[Ventilo] Le huiler c faisable ou court circuit ?
Le huiler c faisable ou court circuit ? [Ventilo] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:10:03
Pas trouvé dans la recherche ;)
donc electriquement est ce que c faisable ? c un ventilo Ball bearing ( un 4cm) je voudrais lui nalancer un chtit coup de bombe 3en1
je risque ke court circuit ou l'huile sera un conducteur nul ?
thk
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:50:18
J'ai fait la même chose sur le 80 mm de ma carte graphique il y a queleques semaines et ca rulezzz (moins de bruit et tourne mieux ^^)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:54:52
no prob pour l huile faut justa pas y aller trop bourrin sinon tu degueulasse tout. Mais aucun risk de cc
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:07:55
Merci bien  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:11:53
Hr a écrit :
Une goutte sur l'axe et un bon dépoussièrage suffisent...
a chauqe fois que j'ai voulu demonter un ventilo il m'a exploser entre les main donc j'hesite now pour le demontage
jsuque la c t un grand nettoyage des ailettes avec l'aide de coton tige, mais voulais savoir pour l'huile
toitu a fait d'accord pour juste la goute  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:22:11
huler son vetilo?
ecoute si le bruit te gene t'as qua ecouter un petit PULSE en boucle et c'est bon!
Ammo
Welcom to the machine, then, have a cigare !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:29:21
ammo 32 a écrit :
huler son vetilo?
Ammo
 :D
c pas pour pendant les mp3 ( avec un pulse meme le voisin en profite, mais quand divx parexemple, meme si ce ventilo fe pas trop de buit mais il en fait plus que ma tout les autre ce piti con)
Message édité par pink floyd le 21-06-2003 à 12:30:20
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:42:45
[:acherpy] un bon floydan :hello:
t'as qu'a le debracnher ton ventilo, au bout de quelques divx y aura plus rien pour fair du bruit!
Ammo
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:05:18
thk
C'est le ventilo de ton chipset ou de ta carte graphique??? Moi aussi, je troue qu'ils font beaucoup trop de bruit, c'est relou !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 14:05:37
Un 80mm sur une carte graphique???  :ouch:
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:18:06
wé parce-que d'origine il y en avait pas et avec le 80 mm ca refrodit le rad du gpu et les mémoires  :sol:
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:20:18
nan c un chtit 40 en extrateur tout en haut derriere ma tour
si vraiment je coulais me rapprocher du 0 DB, faudrai :
1/ que j'ai les couil*** d'enlever le ventilo du mon chipset
2/ que j'ai les couil*** et le courage et la methode pour changer le ventilo de ma radeon 9700 pro
