Ventilateurs pour tsunami - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:05:39
ta fait des recherche avan de poster ton message?
pasque ok tt le monde doit s'aider mais on est pas forcement la pour chercher a ta place. chui sur tu serai dabor allé sur ldlc ou pc look, tu aurai trouvé ton bonheur sans demander rien a personne.
donc va faire un tour pi si aprés t indéci ben demande nous le kel est le mieu a notre avis...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:08:09
| da_momospike a écrit : ta fait des recherche avan de faire ta dmande direct comme ça? |
évidement j'ai fai des recherches mais soit je sais pas si c'est vraiment de la bone qualité soit je suis pas sur kil y est une prise 3 pins ac bien les 3 fils connectés rouge noir et jaune... donc je voulai avoir des avis...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:19:04
Bon voila j'ai fait un petit récapitulatif pour mon ventilo 80mm
Aerocool Chameleon
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Cooler Master
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Cooler Master TFL-S82-EB
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
=> Pour celui-ci je ne trouve pas si la connectique est bonne a savoir une prise 3 pins ac les 3 fils noir rouge et jaune
CoolerMate
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
=> Pareil que pour le précédent...
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:40:01
Le 80 cm, c'est pour le CPU ? Parce que celui qui est en facade (noir et orange) est un 90 cm, attention !
Je suis un peu dans la même situation, tous les ventillos d'origine sont bas de gamme, alors j'essaie de les remplacer un par un, pour voir ce que ça donne ...
Pour le momment j'ai remplacé le 12cm de facade par un papst, et le 90 cm par un NoiseBlocker SE2. c'est mieux, mais c'est pas encore ça ...
Reste le problème du 12cm à LED bleue. c'est dommagde de le changer, il est assez esthétique. Mais si il faut s'y résoudre ... voyons ça
Pour ce que j'ai vu, tous les ventillos a LED dispo sont des modèles à roulement à bille pas vraiment conçu pour le silence ... (ex. CollerMaster)
j'ai cependant vu des Antec un peu plus cher que les autres (~15 ), c'est peut-être potable. mais il va falloir sous-volter de toute façon ...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:51:34
J'ai un Antec 12cm à diodes bleues sur mon CPU, effectivement il fait carrement moins de bruit que celui du Tsunami (1500trm max contre 1800-1900 pour le tsunami)
mais donc souffle moins, mais ca suffit largement pour le boitier (même sur le CPU OC je le sousvolte)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:28:25
Oui en effet je me suis trompé c'est bien un 92mm en façade... Toutes mes excuses...
J'ai reçu ce matin mes nouveaux ventilos : Un papst 120 en aspi, un papst 92 en facade et un coolermate a led bleue en extract.
Conclusion : je suis déçu par le coolermate qui n'est pas assez puissant 930/min... la T° est montée de pratiquement 3° à lintérieur du boîtier... seul avantage il est silencieux!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:38:50
En effet l'Antec doit être un peu plus bruyant mais il tourne plus vite (~2000 rpm) que le coolmate (~1000 rpm).
Ceci dit en sous-voltant on devrait arriver au même résultat ...
Un choix difficile !
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:13:38
Antec 1500trm
faut lire les posts des autres ![]()
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:03:37
| SH4 Origon X a écrit : Antec 1500trm |
ca c'est pas sur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:20:38
Bah si c'est sur relis mon post j'en ai un. Tu préfère te fier à un affichage commercial ou à ce qui se passe vraiment?
Parce que si tu prend à la lettre les spec commerciales, tu va etre déçu de voir que tout les constructeur mentent sur les DB déja...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:25:09
C'est vrai qu'il sous-estiment souvent le bruit que fait leur machinerie ...
On peut aussi suposer qu'ils exagèrent la vitesse de rotation rélle en plus, histoire de faire croire que ça refroidit comme il faut ...
Alors disons 1500 rpm !
Ceci dit je me tate toujours en celui-ci et le CollerMate ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:56:46
Perso il est sur mon XP-120, mais je pense que ca conviendrais superbement comme ventilo de boitier. Carrement moins bruyant que ceux d'origine et souffle largement assez pour un boitier. (Tout est sousvolté chez moi, meme le antec avec CPU OC)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 18:43:41
Ah, voilà un comparatif sympa :
http://www.informanews.net/scripts [...] /109/0.htm
Instructif ! y a pas le CoolerMate en 12 cm mais en 8cm ; l'Antec est représenté.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:46:10
Voila j'ai fait l'acquisition d'un tsunami mais étant trop bruyant j'ai donc acheté un rhéobus : aerogate II. J'ai du acheté aussi d adaptateurs car les ventilo étaient en molex 4 pins => probleme : je n'ai plus de vitesse de rotation... bref je voudrai changer mes 3 ventilos et je voudrais vos conseils sur les kel choisir sachant plusieurs choses :
- 1 ventilo 80 mm lumineux bleu
- 1 ventilo 120 mm lumineux bleu
- 1 ventilo 120 mm
- les 3 ventilos doivent avoir une connexion 3 pins ac le fil jaune inclu pour avoir la vitesse de rotation
- et évidement de bonne qualité
Merci d'avance!
