quel ventilo prendre pour p4 2.4ghz@3ghz ?????? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:31:54
c est toi qui le fait expres j ai demander fiche technique + photo alors
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:35:40
t es trop nul pour faire une recherche ?
http://www.materiel.net/details_CNPS7000-Cu.html
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:49:44
| Bo0bA a écrit : non pas asser de tour minute |
sauf que c est qd meme le meilleur rad actuel, mieux que le slk900
apres faut passer en watercooling
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:54:17
slk900
ou fujiyama ou swiftech mcx 4000
g tester les 3 perso
et ds lordre c'est
slk900 + s3 > swiftech mcx 4000 + s3 > fujiyama
mais le fujiyama c un tres bon rad !
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:04:02
| Citation : non pas asser de tour minute |
Renseigne toi avant d'écrire des conneries...il y a au moins deux topics sur le Zalman sur ce forum
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:31:19
Tout est dans le titre merci je penchais pour prendre le ventilo zalaman
Comme la plupart des produits Zalman, le CNPS5700D-Cu est une autre réussite de l'ingénierie. Un peu comme le design fleur des autres pièces de Zalman, ce radiateur est aussi beau que performant. Le conduit de plastique est ajustable et peut donc être déplacé dans n'importe quelle direction pour un refroidissement optimal. Il est aussi possible de modifier le ventilateur par un plus performant. Par contre, les minces plaques de cuivre sont très fragiles et demandent un soins particulier. Pour améliorer grandement la beautée du radiateur, mettez un ventilateur avec des lumières. L'effet est grandiose. Un petit problème : l'espace restraint entre les plaques vers le centre font que l'air y est difficilement renouvelable. L'ajout de pate thermique à ces endroits peut améliorer les performances.
Fiche Technique
Type de support Socket 478
Taille 125 x 125 x 67 mm (Radiateur seul)
Matériau Cuivre
Ventilateur officiel Dimensions: 80 x 80 x 25 mm
Vitesse : 1700-3100 TPM
Débit d'air : 25-31.4 CFM
Niveau de bruit : 20-34 dBA
ci ya mieux metter photo et fiche technique merci
Message édité par Bo0bA le 04-05-2003 à 18:33:10
