Ventirad pour athlon 3500 (socket 939)
Ventirad pour athlon 3500 (socket 939) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:42:55
Bonsoir,
Après avoir investit dans une alim X 400 fanless (suite au décès de mon énermax), hé bien je me retrouve avec un pc qui chauffe un peu plus (je voulais du silence, j'en ai quoique les hdd font un rafus !) mais bref.. l'air que mon énermax évacuait reste désormais dans le boitier et mon ventirad d'origine turbine à fond dès que le pc réflechit et donc je pensait monter un nouveau ventirad.
1 - j'en voudrais un assez gros pour que je puisse le tester en passif
2 - Euh au fait c'est facile à monter un ventirad ou faut forcement démonter la CM ? (euh bis on le décolle comment le rad d'origine ?)
3 - et si c'est un combi ventilo radiateur bah un silencieux.
Je lis et relis divers articles et pffff scythe à l'air bien mais y a tellement de références entre l'orochi, le ninja, le yasya ou les noctua ou le thermalright ou take ? HR 01 ou autre
ve fui perduuuuuuuuuuuuuuuu !
Message édité par Bondioune le 08-09-2010 à 22:00:43
Marsh Posté le 09-09-2010 à 10:37:40
Euh si ca te branche j'ai un gros ventilo pour mon ex athlon 3800 jamais utilisé, faudrait que je retrouve ce que c'est mais c'est un gros truc orange qui a l'époque était le "top" :D
Par contre faut démonter la CM oui
edit : cest un thermaltake big typhoon
Message édité par micky78 le 09-09-2010 à 10:46:12
Marsh Posté le 10-09-2010 à 00:01:48
En réglant mon ventirad d'origine de manière à ce qu'il soit inaudible avec speedfan à environ 30% en load avec BOINC j'arrive à une température CPU de 70 degré c'est beaucoup ou c'est acceptable ?
Marsh Posté le 18-09-2010 à 15:10:50
70° en idle ou en load  :whistle:
ton boîtier c'est quoi ?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 18:24:20
Je pense qu'il parle en load.
Sinon j'ai un pc avec Opteron 144 underclocké avec un XP120.
Le ventilo qui est dessus ne se déclenche que passé 45°C et reste toujours inaudible car il tourne à très faible vitesse. Ca suffit à refroidir le 144.
