Ventirad GPU le plus performant quelque soit le prix et la taille.. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:02:01
Je pense que le VF900 est compatible, sinon ils auraient précise "& 6600GT"...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:17:45
FATAL1TY FS-V7
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
C'est model identique au vf700cu mais sur ce model le ventilo tourne 30% plus rapide.
Tu prend le rad pont hsi si tu l'as pas d'origine (sa depend des 6600gt)
ZM-VHS-1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Mais prendre ce model ne t'apportera pas grand chose et vu son prix, le vf700 cu est identique a quelque chose prés.
De plus si tu compte oc ce n'est pas en mettant ce fatality version que tu grimpera plus haut dans les frequence, puisque le voltage gpu te limitera.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 18:24:20
Salut à vous,
merci de vos réponses.
En effet j'ai oublié de vous préciser le modèle de ma cg.
j'ai une 6600GT AGP Leadtek.
Pour le fatal1ty, je connais, et j'ai déjà fait quelques recherche dessus, en effet je ne pense pas non plus qu'il apportera grand chose de plus.
Pour la compatibilité du VF-900 sur les 6600GT AGP, je me pose aussi la question.
Les séries 6600 comprènent-elles les 6600GT ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:09:10
Le meilleur ventirad possible pour une carte vidéo reste un heatsink de processeur (cpu). Tu peux mettre un truc low profile en cuivre, ou sinon un ventirad pas trop gros (volcano 10+ est parfait si tu as de la place).
Je suis inspiré de ça : http://www.vr-zone.com/?i=3437&s=2
Donc, un radiateur de cpu (en cuivre de préférence, pas besoin d'un truc de fou avec heatpipes) et un bon gros ventilateur qui refroidit bien les mémoires. La solution montrée permet à une 7900GT d'être vmoddé de 1.2 jusqu'à 1.7 (1.5 c'est assez !) et la mémoire de 2 à 2.2. Regardes les fréquences que ça donne, c'est fou !
Si t'as une bonne solution cooling, n'hésites pas à faire des vmod faciles (crayon, ou encre conductrice, pcq la soudure c'est complexe)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:39:20
et au niveau de la fixation, comment je m'y prend ?
Par exemple avec un volcano 10+ ?
Under
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:48:28
c'est drôle que tu parles de volcano 10+
C'est exactement ce que j'ai pris pour mettre sur ma 7900GT (je veux la vmodder).
Avant la fixation, je te suggère une chose : Utilise un ventilateur 120mm qui refroidira tout la carte (chips mémoire) sans trop de bruit.
Pour la fixation, le plus simple simple une conbinaison d'élastique autour de la carte et de tie-wrap (j'sais pas comment dire en français). Ce sont des rubans de plastique que tu dois sers et ça fait un bruit de déclic à chaque fois que tu sers. Ya moyen de faire tenir ça sans problème.
Dès que je reçois mon volcano 10+, je te tiens au courant
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:29:24
tie-wrap ---> serflex .. ouais c assez pratique je l'ai fait sur une Voodoo3 2000 a l'epoque et ca tient tjs.. maintenant si t'es plexi ou tuning c'est clair que c'est pas la grande classe ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:31:53
Antec SLK Noir....très sobre, pas de vitre
L'important c'est que ma 7900GT attigne plus de 700 pour le core...et 1900-2000 pour la mémoire
Vous croyez en l'importante de rad pour les chips mémoires ? J'y crois pas vraiment si j'ai un 120mm ki va souffler sur toute la carte.
Et en passant, pour le même prix, vas-y avec un Thermaltake Venus 8. le bloc de cuivre est de meilleure qualité (pour A64) et c'est pas plus gros.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:19:21
Ca sera surtout pour le bench et l'o/c à long termes, pc sur le bureau inside
Si j'ajoute un ventilo 120mm devant mon VF-700-CU, ca fera le même effet, ou ca sera moin bien qu'un rad cpu + 120mm ?
EDIT : Sinon à la place d'un volcano 10+, il n'y aurai pas un autre rad en cuivre qui serait pas trop chère, dispo sur pc-look et qui ferai l'affaire ?
Under
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:41:01
undertaker 69
"6600GT AGP Leadtek" est ça chauffe pas cette béte là tu a combien toi en température?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:47:48
@570/1100 38 en idle et 72 (si je me souvien bien) en full sous 3DMark06, cela avec ventirad d'origine !
Donc ca va =).
Dans les jeux, elle dépasse pas 45.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:20:24
Ajouter un 120mm sur ton vf-700, ça vaut pas la peine. La qualité du radiateur est la même. Celui-ci est conçu pour avoir un radiateur à l'intérieur pour maximiser son efficacité.
