Ventilo 3 ou 4 pins pour rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:08:08
Peu importe sur rhéobus, les deux marchent...enfin ça dépend des rhéobus aussi !
Dernière chose, gaffe à la place disponible sur le rhéobus pour brancher les ventilos.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:11:12
| Math466 a écrit : Salut, |
Ce sera un scythe Kase Master ( 4 emplacements)
Sur celui ci c'est bon je peux mettre du 3 ou 4 pins ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:18:53
ReplyMarsh Posté le 19-08-2013 à 14:04:01
Tu peux mettre les deux... Mais pas d'interet de mettre des ventilos PWM si tu utilises un réhobus. Ca te fera économiser quelques euros.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 09:43:46
Rhéobus = régulation manuelle ou automatique (géré par le rhéobus lui même en fonction des sondes branchées dessus...) donc peu importe le 2,3,4 pin...
si ton rhéobus propose du 4 pin male alors mets du PWM... sinon a sert à rien de s'embeter financièrement, prend du 3 pin
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:56:53
Bonjour compagnon !
Je vais faire l'acquisition d'un rheobus et avec, faire l'achat de ventilateurs pour ma tour.
Pour que les ventilos soit régulés par le rheobus, il faut les prendre en 4 pins ou 3 ça marche aussi?
Compatible PWM ou non ?
Merci !!!
