Ventilo avec tension de démarrage 5 v pour xbox 360
Ventilo avec tension de démarrage 5 v pour xbox 360 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 21:30:19
Bonjour je c'est pas si c'est dans la bonne partie du forum mais voilou j'ai fait cette modif sur ma xbox pour la refroidir :
http://www.weplug.com/images_1/a2d [...] 203823.jpg
http://www.weplug.com/images_1/427 [...] 203824.jpg
http://www.weplug.com/images_1/fa3 [...] 203824.jpg
http://www.weplug.com/images_1/a97 [...] 203824.jpg
et j'aimerais mettre un ventilo de couleur blanc avec des pales "turbine" comme celui ci http://www.silverstonetek.com/prod [...] 1&area=usa
je précise que j'ai déjà un switch qui me fait passé du 5 v au 12 v mais le problème c'est qu'il ne démarre qu'a 7 v et dans la xbox J'ai que 5 v ou 12 volt donc comment faire? merci
Message édité par XDA-DMX le 27-10-2008 à 21:40:39
Marsh Posté le 27-10-2008 à 21:45:46
de 1 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
de 2 pour modifier à volontée la tension, utilises un zalman fan mate 2.
Je pense que ta compris que le but du premier lien et que tu ne prennes pas le silverstone mais un slipstream.
Messatsu !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 21:50:03
merci pour ta reponse rapide j'analyse tout sa desuite au passage elle est belle ma modif ?
edit: sa existe de la peinture pour ventilo? pour le peindre en blanc?
Message édité par XDA-DMX le 27-10-2008 à 22:01:04
Marsh Posté le 27-10-2008 à 22:11:17
Peinture pour plastique, genre pare choc :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 27-10-2008 à 22:35:14
pour le zalman fan mate 2, il me faudrait quelque précision, si par exemple en entré il à 5 v  et en sorti 7 volt sa c'est bon mais quand jactive mon bouton switch la tension d'entrée va allé à 12 volt et celle de sortie sera?
Merci de m'éclairer
Edit aprés mes recherches sur un site il dise:
* N'utilisez pas avec FAN MATE 2 de ventilateur ayant une tension de démarrage supérieure à 5 volts. Contrôlez la tension de démarrage de votre ventilateur dans sa documentation.
donc une autre solution?
Message édité par XDA-DMX le 27-10-2008 à 23:16:15
Marsh Posté le 28-10-2008 à 09:09:40
le fan mate 2 délivre entre 5V et 11V de façon complète. C'est une petit bouton à tourner :)
prends le slipstream à la place du silverstone
Message édité par Fssabbagh le 28-10-2008 à 09:09:54
Messatsu !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:02:12
Ok merci à vous tous, je vais faire un petite commande à pc-look, au passage c'est un bon site ou ya mieu?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:13:08
pc look c'est du bon   [:charlest]  [:charlest]
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:07:07
+1
Messatsu !
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:40:42
C'est bon c'est commandé, le seul truc qui ma déçut sur ce site se sont les coûts des fdp, m'enfin j'attends de voir sa se trouve sa sera trés rapide, j'ai pris aussi une sonde thermique avec écran lcd, ma xbox va etre trop belle!!! je vous tiens au courant merci à tous
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:24:45
Bon j'attends toujours mon matos, un peu long pour 12 euro de fdp, ptetre parceque j'habite dans les dom, wait & see
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:31:56
ah oui ok c'est normal :D
Messatsu !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 22:20:27
Bon matos est arrivé mais j'étais pas chez moi, le facteur m'a mis un avis de reception je le récup dés que possible et je vous tiens au courant pour le montage
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:12:44
C'est bon, j'ai réupéré le matos, aprés montage le slipstream, ventile beaucoup + à 12 v, la sonde de température sur le gpu affiche une quarantaine de degré, ce qui est trés bon, avant le ventilo la sonde m'affiché 59 degrés, c'est un gros, gain, en tout cas merci à vous, pour vos aide précieuse
