas a en tirer mieux que 1667 (et encore il plante vite) a 1500 il est peu pres stable...
Deux sorte de plantage, ecran bleu et vidage de la mémoire sous XP, ou carrément arret de la machine et obligé de faire power off avant de redémarrer !!!
Si jle regle a 2000 paf s'eteinds d'office !
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Ma config
Carte Asus a7xv600-x, 256 ram DDR 3200/400, XP2400 avec ventillo special amd, ventillo de boitier standard...
Merci d'avance je vais devenir chevre !
Patrick
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:55:28
Merci de la réponse, mais j'ai opté pour la grosse artillerie (ca en avais besoin de toute façon);
Changement de l'alim pour une fortron, cht du ventil de la cpu et re-pate termique...et ca marche impecc...
Pour le coup je ferais bien un tit coup de o/c, jpeux le pousser a combien ce xp2400 ?
Y'a t'in un utilitaire sous win fiable pour surveiller les températures ? pasque si j'écoutais le bios de mon asus je serais deja mort grillé... :=)
marchi :=)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:14:33
Ca devait etre une surchauffe CPU.
Les logiciels qui tournent sous Win "lisent" les meme sondes que celles qui sont utilisées dans le bios. Donc si tes sondes sont pas fiables... regarde avec MBM qui est une bonne référence en la matière.
Niveau OC, je dirai 2.2à2.4GHz en augmentant un peu le Vcore.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:25:19
Voila, ca fait un ptit moment que je lis les divers forum parlant d'overcloking, et je vois des personne qui arrivent à overcloker leur processeur, sur une machine semblable à la mienne ( 2400 + sur chipset Kt400 ) et tous ceux que j'ai lus arrive à mettre le FSB à 166, et a baisser le coeff à 12, et meme certain le mettre a 13, en montant un peu le Vcore.
J'ai donc essayer de mettre le fsb à 166 et le coeff a 12, mais le pc ne Boot pas, j'ai meme essayé avec un coeff de 10 et 11, et c'est idem, écran noir !
Comment cela ce fait il ?
MErci de votre aide
