XP1700+ = de 55°c vers 35°c (la techik) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:48:25
g oublier, comme il font pas mal de bruit, g pris le carton de la tour et je l'est mis dessus en faisant des trou pour l'entré/sorti d'air !
c'est nikel et pas de hausse de T°
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:50:44
si j'ai bien compris t'as mis un ventillo dvt et derriere le proc?
PS: Hr zen
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:04:47
moi zé asseté un ouaikoule é z'ai 26°C en ydeule
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:06:11
moua yé suoi aviré en franco yé po lintant et yé parlé bueno lé francéces
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:06:41
Makapouf a écrit a écrit : moua yé suoi aviré en franco yé po lintant et yé parlé bueno lé francéces ![]() |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:09:02
alalal ces blablatistes, des gens pas comme les autres....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:14:50
Makapouf a écrit a écrit : alalal ces blablatistes, des gens pas comme les autres.... ![]() |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:35:29
Arrêtez vous aller faire fuire Kévin
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:39:48
tokor>t'as prévu quelque chose pour retenir ton pc ... parcequ'avec la turbine que tu lui à mis au fesses , hehe
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:43:44
niark niark je v recevoir 2 tornado 84CFM ki se coupleront a mes 2 120MM de facade
ki a dis kun amd ca chauffais
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:44:37
T@nker-xXx a écrit a écrit : niark niark je v recevoir 2 tornado 84CFM ki se coupleront a mes 2 120MM de facade ![]() ki a dis kun amd ca chauffais ![]() |
Xeon 1.8Ghz: 84W
P4 3.0Ghz: 80W
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:47:50
OxYGeN3 a écrit a écrit : Xeon 1.8Ghz: 84W P4 3.0Ghz: 80W |
et je v devoir souder de l'allu en rentrer chez moi pr souder un jupes a mon aqua j'espere passer mon tbird en dessous de 30°
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:55:33
Tokor tu serai pas un pote à Baja27 ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:59:29
oo vous aller qd meme pas tous leur poser la question
Marsh Posté le 05-08-2002 à 22:03:06
Ben faut se méfier c'est peut-être une secte.
Bon ok je sors, mais gaffe
Marsh Posté le 05-08-2002 à 22:41:49
Makapouf a écrit a écrit : si j'ai bien compris t'as mis un ventillo dvt et derriere le proc? PS: Hr zen ![]() |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 23:15:48
enfin, un ventilo en aspi à la place de 3 bais et l'autre en expi derrière sous l'alim
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:47:23
voili voila, g le ventilo box de base pour XP1700+
en charge normal (donc MP3 + internet) il fasai un 55°c
et jusqu'à 65°c pour Quake3
donc, g acheter 4 ventilo supplémentaire pas chère (15? le lot)
g mis un 12 cm en aspi en façade sous le DVD (à la place de 3 bais que g troué par la suite)
g mis un 8cm en aspi en bas sous le DD (g percer complétement dans le boitier et fait des trou dans le plastique)
g mis un 8cm en expiration derrière en perçant complétement la tour
et enfin, g mis un 6 cm juste à coté de la carte en aspi
donc, g un 12cm qui est juste à hauteur du CPu et de la ram ! avec le 8cm en expi, ça fai un BON flux d'air frais
et en bas le 8cm refroidi le DD et les carte PCI et le 6cm refroidi Bien la carte graphique
voilà ! bon, fo avoir de la place pour faire cela, surtout pour le 12cm car il faut avoir une tour 4bais minimum et n'avoir que un lecteur. ou alors une grosse tour et là....
et après, g fai charge normal (mp3 + internet) = 35°c (j'étai à 40°c mais g mis la tour sur le buro et comme ça, il prend plus facilement de l'air frais)
