où trouver des ventilos de 200mm ou plus?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:46:21
Bigboy antec..
http://www.achetezfacile.com/antec [...] 00546.html
tu as cherché comment ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:39:08
ReplyMarsh Posté le 21-11-2007 à 14:50:53
ReplyMarsh Posté le 21-11-2007 à 19:53:09
bluedragon qui te dit que c'est pour mettre sur un boitier standard
apparement j'ai cherché comme un pied.
Zanskar03-> et comment je trouve du 24 dans une alim d'ordi moi??
le antec ira trés bien je pense. merci
Marsh Posté le 22-11-2007 à 08:19:59
| barbarius88 a écrit : bluedragon qui te dit que c'est pour mettre sur un boitier standard |
Bah oui, c'est bien le pb ! antec pour moi aussi
Marsh Posté le 22-11-2007 à 08:25:30
Un petit conseil en passant ... a l'heure actuelle, il n'y a pas de grilles dispo en 200mm spécialement pour PC ... par contre il y en a pour ... des hauts parleurs ! avis aux bidouilleurs (la technique de la grille anti eclaboussures pour poele à frire est également à retenir, mais plus destinée aux bricoleurs avertis)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:16:48
un 200mm a 2100trs . des vrais malades chez sanyo. Par contre pour un serveur
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:30:03
tu es un peux dans la section overclocking tuning.. qui concerne les PCs non?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 13:38:24
non
c'est principalement de l'aircooling. le mod c'est pour plus tard
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:16:48
ReplyMarsh Posté le 22-11-2007 à 16:41:53
en faite c'est pour pouvoir mettre tous les composants du pc en fanless (sauf l'alim qui est surffisament silencieuse) et mettre un gros ventilos en aspiration pour bien ventiler le boitier qui sera probablement en bois.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:44:03
Ah je dis pas qu'il y a pas quelques détails techniques à régler.
Faut surtout trouver un boitier capable d'engloutir les 7cm d'épaisseur et les 2Kg du ventilo.
barbarius>Le soucies des gros ventilo, c'est que tu peux en mettre qu'un. Hors amener de l'air frais dans le boitier est une bonne chose, mais il faut surtout évacuer l'air chaud du boitier. Et de manière général, il est préférable d'enlever plus d'air chaud que d'ajouter plus d'air frais.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:00:26
justement, le ventilo est en extraction et je comptre mettre le boitier en dépression avec des filtres à air (pour éviter la poussière) pour le refroidir.
EDIT : effectivement je mettais tromper, j'avais mis en aspiration alors que c'est en extraction scusez moi ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:40:00
salut,
tout est dans le titre : je cherche des ventilos de 200mm ou plus et si il pourrait avoir une grille ce serait bien.
j'ai déjà regarder sur docmicro et ils n'ont que du 140mm. les seuls > 200mm que j'ai pu voire son déjà sur des boitier. est ce que je vais devoir charcuter un boitier
