Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:41:47
ReplyMarsh Posté le 07-11-2002 à 22:07:15
Un petit UP !!!
J'avais envie de m'en offrir un, ce topic me fais réfléchir.
Que conseillez-vous pour un P4 2.4B.
Silencieux, pour petit overclock.
Merci d'avance pour vos réponse.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:38:45
les 6500 AlCu ou Cu sont très bien
mon 1.6A @ 2.4 est à 57°C max avec le ventilo au minimum ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:42:45
bah oui, je viens de m'appercevoir que la surface de dissipation du rad est de 3X inférieure a un 6500.
J'avais confiance en Zalman moi
RoToR
Marsh Posté le 08-11-2002 à 00:44:34
51 degrés maxi avec un P4 2,533@ 3,04 ghz avec un Coolermaster Fujiyama...il est très sympa ce ventirad
Marsh Posté le 08-11-2002 à 01:26:47
swifteck mcx 478 avec s4 et qfan sur asus ou fanmate
un bon rectangle de cuivre et plein detige en alu et hors de prix
Marsh Posté le 08-11-2002 à 08:25:17
| Cocovitsch a écrit a écrit : 51 degrés maxi avec un P4 2,533@ 3,04 ghz avec un Coolermaster Fujiyama...il est très sympa ce ventirad |
nivo bruit ça donne koi?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:11:07
| RoToR a écrit a écrit : Je l'ai depuis une semaine, mon proc a plus chaud qu'avec mon Intel box, son ventilo de 80*80 fait un bruit incroyable sans le fanmate (3800/min). Pourtant il a l'air bien: fanduct, tout cuivre... J'ai tout essayé: redemonté pour enlever la pate Zalman et appliqué de l'Arctic, dirigé le fan duct vers un ventilo plus rapide qui extrait l'air. Je crois que je vais en racheter un autre rapidos et tenter d'y adapter le fanduct, ça je crois que c'est vraiment une innovation valable. Bizarre, non ? Un avis la-dessus ? |
C'est bizarre car selon pas mal de test que j'ai vu à droite à gauche sur le net, ils donnaient plutôt un avis favorable...
Point de vue bruit avec le fan mate réglé au minimum c'est tranquille, au maximum c'est sûr qu'il y a bcp plus de bruit...
enfin plus que sur la rad d'origine...et en plus avec le cache bleu le courant d'air fait aussi un peu de bruit donc...
Par contre pour la temp là c'est moins normal...
t'as combien en temp ? avec quel proco ?
Je le reçois la semaine prochaine normalement...je le testerai sur ma mobo et je t'en reparle
Marsh Posté le 08-11-2002 à 09:21:40
Et aussi si le ventilo est bien un 80*80 tu peux toujours le virer pour un s2
là ca sera le silence absolu.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:22:54
| Shining a écrit a écrit : prend un pal 8942 ou le coolermaster heat pipe mais pas cette daube. |
très bon modèle mais parait que le ventilo fourni est loin d'etre silencieux ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:39:59
| alkurun a écrit a écrit : SLK 800 +Papst 8412 NGL !! |
ouais enfin peut-etre pas pour un p4
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:40:48
| Shining a écrit a écrit : c'est pour ca que je l'ai remplacé par un evercool 29 cfm/ 23 db (je parle du pal 8942) |
Tu le visse comment déjà ?
faut 4 petits trou autour du socket si je me souviens bien ? non ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:20:03
| Shining a écrit a écrit : yep |
dommage pourrait pas le tester sur ma p4pe...sniff ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:42:24
| Shining a écrit a écrit : y'a les 4 trous sur la P4PE, ils servent à tenir le systeme de fixation d'origine du P4 qu'il faut virer pour mettre l'alpha... |
arf suis-je bêtes c'est ceux là les trous ? je pensais qu'il y en avait 4 autre
j'ai confondy avec ma carte pour amd
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:15:36
CNPS5700D-Cu + S2 = 2 °c de + qu'avec le intel box
niveau silence, ca se vaut
par contre la temperature interne de la tour a baisse d'env 5-6°C, c'est deja ca.
en gros chuiiii decu
pour info : p4 2.4b @ 2.8 57° full load (dire que mon 1.8 @ 2.4 etait a 35 full load
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:37:08
| arrakys a écrit a écrit : CNPS5700D-Cu + S2 = 2 °c de + qu'avec le intel box niveau silence, ca se vaut par contre la temperature interne de la tour a baisse d'env 5-6°C, c'est deja ca. en gros chuiiii decu pour info : p4 2.4b @ 2.8 57° full load (dire que mon 1.8 @ 2.4 etait a 35 full load |
c'est comme moi , je gagne 1° (max 2°) avec ce radiateur avec le ventilo au max ( 3500 trs/mn avec fanmate, presque 3800 sans) avec un bruit d'enfer.
ça me donne 51-53° en full load avec un 1.8A @ 2.4B sous 1.7v.
