Zalman CNPS 8700 Led bruyant !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2011 à 10:39:20
comme tu le sais chez zalman tu a une plage de rotation : au max le tien est à 2200 trs sur un 120mm c'est énorme donc déjà baisse le
ensuite si tu a des vibrations vérifie le montage faut bien visser
enfin j'espère que tu ne la pas acheté récemment le 8700 parce qu'il est super vieux !
Marsh Posté le 07-10-2011 à 14:41:44
merci de ta réponse
je l'ai acheté récemment :-(
et je pensais avoir bien vissé
même au mini j'ai l'impression que ça vibre un peu
je vais revérifier
sinon d'autres pistes ?
-seb-
Marsh Posté le 05-10-2011 à 08:28:52
Trouvant scandaleuse le système de fixation ultra cheapos du ventirad d'origine intel
de mon core i5 2500k, j'ai mis mes deniers chez Zalman, avec qui j'étais plutôt satisfait.
J'ai installé le ventirad sur ma P8P67 et je trouve le bruit en 12V énorme.
En 5V, c'est correct, mais je ne pourrai pas toujours rester au mini.
Je me demande si il n'y a pas des vibrations sur ma CM.
Du coup, question : j'ai monté la CM dans mon boitier avec les vis standard d'origine, y'a t-il une
recommandation particulière sur un montage avec silent-blocks ou rondelles plastiques ou autre ?
Est-ce que le CNPS8700 est bruyant chez vous ?
Merci d'avance de vos réponses.
-seb-
