Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000Cu
Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:59:49
Bonjour à tous
Voila j'aimerais remplacer les rads fournie par zalman par des rad plus performant pour améliorer le refroidissement de la mémoire de ma carte graphique, j'aimerais savoir combien il y a d'écart (en millimétre ) entre les rads zalman et le vf1000cu, j'ai vu des rad sympa plus gros il me faudrait au moins 5mm d'écart pour qu'ils puissent rentrer.
Je n'ai pas la possibilité d'essayer mon VF1000Cu n'est pas monté, donc si quelqu'un connait cette valeur ou a sa carte sous la main ça m'aiderait beaucoup merci d'avance :)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:45:12
de quels rads zalman parle tu stp ?
essaies de mettre une photo qu'on comprenne :hello:
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:21:17
De ceux fournient avec le VF1000Cu :
http://www.rsssim.com/images/Big/121006-004_800x640.jpg
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:03:35
juste tu mets ce qui est compris dans le bundle du VF1000led sans te soucier du reste
Messatsu !
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:09:33
Malheureusement j'ai monté les radiateurs sur une autre carte graphique que j'ai revendu, il me reste bien des petits rad mais qui ne collent plus.
Donc quitte à en racheter autant en prendre des biens :)
Marsh Posté le 20-04-2008 à 11:01:06
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
Taillé dans un bloc de cuivre pur :sol:
Low profil donc c'est ce qu'il te faut ;)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 20-04-2008 à 11:58:42
Justement c'est ceux là qui m'intéresse, mais ils sont quand même 0.4 mm plus haut que les zalman, donc j'aimerais être sur que ça passe.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:00:07
1.6cm entre le rad et le PCB donc 1.4 - 1.5cm plutot car tu le colle sur la puce !
Donc ils font 9mm ! :sol:
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:17:50
Ok merci nikel, je vais les commander juste après manger merci à vous :)
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:18:32
Tu les trouvent ou toi ? PC Look ou ailleurs ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:45:41
PC Look, je serais bien allé dans montgallet mais ils n'ont pas la version low profile.
Ou chez Openjl pour la disponibilité, ça revient au même prix.
Message édité par lord_neobahamut le 20-04-2008 à 12:49:49
Marsh Posté le 20-04-2008 à 13:06:12
Oké :p
