XP 2200 + ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:01:42
phantom62 a écrit : Salut, |
T'augmente doucement ton FSB et tu fais des test pour voir si c'est stable et quand ca commence a ne plus etre stable tu augmente le voltage progressivement.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:13:35
Lut tout le monde
Pour ce processeur et la même carte ( Abit NF7 )... j'aimerais savoir si c'est normal d'avoir le proc a 52° en idle. Il n'est pas overclocké. J'ai deux ventilos dans la tour : Un sur le proc ( Ventirad Spire refourgué par un vendeur de montgallet, belle merde apparemment ) et un 8cm a l'arriere qui aspire de l'air de l'exterieur vers l'intérieur de la boite.
Est il possible de faire varier la vitesse de rotation avec la carte Abit en sachant que je n'ai pas de potentio sur les ventilos ... ?
Pour info, j'ai un XP1700+@1,6GHz 18µ, qui est à 44/45° en pleine charge.
Est il normal d'avoir cette température de plus de 50° avec le 2200+ 13µ ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:38:54
paranoidandroid a écrit : Lut tout le monde |
52° sans o/c c'est un peu elevé qd même
moi j'ai un 1700+@2400+ en 0.13 et je suis à 39° en idle avec 3 ventilos sur la tour et j'ai comme toi un spire sur le cpu ( peut etre pas le même modele) mais j'ai mis de l'artic silver 3.
le probléme c'est que dés que tu vas commencer à overclocker tu vas atteindre des temps infernales même si certains disesnt qu'ils tournent à 60 ou 70° c'est beaucoup trop et ça abaisse la durée de vie du proco
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:03:24
miton31 a écrit : |
tain mais j'hallucine ... tout à l'heure en jouant 3 minutes a CS .. le proc est monté a 61°... j'ai ouvert la tour pis c'est descendu a 55/56
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:18:39
mon XP 2200+ @ 2400+ chauffe a 34°C en idle et 38° aprés une heure de 3D mark en boucle...
je tourne a la fréquence maxi stable pour ma carte mére a mon avis je peut monter plus haut avec une meilleure CM (j'ai une MSI KT4 Ultra SR) c ma premiére & derniére MSI, je regrette d'avoir vendu ma KR7A-Raid
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:40:31
Duncan Mac Leod a écrit : mon XP 2200+ @ 2400+ chauffe a 34°C en idle et 38° aprés une heure de 3D mark en boucle... |
34°
55°
... 21° de diff quoi
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:52:15
thermaltake volcano 9 (régulé par la sonde fournie) avec artic silver 2
le ventillo tourne a 2500tr/min alors k'il peut tourner a 4800tr/min
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:09:43
paranoidandroid a écrit : |
Problème de sonde sur les CM à base de Nforce2 (+10° en moyenne que la normale).
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:20:29
tu tappe de suite le voltage maxi puis tu le tappe a 2200Mhz si y tien tu baisse progressivement le voltage jusqu a un meilleur rendu stabilité/voltage apres kkes jours tu augmente progressivement en retappant le voltage au max à 2300 et ainsi de suite jusqu a ce que le cpu puisse plus supporter le voltage...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:21:56
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 23:39:36
mastic84 a écrit : |
mise a jour du bios ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:10:38
Jvien d'en avoir un !!!
Je passe d'un PII233 à un XP2200+ ya une dif!
La au voltage d'origine avec un volcano 9 dessus et de l'artic silver chui kan meme a 48°C...
Enfin fo dire le ventilo est en position presque silence et ya pas d'autre ventilo ds mon boitier...
Au fait la je l'ai mit a 1900Mhz au voltage d'origine apres qlq bench ca tien mais à 1960 il plante (ram no name 2700 à 176Mhz)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:13:44
Au fait le voltage est à 1.66V, je ne veux pas l'endomager (g une autre config avec des peltier de 172W pour faire mumuse celle la j'y tien) je peu monter a combien pour le voltage ?
Avec ma carte mere (KT4V) je peux changer sous win le voltage g le choix de 1.75 à 1.85V... Moi je trouve deja bcoup 1.75 mais bon...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 07:34:20
Zatane a écrit : Jvien d'en avoir un !!! |
ta quel OS ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:03:36
phantom62 a écrit : |
xp pro...
Au fait boitier ouvert et avec pour simple ventilo le volcano et seti en route je suis kan meme vers 48°C spa un peu bcoup ? (il fait 20° ds la piece...)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:05:52
Au fait tres bisar le logiciel d'overclocking fournis avec la carte mere, sous win tu es sancé pouvoir changer a la volé le voltage mais bon biensur en verifiant avec un autre log ki donne la tension (cpucool) ben c des coneries kom on pouvait s'en douter mais je capte pas pkoi ils mettent ca...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 03:04:07
Zatane a écrit : |
slt voila la temperature que moi j'ai avec un volcano 7+ regle sur medium (5000 rpm)
http://www.ifrance.com/zetagi/temperature.htm
bye @+++
Marsh Posté le 09-03-2003 à 16:56:08
Au fait les possesseur de xp2200+ donnez vous oc !
Moi chui en train de faire des test, le voltage max de ma carte mere c 1.75V donc g mit au max et g monté la frequence et je suis arrivé à 147*13.5 soit 1.99Ghz ! J'aurai voulu passer la barre des 2Ghz! La je test voir la stabilité vu ke c le max ou je mnte pour le momment ca doit pas etre totalement stable mais je fait d bench avec seti en fond (je l'avait oublié ) et ca tien bien pour le momment...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:05:18
moi la je l'ai oc en 166*11.5 ce qui fait 1913mhz le truc bien c que mon FSB est a 166 now ! mon voltage est a 1,75 et ma temp est a 47 degré.
c la fête !
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:38:12
phantom62 a écrit : moi la je l'ai oc en 166*11.5 ce qui fait 1913mhz le truc bien c que mon FSB est a 166 now ! mon voltage est a 1,75 et ma temp est a 47 degré. |
g une question, je n'étais pas au courant mais le coef peut se changer sans faire de modif sur les cartes meres recente pour les 0.13µ ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:58:52
oui le coef peut se changer..bizarrement, je peux meme monter le FSB avec un coef multiplicateur au dessus de 13,5..
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:02:55
bah en fait j'ai un xp 2200+ avec abit NF7-S et je voudrai avoir des avis de pros pour l'oc !
je voudrai oc par FSB. mais a combien le mettre? pareil pour les voltages..merci
