Ventirad AM2 sans backplate? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2011 à 08:41:26
Salut, si ton support de rétention s'enlève, il faut retirer les sortes de clous en plastique à chaque fixation, le plus simple c'est de les pousser au dos de la carte avec un petit baton fin rigide, ou alors si tu as de bons ongles, de l'autre côté par la tête, alouette
Que tu puisses pas monter ton noctua m'étonne, mais ce qui peut l'empêcher ce sont les contacts électriques au dos de la carte mère, donc vérifie que la backplate est compatible. Sinon les entraxes te poseront auncun problème.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 08:54:03
Je précise que les fixations sont en 2 parties une femelle qui fixe le support de rétention à la carte mère et les fameux clous (partie male) qui empèchent l'autre partie d'être retirée une fois qu'ils sont enfoncés, car ils maintiennent l'autre partie en éventail au dos de la carte. Retirer les clous permet d'extirper la partie femelle en pressant sur la partie qui dépasse au dos de la carte. Pour se faire utiliser un stylo bille (genre bic) dont on a pris soin de retirer la cartouche d'encre. L'orifice où se trouvait la pointe d'écriture a en général le bon diamètre pour comprimer suffisament la partie femelle et la détacher. On introduit donc le bout de la partie femelle dans l'orifice du stylo, en poussant tout se fait tout seul comme si c'était prévu pour
Pas simple à expliquer...
Marsh Posté le 21-03-2011 à 10:40:28
Si si, c'est bien expliqué.
Je te remercie beaucoup ça me rassure déjà sur ce point, reste à savoir pour les contacts électriques?
Et reste à vérifier pour la ram. Elle est vraiment proche...
Une dernière question qui m'est venue, c'est pour l'orientation du flux d'air. J'ai une seasonic fanless en alim, il vaudrait mieux que le flux soit horizontal direction mon ventilo d'extraction juste à côté je suppose...
Je prends toutes suggestions de modèles.
Merci encore.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 10:56:29
regardes le zalman cnps 5x pour une installation sans backplate
Marsh Posté le 21-03-2011 à 10:58:10
Oui effectivement mieux vaut prendre le rad en fonction de son flux d'air. MAis tu auras jamais l'idéal. Mieux vaut qu'il envoi le flux vers ton ventilo, mais le chipset de ta carte mère ne seras pas refroidi, s'assurer que ça ne pose pas de problème.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:28:29
Yep je vais essayer de faire au mieux pour le flux. Le ventirad que j'ai actuellement et que je compte changer est un Thermaltake TMG A2, je suis pas certain qu'il refroidisse bien le chipset de ma carte mère? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 12:46:51
Si ton chipset est de la famille des 6100 c'est pas trop grave lol
Cela étant le rad du chipset à l'air un peu minimaliste et mal étudié.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:42:10
Certes.
J'ai eu une réponse de Noctua qui m'ont dit qu'il pourraient m'envoyer une backplate adaptée gratuitement si j'achète leur produit. C'est déjà ça, mais je m'intéresse de près à l'histoire du flux maintenant, parcequ'avec mon alim fanless en haut du boitier...
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:34:19
Si tu veux mon avis sur l'alim fanless, ton rad à l'arrière du boitier aspire l'air chaud de l'alim pour l'injecter dans ton boitier, ça n'a rien de très ingénieux en soit. Je sais pas si tu as gagné grand chose ainsi. Un ventilo dans l'alim ou le boitier ça revient au même. Entre les 2 la première solution me semble la meilleure.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:09:55
Pour en revenir à mon sujet, je viens juste de me rendre compte que noctua proposent un kit 90° pour leur ventirad... donc finalement, ça semble bien se profiler pour moi.
Merci encore pour l'aide.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 01:59:47
Dans une recherche de silence, et aussi parce que mon matériel a plus de trois ans déjà, je me suis lancé dans une démarche de remplacement de tout ce qui ventile ma machine. Alim et ventilo boitier y sont passé, et je m'intéresse maintenant au ventirad de mon processeur, qui je m'en rend compte à présent, a sacrément appris à chanter depuis ses débuts...
J'ai passé beaucoup de temps sur les sites constructeurs, comparatifs, etc... et à cause du modèle de ma carte mère, j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose.
Mon problème est le suivant, je possède une Gigabyte GA-M61SME-S2, socket AM2. Noctua ne l'annonce pas comme étant compatible à ses fameux ventirad, et je soupçonne la carte mère de ne pas pouvoir accueillir la backplate des dit ventirad. En effet, le socle plastique est fixé avec des picots en plastique et non des vis comme sur la plupart des autres cartes mères, et ne semble pas pouvoir s'enlever aussi facilement? (avis aux pros?)
Dans tous les cas, mon problème principal est que tous les bons ventirad silencieux aujourd'hui, ont une fixation avec backplate... je n'arrive pas à en trouver un sans, à part le Zalman CNPS10X Quiet... mais bon 750grammes sans backplate... je suis pas sur que la carte apprécie, et surtout, il semble bouffer des emplacements de ram, et c'est là le second problème... je n'ai que deux slots... donc pas moyen...
Si quelqu'un peut m'aider, je me débrouille mais suis pas particulièrement expert dans ce domaine.
Merci par avance,
Laurent.
