ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2014 à 20:05:48
Un cooler master 212 evo sera parfait
si il rentre dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 14-04-2014 à 10:46:45
ok, je calcule les dimensions, ci c'est bon je prend, merci
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:13:34
Va falloir prendre le Dremel et tronçonné, ou alors prendre le marteau et enfoncer la tôle, faut que je vois ça avec la carte mère posé dans le boitier, elle arrive demain (mon point relai est fermer).
Point de vue calcule on ne verra que 1/4 de la carte mère, on dirait un radiateur pour boeing 747, ça tombe bien ça va chauffé la maison en même temps.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:35:15
CFI EVIL XT, j'ai calculé 16,5 cm pour la largeur entre la plaque qui vas recevoir la carte mère et le coté opposer (j'ai compté les vis de fixation de la carte mère), ce qui m’inquiète c'est le socket, combien va t'il prendre... faut que je me dépêche car cdiscount propose une bonne promo dessus a 27 euro, reste 30mn
Marsh Posté le 15-04-2014 à 02:29:34
Je l'ai monté il y a pas longtemps, sur socket 1150 d'Asus... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:20:47
Et bien merci pour conseil : les trous du socket ne correspond pas a celle du ventirad !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:23:43
Impossible.... cf la photo juste au dessus...
Tu as bien pris les bonne fixation ?
C'est les trous du milieux il me semble si je me rappelle bien
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:13:05
pour les trous c'est ok, maintenant c'est la petite pointe sur la base du ventirad qui ne veux pas aller dans le logement de la fixation
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:33:41
je crois que ça serre a pas grand chose ce truc, un coup de lime est basta.
toute façon tout a mal commencer, une commande en retard, un emballage a la c-discount mer..... un matos abimé : fixation ventilateur cassé ( j'ai du le remplacé par ceux fournie pour un second ventilo)...
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:41:18
oh la !
Tu parles de la petite tige qui fait détrompeur, bien sûr qu'il faut pas la limer !
Tu parles de l'accroche en croix qui se met côté processeur au-dessus des caloducs en cuivre...
Ca te permet de connaitre le sens de la croix....au début, moi aussi j'arrivais pas à le rentrer, puis j'ai tourné à 90° et tout est renté...
Reprend calmement ![]()
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:44:33
Support arrière
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:46:49
| lui$ a écrit : ..... un matos abimé : fixation ventilateur cassé ( j'ai du le remplacé par ceux fournie pour un second ventilo)... |
C'est pas grave, tu auras pas besoin d'un 2nd ventilo !
Et tu dois monter le ventilo après avoir fixer le rad...
met des photos avant ton coup de lime !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:51:08
j'ai trouver pour ceux qui auront le même prob : le montage a était surement fait par un plouc : il faut démonte cette fixation et inversé...
Marsh Posté le 18-04-2014 à 12:53:28
Exact
j'ai eu le même souci que toi...
facilement résolu, tu vois...
Donc tout paraît bien adapté à ta carte mère Z87, dernière génération comme la mienne.
N'hésite pas à faire une photo, tu seras fier de ton montage
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:59:42
Oui tout c'est bien adapté, je ferais bientôt une photo, ce ventirad fonctionne très bien, au repos suis vers 30°, je vais tester bientôt avec un jeux.
Juste une petite remarque : malgré qu'il soit bien plaqué on arrive a le bouger avec une pression moyenne de la main, la vis du milieu je ne sais pas comment faire un réglage dessus, je ne sais pas si elle sert seulement pour relié les deux bouts du support et de plaquer l'embase. C'est bizarre car c'est le seul point de force exercé sur l'embase, c'est pour cela que l'on peux faire bouger le ventirad.
La notice aussi est pas terrible car pas de français et petit dessin, la pâte thermique légèrement un peux trop liquide mais très facile a poser.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 17:33:56
Bonjour, quelle conseil pour un ventirad de premier prix (vers 20/ 30euro) efficace pour cette configuration (i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45 ) ?
Vaut-il mieux un ventirad type ailettes autour du processeur (qui permet aussi de refroidir tout ce qu'il y a autour) ou en hauteur (qui permet de dirigé le flux d'air chaud) ?
Message édité par lui$ le 13-04-2014 à 17:37:03
