désactiver la sonde [aide ventillo proc] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 27-02-2006 à 19:42:18
Je possède un Tbird 1,33 sur une msi kt7pro2 266. Le ventilateur du proc est foutu: bruit d'aspirateur. Bref impossible de faire du pc...
J'avais un ventillo de 8 qui trainait(sans sonde donc 2 fils), j' ai donc coupé les fils rouge et noir (en laissant le jaune fixé) et je les ais relié au ventillo de 8. Nickel, le ventillo fixé sur le rad tourne parfaitement...
Le pb c'est que ce ventillo ne posséde pas de sonde par conséquent au boot j'obtiens le message d'erreur suivant "cpu fan is not running" logique . Dès que je rebranbre ma turbine(je remets les fils rouge et noir a ma turbine, le jaune étant tj connecté) le pc boot et tourne sous windows, ce qui est normal.
N'ayant donc pas d'autre ventillo sous la main est il possible de désactiver cette foutu sonde (qui teste la vitesse de rotation du cpu fan) car le proc est bien refroidit par mon 8.J'ai cherché en vain ds le manuel de la CM...qt à google pr d'autres recherches je suis en 56K...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:42:18
Merci @+
