ventilo de Radeon9600 defect > alternative? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:56:37
Tu peux prendre le Zalman ZM80C-HP pour 25?, radiateur pour carte graphique. Comme ça, t'as plus un bruit et ça refroidit efficacement.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:16:27
Hmmm intéressant, mais c'est énorme ce truc!
http://www.xoxide.com/zazmvgaheco.html
Il faut obligatoirement utiliser un ventilo avec un système à caloducs?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:29:07
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta carte graphique. Si tu fais du word, non, si tu joues, oui
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:29:12
yep, je joue (du Word avec une 9600Pro serait un beau gâchis de matos, non?)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:47:56
avec un montage bien fait (pate thermique et positionnement) et un boitier ventilé t'as pas besoin du ventilo supplémentaire ( testé sur une 9800pro o/c)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:41:50
J'ai personnellement ce modèle monté sur une Radeon 9600XT et je n'ai eu aucun problème après plusieurs heures de jeux d'affilée. La carte graphique monte à 60° max ( et j'ai actuellement aucun ventilo pour aérer le boitier).
Marsh Posté le 11-03-2004 à 09:38:19
blakstaf, rappelle moi un peu comment tu as détecté la t° de ta CG, stp
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:47:44
J'ai installé les pilotes Catalyst 4.2 d'ATI.
Dans l'onglet Overdrive, il est indiqué la température du core ainsi que sa fréquence.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 07:29:44
'lut!
J'ai une Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro dont le ventilo commence à battre de l'aile et devient bruyant. C'est celle-ci:
Par quoi le remplacer? Il est fixé à la carte par deux fixations "ressort"
Je ne suis vraiment pas expert en refroidissement de GPU, donc votre aide serait la bienvenue
merci!
Message édité par Yarok le 10-03-2004 à 11:07:22
