fsb 100MHz à 133MHz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:11:45
Hum duron 1.3Ghz tu pourra pas le mettre a 133Mhz. De memoire je crois me rapeller qu'il s'o/c difficilement si t'arrive a 110Mhz ca sera deja bien
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:13:08
ok mais je n'ai pas de palier intemédiaire...mais est-ce que je prend des risques à tester?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:16:31
Je crois avoir fais ce que tu voulais faire un jour avec un 1.2Ghz (passer de 100 a 133 car pas de palier aussi) le resultat fut un clear cmos en esperant que ce soit toujours ce cas de figure qui se produise si tu vois ce que je veux dire
Sinon attent que quelq'un confirme ou infirme ce que je dise car ca remonte a pas mal de temps, depuis j'ai quelque peu oublié
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:19:28
ok merci beaucoup! J'ai une autre question, si j'achete un duron 1.8GHz, est-ce qu'il tournera en 1.8GHz avec le coeff et le fsb?ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:23:21
a moins que tu ne possede la meilleure série de duron 0.18µ, tu peut vraiment pas compter sur un fsb de 133 sauf si tu débloque le coeff pour jouer avec le fsb.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:23:37
J'ai pas trop saisi ta question mais je fais comme si c'etait le cas : oui il tournera a 1.8Ghz (13.5x133)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:26:28
En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que si je met un proc plus puissant, il pourra tourner avec sa puissance sans devoir changer le fsb ou le coeff, qui d'aprés ce que j'ai compris me permettent d'utiliser un proc à 1.3GHz (13*100)?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:30:23
Bha c'est quoi ta carte mere ? mais a priori oui vu ke t'es seulement a 100 de fsb sauf si ta carte accepte pas le 0.13µ
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:37:37
ma carte mere est une msi 6337 version hp => la config est ici : [url]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDo [...] =fr&docname=bph07585[/url]
Mais le "je suis seulement à 100", sa veut dire que si je change de proc, je devrai passer à 133?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:41:54
vi soit tu change ds le bios soit tu doit changer un cavalier de place sur ta carte mere a vrai dire je connai pas cette carte mere mais c'est en general une de ces deux choses a faire.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:45:13
MAIS comme j'ai dit plus haut ta carte mere vu son ancienneté ne doit surement pas accepter un duron graver en 0.13 micron donc renseigne toi bien !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:16:00
ici ==> http://hardware.fr/myocdb.com/fiche14395.html
sans changer le voltage le dudu 1300 morgan (coeff bloqué) est passé trankil à 133 de fsb sur une k7s5a, il tient jusqu'à 141 de fsb mais là sous windows directement avec softfsb =)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:03:04
Ouai il passe en 133 mais a mon avis c'etait pour la photo. C'est d'ailleur tellement probable que c'est le meilleur o/c de la base donc difficile a egaler ou battre.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:37:23
J'avais une K7S5A et un Dudu 1300, impossible de monter le FSB à + de 107 sans plantage
133 j'ai du mal à y croire ...
Il me semble que la limite du core morgan est aux alentours de 1300, donc difficile de monter bcp + haut
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:04:39
pis comme je dis ca reste le meilleur o/c (du moin, rescenser) donc si deja faire du fsb 133 c un record ... ca veu dire qui faut pas trop y penser a la base
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:56:05
bah, mon premier dudu fesait 117*12 sur une KT133 sans le PCIAGP lock... Et après il a fait 220*6.5 sur NF7 et il bouffait mon 1.6Ghz FSB133 non oc a cpumark
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:27:58
je cherche à overclocker mon matériel. Je ne peux que modifier le fsb, de 100MHz a 133MHz(cf
(ou de 200MHz à 266MHz cf :http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] e=bph07585...)
Au niveau de la ram, je pense qu'elle peut supporter (pc2100), mais en fait, sa fait une augmentation de 33%, c'est pas un peu trop risqué? Si je teste ne serait-ce que de changer le jumper et booter,y a-t-il un risque que ça crame?
Merci beaucoup!
Message édité par maxhysteria le 28-12-2004 à 21:29:37
