Vitesse de ventilo anormale
Vitesse de ventilo anormale - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:36:23
J'ai un Cooler Master Hyper TX3 sur mon E8500 avec pâte thermique Arctic Silver 5.
Mon problème réside dans le fait que mon ventilo tourne a une vitesse anormalement élevée en IDLE.
http://img221.imageshack.us/img221/4919/20120214171713.jpg
Normalement en IDLE ça doit tourner dans les 1000 - 1200 RPM non ?
Je précise que mon proc n'est pas overclocker et que la fonction PWM est bien activée :o
Merci d'avance pour votre aide    :)
Message édité par Terminator59 le 14-02-2012 à 17:38:59
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:54:10
Vérifie ton montage (clips, surfaces d'échanges, dose de pâte...) et options d'économies d'énergie.
Car si le ventilateur contrôlé par PWM accélère, c'est soit que ça chauffe, soit que la régulation déconne, soit que les capteurs RPM indiquent de fausses valeurs.  :??:
Sinon, quand tu auras tout vérifié, tu pourras essayer de désactiver la régulation PWM et de brancher le ventilateur en 5 V pour du silence permanent. ;)
Message édité par bibir le 14-02-2012 à 17:55:50
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:59:24
"Changer le ventilateur" :o
A part ça +1 avec bibir, mais si tu recherches vraiment du silence, il existe d'autres ventilateurs plus adaptés, ne serait-ce qu'un Arctic F9 PWM par exemple ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 15-02-2012 à 15:46:33
Merci pour vos réponses ;)
J'ai changer la pâte thermique, ça a baisser de 4° et ça tourne a 1600 RPM  [:transparency]
Test OCCT d'1 heure correct sans erreurs, ca ne depasse pas 52° en burn  :o
Je pense plutôt que les 1600 RPM sont du au boitier non (mauvaise aération et flux d'air) ? Boitier Advance Triolus (je sais c'est pas super qualitaÿ, mais je doit changer de boitier depuis des lustres, et je ne l'ai toujours pas fait :o (procrastinateur) )
Mais au préalable, je partirais pour changer de ventirad/ventilo pour un + costaud/silencieux
Message édité par Terminator59 le 15-02-2012 à 15:46:59
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:48:58
Désactive cette cochonnerie de PWM pour tourner avec une vitesse fixe !  :o
Si la vitesse nécessaire est trop haute pour garantir le silence, tu remets la régulation PWM et achètes un bon ventilateur PWM, Math t'ayant indiqué un modèle à 5 €... ;)
Message édité par bibir le 15-02-2012 à 22:49:26
