kel ventilo sur un SLK 900? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:27:23
ben tu mets un papst, un enermax, en noiseblocker S4, en bref le ventilo de 8*8 que tu prefere(avec leds incorporés si tu aime le style jacky ) et ensuite tu le régule, soit a l'aide d'un baybus, soit avec un potard, qui est livré avec certain S4 et avec les enermax,ensuite ca ne fait plus de bruits et tu peut augmenter par temps de chaleur...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:46:21
Par ordre de vitesse de rotation et donc de bruit et de refroidissment tu as :
S2<S3<S4
Donc à toi de voir si tu veux oc bcp ou si tu veux du silence, mais tu n'auras pas les 2
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:57:30
Moi pour ma part je te conseil un ventil de 92mm, Vu k'il les accepte et que ça fait po plus de bruit.
Un ptt SE2 Bleu
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:05:39
Ok,
je crois que je vais prendre un ventilo de 92
étant donné que j'aimerais bien oc beaucoup
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:16:57
leglandeur a écrit : Ok, |
si tu veux OC beaucoup, il ne va pas faloir que le bruit te gene en air cooling car un ventilo de 92mm en 12V, plus les autres du boitier et de l'alim, ca en fait du remu menage dans la piece
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:24:54
Voilà,
mon SLK 900 vient juste de m'être livré et je me demande ce que je vais mettre dessus ?
Sachant que j'aimerais bien faire tourner mon PIV 2.53 à 3G, et de préférence sans trop de bruit...