Changer le ventilo d'origine pour un S2 ? completement inutile: j'ai mis un Papst 8412 et la temp du proco décolle a 58-59° en full load.
Par contre le guidage d'air en plastique n'augmente pas le niveau de bruit, il le diminue.
Le point faible de ce rad est sa surface de dissipation de 1270cm2, un 6500 a 3300-3400 cm2.
Un point important pour ce rad, le guidage d'air doit etre dirigé vers un ventilo qui a un débit supérieur au ventilo Zalman, c'est logique et clairement signalé dans la notice du rad.
Je reste quand meme convaincu de l'utilité du guidage d'air et j'ai beaucoup apprécié le système de fixation Zalman, c'est le seul de mes 3 rads PIV que je peux monter en aveugle ( pas besoin de mettre en place les crochets avant de tendre le corps plastique )
RoToR
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:00:22
"nivo bruit ça donne koi?"
C'est vraiment bien...pourtant je sortais d'un AX7+S2 sur mon ancienne config...mais le Fujiyama ne fait guère plus de bruit...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:24:30
| RoToR a écrit a écrit : c'est comme moi , je gagne 1° (max 2°) avec ce radiateur avec le ventilo au max ( 3500 trs/mn avec fanmate, presque 3800 sans) avec un bruit d'enfer. ça me donne 51-53° en full load avec un 1.8A @ 2.4B sous 1.7v. Changer le ventilo d'origine pour un S2 ? completement inutile: j'ai mis un Papst 8412 et la temp du proco décolle a 58-59° en full load. Par contre le guidage d'air en plastique n'augmente pas le niveau de bruit, il le diminue. Le point faible de ce rad est sa surface de dissipation de 1270cm2, un 6500 a 3300-3400 cm2. Un point important pour ce rad, le guidage d'air doit etre dirigé vers un ventilo qui a un débit supérieur au ventilo Zalman, c'est logique et clairement signalé dans la notice du rad. Je reste quand meme convaincu de l'utilité du guidage d'air et j'ai beaucoup apprécié le système de fixation Zalman, c'est le seul de mes 3 rads PIV que je peux monter en aveugle ( pas besoin de mettre en place les crochets avant de tendre le corps plastique ) RoToR |
c'est une quetion de dB
le ventil zalman fourni en standard c'est une turbine .
Marsh Posté le 09-11-2002 à 22:06:42
Je viens de remonter mon Artic Cooling Supersilent 4TC (avec sonde temperature pontée) et j'ai exactement les meme temp (cpu+boitier) qu'avec mon Zalman 5700
, le bruit en moins !
Je me demande ce que l?artic donnerait avec le ventilo en extraction+ jupe sur rad + guidage d'air du 5700
RoToR
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:18:59
| Cocovitsch a écrit a écrit : "nivo bruit ça donne koi?" C'est vraiment bien...pourtant je sortais d'un AX7+S2 sur mon ancienne config...mais le Fujiyama ne fait guère plus de bruit... |
tu as koi comme temp? et voltage? merci ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:35:20
perso j'ai monter ce zalman 5700 depuis quelque semaine et je n'ai pas trop a m'en plaindre
,il est au minimum et mes temp sont quasi identhique a mon rad in box avec legerement moins de bruit.
2.0ghz@2.66ghz temp ide:32°
full:48°
le fan mate est au minimum et le ventilo est quasi inaudible ,une fois a fond c'est vrai que ca geule pas male
la ,jupe est dirigée vers un smart fan (tt)en 5v.
c'est sure que ce n'est pas une bete de courses pour lo/c mais il offre tout de meme des perf tout a fais acceptable a condition d'utiliser une pate de qualité style as3 et non leurs dentifrisse livrer avec
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:44:36
| catsu a écrit a écrit : perso j'ai monter ce zalman 5700 depuis quelque semaine et je n'ai pas trop a m'en plaindre 2.0ghz@2.66ghz temp ide:32° full:48° le fan mate est au minimum et le ventilo est quasi inaudible ,une fois a fond c'est vrai que ca geule pas male la ,jupe est dirigée vers un smart fan (tt)en 5v. c'est sure que ce n'est pas une bete de courses pour lo/c mais il offre tout de meme des perf tout a fais acceptable a condition d'utiliser une pate de qualité style as3 et non leurs dentifrisse livrer avec |
T'as quoi comme boitier ?
Il est dirigé contre quoi comme ventilo ? (type ,RPM)
c'est quand meme curieux que j'aie pas de performances supérueures au rad Intel...
j'aimerais bien comprendre parce que ça m'etonnerait quand meme beaucoup que Zalman vende un rad aux perfs inférieures a celui fourni avec les PIV...
