Ventirad Fx8350 <10cm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:53:41
Salut, si tu look quelques test de puissances tu verra qu un bon gros ventirad fait a peu pres jeu egal avec un petit aio 120mm.
Le ventirad est plus silencieu en general car tu peux couper les ventilos si sa ne chauffe pas alors qu avec un watercooling la pompe doit toujours tourner, tu rajoutes a cela pour rad en 120mm 1/2ventilos et rad en 240 2/4ventilos. C est donc sensé etre plus bruyant mais aussi bien plus efficace qu un simple ventirad a forte charge.
Bon le ventirad tourne une vie entiere sauf les ventilos alors que le water dit AIO aura la pompe qui tombera en panne un jour...Pour le prix je te conseil un aio mini en 240mm qui ne gènera pas ton flux d air a l interieur du boitier si le rad passe?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:42:40
Mon boitier a des trous a l'arriere conçus pour le watercooling si c'est ce que tu veux dire.
Comme je recherche une solution silencieuse il vaut prendre un air cooling donc ?
Par exemple, un shadow rock Lp serait sufisant pour mon Cpu ? Il est pas tres cher en plus.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:05:05
Apres avoir lu un petit test sur le shadow rock lp il a l air pas mal compte tenue de ses dimensions, 140w de tdp max sa limite fortement les capacités d oc. Attention a ta ram si ce n est pas du low profile
Quand je disais qu un ventirad est plus silencieux, oui mais pas s il est petit et que le boitier ventile mal...essais de garder un petit flux d air de l avant vers l arriere/haut pour l extraction.
Si ta porte laterale a une entree d air face au cpu je te conseillerai plutot
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91572.html
Il est plus cher mais plus large sa peut aider a ventiler ce qu il y a autour vrms,nb,rams...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 16:02:07
" Attention a ta ram si ce n est pas du low profile", comment ca ? J'ai 4x4go 1600Mhz, si tu veux parler de la ventilation, vu que j'avais le ventirad d'usine de mon cpu ca peut pas etre bien pire. Et ma tour est bien ventilé avec 4 ventilateurs dans le boitier.
Sinon ma ram fait 3-4cm de haut.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 18:08:54
Apparemment le shadow rock LP est trop large pour moi, et celui que tu me conseille est pire a ce niveau.
Un autre suggestion ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 22:56:47
Pour les barretes regardes ca
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] le_ram.jpg
Si tu as deja 4ventilos dans le boitier alors n hesites pas, prends toi un aio en 240mm si tu peux sinon 120mm sa sera bien mieu que ces petits ventirads...
Comme tu n es pas tres explicite sur ta machine je ne peux t en dire plus
Bonne soiree
Marsh Posté le 11-08-2016 à 00:10:46
Oui, j'ai vu cette image, je ne pense pas que ca passe a moins de mettre le ventirad dans l'autre sens.
Pour les principaux composant, j'ai une CM Gigabytes 970A ds3p, 4x4go Kingston HyperX Fury 1600Mhz, un FX8350, et mon boitier est un advance X11.
Un AIO c'est un watercooling ? je ne m'y connais pas trop la dedans, mais tu m'a dis que la pompe tournait en permanence et que ca faisait du bruit non ?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 11-08-2016 à 02:25:33
Tu as un grand boitier quand meme, un dark rock passerait tout juste alors le Lp passe a l aise, meme avec tes 4barrettes.
Il se peut que les deux 1ere touchent le rad mais c est pas grave, j ai eu 2 gros double tower par le passé et sa a toujours touché ou alors sa passait au poil de c**.
Aujourd hui je ne jure que par le watercooling, j appreci vraiment de ne plus entendre les ventilos s affoler des que je lance un jeu, tout tourne au mini pompe/ventilos et sa marche rudement bien. Avec un fx8320e@4.8ghz je ne depasse jamais 35° mais j ai un gros radiateur.
Le water tu ne l eteinds jamais quand l ordi est en route, chose que tu peux aisement faire avec n importe quel ventirad. Si tu coupes le flux d eau la temperature monte treeees vite pis le pc se coupe. Un aio sa se pose, il n y a pas de difficulté particuliere, le truc c est que c est du jetable. Quand la pompe commence a faiblire c est fini tu rachete, la ou sur un ventirad un ou deux ventilos et sa repart.
Si tu n overclock pas, vu ton boitier et ses dimensions ne te prend pas le choux prends un ventirad un tantinet plus grand comme sa il y a aura une vraie amelioration au niveau des temperatures et ce sera donc plus silencieu.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 09:18:44
D'accord, merci pour les renseignements, je pense opter pour un ventirad.
Je viens de mesurer, j'ai environ 12cm entre la CM et les ventilos tu panneau latéral.
Maintenant j'hésite entre le Shadow Rock LP et le Noctua NH-D9L qui est encore plus silencieux, mais qui est surtout sur de passer car il est moins large. Il a des performances presque égales en plus.
Je pense plutot pour le Noctua pour l'instant parceque je suis sur à 100% qu'il va rentrer dans ma tour.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:44:08
Le desciptif de ton boitier indique 20cm d une paroie a l autre, avec l entretoise et les deux ventilos sur la porte sa devrait descendre a quelque chose comme 16/17cm. Sa laisse pas mal de place...
Avec le noctua a pres de 12cm tu es bien, mais vu les deux ventilos qui soufflent direct sur le cpu je serai resté sur un topflow pour economiser un ventilo car tu as deja les deux de la porte qui soufflent dessus que tu pourrai brancher au cpufan.
9cm pour le ventilo du noctua j aurai preferé pour toi du 120mm minimum car plus c est grand plus sa brasse de l air a une vitesse moindre donc plus silencieu au meme perf. Du meme genre plus le radiateur est graand mieu c est pour la dissipation de tout ces watts.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:56:44
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Ca fait pas mal de temps que je tourne avec le ventirad de base de mon processeur Fx8350. J'ai décidé de changer car il fait trop de bruit, mais la difficulté c'est que mon boitier est plutôt fin et je dois choisir un modèle pas plus haut de 10cm, et silencieux.
Mon budget est de 50euros environ ou un petit peu plus si nécessaire, je sais que je dois prendre un ventirad avec un tdp de 125W minimum, mais je n'en ai jamais acheté jusqu’à maintenant, c'est pour ca que je vous demande conseil.
J'ai lu que le water cooling d'entrée de gamme était à éviter, mais si vous m'en conseiller un pour 60 euros environ, je veux bien.
Merci beaucoup !
Message édité par dimitri2705 le 09-08-2016 à 18:22:27
