ventilateur delta 12 cm : comment faire varier sa vitesse? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:57:19
les rheobus les + puissants sont dans les 30w/canaux
chez sunbeam par exemple
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:01:44
oui pardon , 30W par canal , je l'ai avais déja vu sur pc look..mais cela suffira pas , il fait 36W..je risque de griller le rhéobus , non?
et est il possible d'utiliser un autre canal branché en parralèle pour avoir la puissance nécéssaire?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:55:02
Bonjour a tous.
Je voudrais avoir votre avis concernant la facon de faire varier la vitesse de ce ventilateur en sachant que:
-c'est un ventilo 4 fils , donc commandé en PWM (modification de largeur d'impulsions)
-les rhéobus ne sont pas assez puissants (maximum que j'ai trouvé : 20W par canal)
-le ventilateur est un delta FFB 1212 EHE , il fait 36W et consomme 3A sous 12V
-le montage par potentiometre de puissance risque de ne pas marcher , a cause de l'electronique interne du moteur (PWM)
-j'ai pas réussi a trouver quelque chose de correct pour assurer la variation de vitesse...
Quelqu'un ne saurai t il pas s'il existe un rhéobus plus puissant ou s'il existe un variateur approprié?
Merci d'avance.
