Ventilo positionement et branchement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:17:26
tu peut branché des ventilos sup^lementaire sur les prise de l alim
si tu a de bon ventilo 1 en aspiration a l avant un autre en extraction a l arriere
Marsh Posté le 12-07-2002 à 22:03:44
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit  : tu peut branché des ventilos sup^lementaire sur les prise de l alim   si tu a de bon ventilo 1 en aspiration a l avant un autre en extraction a l arriere   |
faut quand meme privilégié ceux à l'arrière pour virer la chaleur dégagée par le CPU
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:04:54
tiens du coup j'en ai une
vous savez je suppose que les ventilos en extra ça chauffe la pièce, c chiant d'ailleurs
Si on met 2-3 ventilos en aspi et aucun en extra, l'air sera comment à l'intérieur du boitier?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:19:26
| Tifosi a écrit a écrit  : tiens du coup j'en ai une vous savez je suppose que les ventilos en extra ça chauffe la pièce, c chiant d'ailleurs Si on met 2-3 ventilos en aspi et aucun en extra, l'air sera comment à l'intérieur du boitier? |
Je dirais très chaud...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 17:34:35
je vien de faire des test et sur mon ANTEC g mis (pour l instant) deux ventilos en IN a l arriere avec ma fenetre entre ouverte et il semblerais ke sa stabilise a 63°(en mode silencieux et pross peux exploiter) alors k avec un en extra et un en IN sa se stabilise a 67°.....je continu de tester pour voir ..
Marsh Posté le 13-07-2002 à 17:38:27
G un ventilo 80mm recuperer dans une ALIM enermax seulement pour le brancher  ya un tit pbl
la prise est different seulement 2 trous c une toute petite prise
c possible de le brancher sur l alim? si oui komment ? autre par?
Pour les ventilo "normaux" les brancher sur l alim sa se pass komment?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 17:41:01
j'ai essayé y'a quelques temps d'améliorer le flux d'air dans mon boitier.
j'ai mis 2 ventilos à l'arrière et aucune différence de t° pour le cpu par rapport à 1 seul ventilo.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:17:31
| basstoss a écrit a écrit  : faut quand meme privilégié ceux à l'arrière pour virer la chaleur dégagée par le CPU |
On peut raisonner dans l'autre sens en disant devant pour aspirer plus d'air frais....
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:19:36
| Le chourmo a écrit a écrit  : j'ai essayé y'a quelques temps d'améliorer le flux d'air dans mon boitier. j'ai mis 2 ventilos à l'arrière et aucune différence de t° pour le cpu par rapport à 1 seul ventilo.   |
Il faut aussi que dans ta tour, les nappes etc ne genent pas la circulation de l'air, sinon t'a bo mettre 40 ventilos c'est pareil...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:33:49
| bolomatic a écrit a écrit  : On peut raisonner dans l'autre sens en disant devant pour aspirer plus d'air frais.... |
peut etre mais si derrière t'évaQ pa assez vite l'air que t' fait entré, il chauffera et t'ora pas gagné grd chose.
si tu veu faire rentré de l'air frais, faut aussi que tu sois capable de l'estraire du boitier avant qu'il chauffe à son tour
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:05:34
voila petiteS questions :
 ou une manip pour utiliser les  prises de l alim du PC ?
1 Qu elle est la disposition ideal des ventilos dans la tours?
(combien en extraction et en IN....plus en IN ou en EXTRA?)
2Sur ma carte mere je ne distingue que 3 emplacement pour ventilo
se qui me limite bien...Y en a t il d autre cache?