L'unique truc que je vois c'est que mon Artic Silver est la premiere du nom et qu'elle a... je vais dire 2 ans mais meme avec ça mon rad Intel est mieux et mon Artic Cooling P4Tc aussi
merci pour vos réponses
RoToR
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:35:47
| RoToR a écrit a écrit : T'as quoi comme boitier ? Il est dirigé contre quoi comme ventilo ? (type ,RPM) c'est quand meme curieux que j'aie pas de performances supérueures au rad Intel... j'aimerais bien comprendre parce que ça m'etonnerait quand meme beaucoup que Zalman vende un rad aux perfs inférieures a celui fourni avec les PIV... L'unique truc que je vois c'est que mon Artic Silver est la premiere du nom et qu'elle a... je vais dire 2 ans mais meme avec ça mon rad Intel est mieux et mon Artic Cooling P4Tc aussi merci pour vos réponses RoToR |
j'ai un boitier xaser 5000 de chez thermaltake et la jupe est dirigée vers les 2 smart fan thermaltake egalement qui sont en extraction a l'arriere du boitier et en 5volt,il tourne +- a 2400tm
lorsque je pousse le fan mate a fond ,je perd 4° suplementaire en charge et quelque c° egalement sur la mobo mais avec un boucan trop éléver a mon gout
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:36:53
ReplyMarsh Posté le 10-11-2002 à 21:12:30
J'ai retrouvé qques stats... :
2400MHz - 100MHz FSB - 1,50Volt
Intel Retail Fan : Idle temperatur : Sensor : 32,2° - Software : 31°
Intel Retail Fan : Full load temperatur : Sensor : 43.4° - Software : 42°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Idle temperatur : Sensor : 28,9° - Software : 28°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Full load temperatur : Sensor : 36,2° - Software : 35°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Idle temperatur : Sensor : 29,3° - Software : 29°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Full load temperatur : Sensor : 38,5° - Software : 38°
3000MHz - 125MHz FSB - 1,75Volt
Intel Retail Fan : Idle temperatur : Sensor : 37,3° - Software - 36°
Intel Retail Fan : Full load temperatur : Sensor : na - Software : na
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Idle temperatur : Sensor : 33,1° - Software : 32°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Full load temperatur : Sensor : 46,9° - Software : 45°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Idle temperatur : Sensor : 35,8° - Software : 34°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Full load temperatur : Sensor : 53,4° - Software : 52°
pour ceux que ça interresse...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:23:01
sources ?
d'apres ce que tu postes, j'ai un serieux probleme avec le mien.
Ptain, il est bien monté, juste ce qu'il faut d'Arctic Silver, jupe bien dirigée..
Marsh Posté le 10-11-2002 à 22:46:19
source : je sais plus
j'ai trouvé ça sur google sur pas mal de test sur des sites allemands et vu que j'y pige pas grand chose...
fais juste une petite recherche sur google tu trouveras pas mal de test...
par contre comme je t'ai dit je te fournirai mes résultats dès que j'ai reçu le mien ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:11:55
| LOLYLO a écrit a écrit : source : je sais plus j'ai trouvé ça sur google sur pas mal de test sur des sites allemands et vu que j'y pige pas grand chose... fais juste une petite recherche sur google tu trouveras pas mal de test... par contre comme je t'ai dit je te fournirai mes résultats dès que j'ai reçu le mien |
j'ai fait une recherche sur ggogle ce WE mais je trouve qu'un ou deux tests, celui de frostytech notement sur plusieurs sites
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:26:35
En lisant d'autres posts sur le p4 j'ai vu qqun qui avait ce modèle avec des temp inférieur, je crois que c'est le post sur les ventilo pour p4...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:36:06
Bon voilà je l'ai installé sur ma bécanne ya 1h
résultat tadadadada :
en idle -5 degrés en mode silence
en idle -7 degrés en mode normal
et en full charge ca monte à peine !!!
avec un p4 2.53
j'en suis statisfait -> en plus le prix est pas super élevé ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:41:03
Bha, moi aussi, je suis globalement satisfait puisque je peux le regler pour etre silencieux pour la nuit et j'obtiens -8°C à fond par rapport à un box que j'ai essayé.
Ceci dit, je passe au wc ...
Au fait, y'a un test complet ici (si ça a déjà été cité, patapai) : http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1220 .
Donc, en fait je savais à quoi m'attendre avec 38°C de plus que la t° ambiante à 100W.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:46:06
| LOLYLO a écrit a écrit : C'est bizarre car selon pas mal de test que j'ai vu à droite à gauche sur le net, ils donnaient plutôt un avis favorable... Point de vue bruit avec le fan mate réglé au minimum c'est tranquille, au maximum c'est sûr qu'il y a bcp plus de bruit... Par contre pour la temp là c'est moins normal... t'as combien en temp ? avec quel proco ? Je le reçois la semaine prochaine normalement...je le testerai sur ma mobo et je t'en reparle |
arrivé/monté ce rad ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:04:16
| RoToR a écrit a écrit : arrivé/monté ce rad ? |
euh ben vi regarde 2 messages plus haut ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:13:16
Bizarre, non ?
Un avis la-dessus ?
www.soundstream.com
