ventilation boitier anormale?
ventilation boitier anormale? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:43:24
salut,
je constate que mon boitier ATX possède d'origine un ventilo en bas de la face avant et un autre intégré à l'alim.
mais contrairement à ce qui est expliqué dans l'article hardware.fr sur le refroidissement, ici:
http://www.hardware.fr/articles/164/page1.html
il n'y a pas un ventilo qui aspire et l'autre qui extrait l'air de manière à créer un flux!
en fait les 2 ventilos souflent vers l'intérieur du boitier!
certe mon boitier possède de petits trous d'aération sur l'un des cotés (en bas) et à l'arrière, mais cela est-il normal???
il s'agit de l'époque du PII 266, cette technique est-elle courante et normale?
l'expulsion de l'air peut-elle se faire convenablement par ces petits trous?
Message édité par nioubizz le 24-09-2004 à 22:44:48
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:28:20
renseigne nous sur ta config déjà  ;)
pour de petites configs çà suffit, l'alim peut extraire ce qu'elle peut si elle aspire aussi l'air du boitier. Sinon, démonte le ventilo a l'avant et met le derriere en extraction.  :hello:
Marsh Posté le 25-09-2004 à 16:28:40
euh pas compris pourquoi tu dis que l'alim peut extraire patatipatata..
mon ventilo d'alim souffle vers l'intérieur du boitier!
tout comme le ventilo en bas de façade du boitier.
PS ma config:
PII 266 overclocké à 300 (pour l'instant)sur AbitBX6
2 HDD: 20Go (en rack) et 120Go
1 lecteur CD32x
1 graveur CD
+CG asus AGP 8mo, soundblaster64, modem RTC + adsl USB,
ALIM 300W (Arowana)
Message édité par nioubizz le 25-09-2004 à 16:29:18
Marsh Posté le 25-09-2004 à 17:07:12
non, normalement ton alim souffle vers l'exterieur, ta du te tromper
Et il dit que l'alim extrait déja ce qu'elle peut et si ca suffit pas faut que t'achete un autre ventilo (- de 10€) et tu le place en extraction. il y a des fleches sur le ventilo pour t'indiquer le flux d'air. as tu des photo de ton boitier?
gge
Message édité par gge2727 le 25-09-2004 à 17:07:42
Marsh Posté le 25-09-2004 à 17:53:12
:non: non non il n'y a pas d'erreur, les 2 ventilos soufflent très manifestement vers l'intérieur du boitier!
(meme avec des ventilos peu puissant il est très facile de déterminer le sens du flux en utilisant par exemple un carré fin de papier toilette et de voir si celui ci est aspiré ou repoussé ;))
s'il y a des intégrateurs de pc dans la salle  :hello:
j'attends toujours vos commentaires ;)
Message édité par nioubizz le 25-09-2004 à 17:54:31
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:49:22
c'est normal, y'a eu des alim comme ça, j'en ai aussi une
Marsh Posté le 26-09-2004 à 03:18:08
J'ai une alim 90w pour un celeron 366 comme ca, en fait son ventilo souffle à l'interieur du boitier... vers le rad passif du celeron (slot 1).
Ca serait pas dans le même genre chez toi?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:19:25
je n'ai pas bien compris ce que tu dis..
j'essai de répondre quand meme, je n'ai pas de céléron,
les seul rad "passifs" sont ceux des chipsets de mobo, CG, etc.
mon cpu possède un ventirad et mon alim fait au moins 300W..
et j'ai toujours mes 2 ventilos (alim + à l'avant du boitier) qui soufflent tous les 2 vers l'intérieur, l'air n'étant expulsé à l'extérieur que par les ptits trous le long du boitier.
Gini tu dis que ça a existé, et que toi meme ton pc est ainsi conçu.
Soit.
Mais j'ai tout de meme l'impression que la ventilation n'est pas optimale.
En ouvrant le boitier, la température du chipset mobo chute de 10°!
ça fait beaucoup non?
Message édité par nioubizz le 10-10-2004 à 23:20:21
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:32:24
Ce n'été qu'un exemple d'alim qui peut souffler à l'interieur.
Tu devrais tourner le ventilo de ton alim afin qu'il souffle à l'exterieur, c'est pratiquement sur que ton alim à été montée de travers.
