Ventirad... beaucoup de contraintes - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:09:22
salut esaye le Thermalright SP-94 avec un Noise blocker S2 je pense que sa devrait le faire
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:16:54
Deja pour les perf il faudra qu'il soit 100% cuivre, ensuite si tu peux ou veux ben l'idéal c'est que tu crée une ouverture au dessus du rad cpu pour venir loger un ventilo de 120mm pour le silence et les perfs. Si non ben tu vas pas avoir effectivement le choix.
Pour le SP94 il est exclusivement prévus pour les p4 en 478  donc pas
  donc pas   pour les athlon en socket 939. Ni le sp97 prevus lui pour les Socket A
Essaye de savoir quel est l'encombrement maximal ventilo compris dans ton boitier pour determiner quel ventirad pourais aller dessus.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:06:12
| pegasetkc a écrit : salut esaye le Thermalright SP-94  avec un Noise blocker S2 je pense que sa devrait le faire |
le Sp-94 c'est pour socket 478 et non 939
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:51:59
Thermalright XP-90C : Ventirad full cuivre, très très performant.
Vendu sans ventillateur, te permettant donc de mettre un ventillateur silencieux dessus. Un papst ou un SilenX de 92mm
la fiche produit : http://www.thermalright.com/a_page [...] 90C_p4.htm
Dwarf
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:06:13
Merci Dwarf. Vous allez dire que je suis relou, mais le XP-90C coûte 55 euros et le ventilo supplémentaire 20... J'aurais aimé une solution moins chère.. Je pensais à des ventirads comme le Thermaltake MiniTyp 90, ou le CoolerMaster Hyper 48. Savez-vous ce que ça vaut ? Les fiches-produit et les tests ont l'air de dire que c'est silencieux.
DiamondCorp, j'ai 14cm de la carte mère à la paroi de la tour.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:07:29
mini typhoon n'a cionvaicu personne, sauf quelques fanatiques aveuglés par des tests chelous et loufoques. il profite surtout du nom du big typhoon.
le hyper 48 a été plébiscité a sa sortie, mais aucune idée de ses perf perso.
avec 14cm tu peux caser a peu près n'importe quel ventilo. dans ton cas un zoli zalman 9500 serait bien. il a l'avantage de n'être pas très gros et donc de laisser de la place dans ta petite tour. mais il a son prix contre lui.
si tu peux percer la tole de la caisse et mettre un scythe infinity ce serait du plus bel effet
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:55:28
| pitufo a écrit : Merci Dwarf. Vous allez dire que je suis relou, mais le XP-90C coûte 55 euros et le ventilo supplémentaire 20... J'aurais aimé une solution moins chère. |
Bah euh... disons qu'on l'aurait pas forcément dit comme ca
Si tu nous disais au juste le budget max que tu te fixes pour le ventirad de ton processeur ???
Il y en a à tous les prix bien sur.. mais un ventirad offrant de très bonnes performances et réellement pas cher il n'y en a pas beaucoup ...
Tu peux tenter de voir du coté des Noctua Nh-U9 ou des Thermalright Ultra 90, mais coté perf je crois me souvenir qu'ils sont loins derrière les XP-90C ou encore sont petit frère le XP-90 qui malgré son radiateur alu s'en tire vraiment pas mal coté performances
Dwarf
Marsh Posté le 19-10-2006 à 08:43:57
G POWER COOLER PRO de Gigabyte + fanmate ca le fait aussi !!!
Pas encombrant, performant et silencieux à - de 2000 RPM !!!
A+
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:18:26
Le XP90c ne coute pas 55 mais à peut prêt 48 plus un ventilo à 11/12.
L'un des ventirad les plus performant!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:00:49
Je voudrais changer de ventirad, mais j'ai beaucoup de contraintes donc j'ai du mal à faire mon choix...
Il faut bien sûr qu'il soit compatible avec mon processeur (Athlon XP 64 3500+, socket 939) et avec ma carte mère, une ASRock 939NF4G-VSTA (si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est une carte pour micro-ATX...), et qu'il soit performant en terme de refroidissement (car actuellement mon processeur est à 72° à utilisation normale...). Mais il faut aussi qu'il soit assez compact : les Zalman et autres Big Typhoon c'est bien gentil mais je n'ai pas la place dans ma tour pour un ventirad qui fait plus de 11-12cm de largeur.
Et il faudrait aussi qu'il soit silencieux ! J'ai vu des choses comme les Venus Boost ou Silent K8 de Thermaltake, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très silencieux. Je pense que quelque chose comme le MiniTyp 90 serait mieux.
