Ventilation du processeur à choisir pour un AMD XP 1800+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:07:21
Ce site web est quand même bon pour les reviews je crois...
http://www.overclockers.com/articles373/
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:05:54
pal8045
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14584.html
+ artic silver 3
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:06:47
au fait vaut mieux un flux d air bien geré que de l air dans tout les sens , enfin c'est mon avis .
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:25:48
t'as que faire comme j'ai fait par erreur,
j'ai monte le ventillateur 8 CM derriere le boitier qui est fait pour l'expiration en inspiration.
essaie cela et tu perdra 5 a 8 degres C
je l'ai remis dans l'autre sens car mon CPU a 51°C boitier ouvert uniquement avec le ventillateur du CPU (sans aucun ventillateur 8 cm) et je chere a avoir 48°C boitier fermer
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:42:01
Je me suis finalement acheté le Volcano 7+, sauf que j'ai des problèmes avec.
Lors qu'il est installer, il boot, mais gèle dans le bios !!!
Étrange... je l'ai enlever puis remis... même chose.
Si je met le ventilo d'origine (fournis par AMD) aucun problème !
C'est comme s'il était tellement pesant qu'il produit un short ou qqchose ?!?! C'est possible ca ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:53:32
slk800+ 92mm a 119CFM et 57db
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:16:18
cpulloverclock a écrit a écrit : slk800+ 92mm a 119CFM et 57db ![]() |
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:17:23
cpulloverclock a écrit a écrit : slk800+ 92mm a 119CFM et 57db |
Décollage du PC imminent, nous vous prions de bien vouloir vous accrocher à votre clavier
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:00:55
ark a écrit a écrit :![]() Décollage du PC imminent, nous vous prions de bien vouloir vous accrocher à votre clavier |
Il coute combien ce ventillateur car que se soit du xp 1800 ou du Tbird 1.3 fsb 200, aucun ventillateur n'a empecher les cpu de chauffer si je les mets sur la plaque de cuisson qui est une A7A 266
XP 1800 51 a 52 °C en idle boitier ouvert
tbird 1.3 G fsb 200 52 a 54 en idle boitier ouvert
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:22:16
inconnu2 a écrit a écrit : Il coute combien ce ventillateur car que se soit du xp 1800 ou du Tbird 1.3 fsb 200, aucun ventillateur n'a empecher les cpu de chauffer si je les mets sur la plaque de cuisson qui est une A7A 266 XP 1800 51 a 52 °C en idle boitier ouvert tbird 1.3 G fsb 200 52 a 54 en idle boitier ouvert |
XP1700@2200, 30°C en idle selon ma epox
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:47:55
ElfiK a écrit a écrit :![]() |
tu connais une adresse internet ou un magasin dans Paris qui vend ce ventillateur ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:06:14
g un artic cooling 2500 (hyper silencieux) sur mon xp1800+ et de la pate artic silver 3 dessus et g 44 en idle, 48 en full charge
g deux suckholes (papst 12cm) et une cheminee (papst) sur mon boitier, deux sunon 8cm en extraction a l'arriere et deux autre 8cm en aspiration a l'avant...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:20:18
si ton boitier est réellement à 40° tu auras du mal à baisser la t° du proco
essaie de voir coté t° boitier
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:08:08
accuellement ma carte mere indique 3 température en boitier ouvert sa donne
45 °C = CPU
26°C = ???
17°C = ???
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:44:52
Je cherche des informations pour le meilleur type de cooling pour mon processeur. Car actuellement mon XP 1800+ chauffe! Ici au Québec nous sommes dans une canicule de chaleur, il fait déjà 30 degrée dehors et la journée débute tout juste (8h40am).
Mon boitier est ouvert d'un coté et j'ai placer un Ventilateur de table + mes 2 ventilateurs de boitier. Voici un résumé de ma température :
Dans l'appartement il fait environ 28 degrée
Boitier à 40 degrée
CPU à 63 degrée
Hier le CPU a monté à 73 degrée... c'est CHAUD !!! Quel ventilateur de CPU vous me conseiller, je veux du SILENCIEUX et très performant. À date le VOLCANO 7+ fais trop de bruit il parait à HIGH ?
Si vous ne savez pas, juste me dire des sites web qui fait des comparatif car à date, tom hardware et ce site en a très peu je trouve...
Merci !