Un radiateur carrée (ou rectangulaire) en cuivre permet une poussée d'air perpendiculaire. En plus, un radiateur comme le Venus 8 est conçu pour une charge de plus de 100 watts avec un Delta de 33 degré au dessus de l'air ambiant.
Si tu as de la place en dessous de ta crate vidéo, tu peux placer nimporte quoi qui n'est pas trop gros (mesures l'espace disponible autour du gpu sans rien encombrer). Autour de 70*70 ça devrait être ok...le reste faut voir l,espace disponible pour la hauteur...
Perso, j'ai 65mm entre le gpu et ma carte de son....alors 74*68*35mm. 35mm de hauteur pour le rad + 25mm pour le ventilateur 120mm (faut s'assurer de pas prendre un 120*120*38), ça donne 60mm... donc 5mm d'espace pour donner de l'air au fan.
Je devrais m'installer un genre de système duct pour que le 120 tire de l'air de l'extérieur du boitier par le côté (j'ai un Antec SLK3000, ya déjà des trous de ventilation devant la carte vidéo, suffit de raccorder qque chose...)
C'est esthétique pour un boitier fermé
Sinon ce truc chez pc-look pourrait faire (voir la hauteur sans la jupe fourni avec). Il n'est pas disponible mais il a des heatpipes !!! Ça devrait déchirer avec ça !!!!
Thermaltake P0006
Marsh Posté le 04-04-2006 à 06:53:15
ReplyMarsh Posté le 04-04-2006 à 13:10:30
ca sa pourrait faire l'affaire si j'enlève le ventilo et que je met un 120mm devant ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:47:41
| undertaker69 a écrit : Salut, |
Et tu le fait tenir comment éfficacement sur le GPU sa ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:19:47
| Wilfried2828 a écrit : Et tu le fait tenir comment éfficacement sur le GPU sa ? |
C'est dit plus haut il me semble =D, avec un elastique ou un serflex.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:02:48
| undertaker69 a écrit : C'est dit plus haut il me semble =D, avec un elastique ou un serflex. |
Sa crint
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:26:33
Bah si tu veux nous préparer une fixation en métal, j'en prendrais une ou deux.
Sinon, ça fait le jjjjjjob (à prononcer djôb).
Marsh Posté le 07-04-2006 à 08:38:17
le nouveau Zalman vf900-cu le grand frere du Vf700-cu
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:55:37
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 18:08:48
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 18:13:57
| undertaker69 a écrit : Comment le fixer =D ! |
T'es sûr que tu veux que je te montre la chose?
Enfin c'était à moitié une blague, c'est tout à fait faisable... (un ptit bout de tôle d'acier 10/10e, une perceuse, une scie à métaux, un jeu de limes et un poinçon et le tour est joué, on peut envisager de réutiliser la fix d'origine mais accompagnée d'une plaque supplémentaire)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:24:18
il me semble que le vf900 est incompatible avec les 6600gt AGP.
Sur le site zalman ya marqué incompatible 6600 serie ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:44:02
| funky 83 a écrit : il me semble que le vf900 est incompatible avec les 6600gt AGP. |
Justement j'aimerai en être sûre
Toute façon j'ai reçu mon vf-700, mais j'éssayerai de mettre un rad cpu ou un autre genre de dissipateur pour o/c ma cg à fond =D !
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:46:30
arf javais pas vue mais pour une 6600gt un vf700-cu c amplement suffisant même sous 5volts.
Les seuls modèles incompatibles à l'heure actuelle sont les Radeon 9550 et 9600, les GeForce 6600 au format AGP et les 7800 GS. Toutes les autres cartes sont compatibles, de la GeForce 4 à la 7900 et de la Radeon 9200 à la X1900.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:35:34
en tout cas, les Accelero X1 et X2, ce sont de vraies merdes.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 19:33:29
On parlai d'un 9500led sur ta CG c presque pareil mais avec un 7700Cu
[img=http://img135.imageshack.us/img135/2812/radcg26hj.th.jpg]
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:55:14
Salut, je possède une 6600GT AGP,
je compte m'acheter un VF 700-CU pour refroidire mon cpu.
Je cherche en faite le ventirad gpu qui puisse le mieu refroidire mon gpu, quelque soit le prix, la taille et la nuissance sonore.
J'ai pu voir sur un test que le VF-900 est plus performant que le VF-700, mais il est dit qu'il n'est pas compatible avec les séries "6600 agp", cela inclut-il les 6600GT ?
Connaissez vous de bon ventirad gpu pour 6600GT.
j'ai déjà cherché du côté des ZM-80D-HP + ventilo, il n'y a pas moyen d'en monter un sur 6600GT sans faire de bricolage de malade.
Les ati-silencer non plus.
Après avec un ventirad cpu performant, ca serait trop lourd pour la cg.
Connaissez-vous un meilleur ventirad pour 66600GT agp que le VF-700-CU ?
Under
