Ventillation et CPU : quelques questions.
Ventillation et CPU : quelques questions. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:35:44
Salut tout le monde !
J'aurais quelques questions concernant le refroidissement de mon CPU.
1) Je posséde une alimentation Seasonic S12 500watts, et le ventillateur intégré à cette alim (12 cm) envoi de l'air chaud directement sur le ventirad Intel de mon E6300.
Est-ce que cela peut être la cause d'une forte température de mon CPU ?
2) @2.3 Ghz, mon E6300 atteint 50° en idle et 75° en charge. Cela me parait quelque peu chaud.
Qu'en pensez vous ? Est-ce normal d'obtenir ces températures ? Les C2D, ne sont-il pas sencé chauffer moins que la précédente génération de CPU ?
Sinon, que conseillez vous comme ventirad pour mon E6300 ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par 7-1-3 le 30-01-2007 à 17:41:51
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:19:25
Puis-je avoir une réponse ?
plizz
Un homme politique a dit : "Je suis ni pour, ni contre. Bien au contraire..." Allez savoir ce qu'il pense, celui la...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:25:16
Je me trompe ou le ventilo de toutes les alim avec un ventilo de 120mm ou plus aspire l'air du boitier pour l'envoyer à l'exterieur ? ça ne doit pas venir de là ton probleme de T°.
Sinon coté rad tu as les noctua, scythe... et d'autres.
Message édité par tom23 le 30-01-2007 à 18:25:27
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:27:12
Merci pour ta réponse tom.
Alors de quoi peux venir une telle température ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:04:41
Peut etre tout simplement que ton o:c est trop important avec le rad box, si c'est celui là que tu utilises, sinon avec un autre rad je dirai un mauvais montage.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:17:39
je l'ai deja monter et démonter, remis de la pate thermique (ce ki ma fait perdre 4 °), mais dapré bcp de gens et le listing ds le forum Hardware, mes temps correspondent à un o/c 2.9Ghz, et non 2.3, avec le Rad intel
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:45:13
Ben j'ai pas ce genre de valeurs en tete mais vu ton boitier tu devrais pas avoir ce genre de soucis.
Tu prends tes T° avec quoi ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:52:11
TAT
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:57:49
pr la seasonic, j'ai la mm ms j'avoue que j'ai jamais regardé si elle envoyait de l'air chaud sur le proc, m'est avis que c'est l'inverse et qu'elle souffle vers l'exterieur du boitier
et la piece ds laquelle tu te trouves, elle est chauffée a stock?
t'as chipoté aux tensions de ton processeur?
t'as un ventilo en extraction a l'arriere du boitier?
t'as un flux d'air ds ta tour? t'as pas 15cables juste devant le rad qui empeche l'air de sortir?
etc.
rem: poste une photo si tu peux,
Marsh Posté le 31-01-2007 à 07:26:01
en core, jsui a 1.3V
en extraction, j'ai un ventillo latéral de 250mm ; aucuns cables ne génent, un flux d'air très bon.
et toujours 50° sous TAT en idle...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:16:06
Moi je pencherai pour de la mauvaise pate thermique et/ou un mauvais montage.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:43:03
ou alors c'est juste une sonde foireuse..
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:56:44
j'ai deja démonté le ventirad 3 fois, et remonté tout aussi bien. il é bien fixé.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:35:30
Quand tu touches le ventirad, c'est tiède ou chaud?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:19:11
tiéde, je peux y laisser ma main le temps que je veux...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 23:52:53
up. Il y a toujours soucis.
Message édité par 7-1-3 le 23-02-2007 à 19:50:10
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:50:57
Comment expliquer alors les 54° sous TAT en idle ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:02:51
- T'as essayé boitier ouvert ?
- RPM ventirad ?
- Marque pâte thermique + méthode d'application ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:10:44
tes températures sont normales.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:24:56
Normale ? Ce n'est pas de l'avis de tout le monde.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:12:15
cher moi mon processeur est a 55° - 60° environ
avec un refroidissement d"origine
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:53:52
Pas de ventilo pour rentrer de l air frais? peut etre un probleme de circuit d air... Ou alors simplement une sonde qui goliotte...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:03:39
Avec un Vcore de 1.3V je crois que j'avait les meme temp avec le radbox d'origine .
Petite précision : C'est le Vcore qui est le facteur le plus important sur la temp de ton cpu et non les MHZ :)
Commence par essayer de baisser ton Vcore ....
Mon E6600 (2.4Ghz) montai jusqua 3.15Ghz avec le radbox intel avec des temp tout a fait acceptable (mon Vcore etait en dessous de 1.30V) .
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:08:06
question bete, mais on sait jamais : A quelle vitesse tourne le fan de ton cpu?
Message édité par niss le 07-03-2007 à 17:08:52
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:37:55
moi mon 6400 avec rad intel O/C 2.4ghz ( c peut )merci asrock ^_^
je suis a 43 ° avec ventilo 800 rpm et je depasse JAMAIS les 55 TAT --> temp des cores en burn sauf que le ventilo fait du bruit et il est a 2700 RPM ^^
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:38:38
g oublier vcore 1.18
