ventilation boitier - enermax 8fab - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:31:12
bons ventilos réglables pas chers. au minimum on les enten encore mais à 7v c'est bon. ne pas les brancher directement sur la CM mais sur l'alim (ou alors mettre à grande vitesse sur cm) car sinon ça boot pas ^^
ça se fixe avec des vis ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:50:10
je viens d'en acheter 2 là, mon boitier qui montait à 43° semble maintenant se limiter à 31°, et le proc est passé de 63° en full à 55°, donc apparemment c'est du tout bon ces ventilos
Pas chers en plus ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:51:10
et les potentiometres vous les fixez ou? comment ? vous avez des photos ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:59:51
Les potars c'est un peu le bordel à ranger
sur les 2, j'en ai un qui sort par un trou prévu pour les cartes pci, et l'autre coincé dans un coin du boitier mais je dois ouvrir pour y accéder.
En fait ce sont des petits potars à régler avec un tournevis, à mon avis pas fait pour être tripoté tout les jours
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:39:04
Ce sont d'exellents ventilos, pas chers et pas moches mais même en 5v ils produisent un léger flap flap flap dont materiel.be avait d'ailleurs parlé dans ces tests, sans oublier qu'en 12v se sont carrément des turbines (les miens dépassent les 4000rpm, quoique j'ai pas testé avec ma nouvelle alim dont le 12v est vachement plus bas).
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:21:49
Par pitié, expliquez moi ces tensions, j y comprends rien. Pourquoi 5 / 12 v ? a quoi ça sert quelle différence etc
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:40:28
Ben un ventilo tourne a sa vitesse en 12v. Si tu baisses le voltage (7v et 5v sont courament utilisés), la vitesse baisse proportionnellement, et le bruit diminue ainsi que la quantité d'air.
Donc il faut trouver le bon compromis "refroidissement-oreille contente".
Pour les enermax, en gros tu met le potard à fond mais tu te debrouille pour l'alimenter en 5v et c'est nickel on ne les entends presque plus
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:55:22
En 12V ils ont l'air de bcp consommer; le ventilo de mon alim est passée de 1400trs/min à 2000trs/min avec ces 2 ventilos
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:51:00
mais comment fait on pour baisser le voltage ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:53:20
soit tu achete un rheobus ou un fanmate de zalman, soit tu bricole pour brancher les fils rouge et noir sur les rouges et noir d'une prise molex -> 5v (jaune et noir -> 12v)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:21:18
va voir la ! http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 677-14.htm ma carte graphique avec 2 enermax, regarde les 2 dernier fotos, le potentiometre (noire)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:13:48
afin de réguler la température dans ma tour, je vais acheter deux ventilos 8 c enermax 8fab (1 sur le coté face au proc qui a un zalman 7000 aicu - l'autre à l'arrière du boitier en xtraction). Ces ventilos sont réglables par potentiomètres. je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment vous fixez ces potars, où et surtout si il existe un moyen de les réguler. BREF, je suis preneur de tous vos conseils et vécus...
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata - boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
