Ventilateur 0 rpm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2010 à 21:43:30
Quand t'allume ton ordi, le ventilo tourne ou pas?
Si c'est pas le cas je crains le pire ...
Marsh Posté le 26-12-2010 à 12:21:03
Ben heureusement que le ventilo tourne , le processeur aurait cramé depuis longtemps
j'avais rebranché le cable du ventilo CPU, chui pas fou hein XDD Mais en fait, maintenant j'ai plus le vitesse de rotation du CPU fan, avant j'avais 2800 rpm, maintenant 0 rpm
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:07:35
Fais un essai avec un autre ventilo afin de déterminer d'où vient le problème.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:54:14
Bon désolé d'avoir pas repondu depuis un mois mais le CMOS, c'est bien le petit truc sur la carte mère qui sert de reset au BIOS si on l'enlève ?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 09:05:24
Oui. Mais pour être sur tu devrais tester avec un autre ventilo, peut etre que c'est juste la sonde rpm qui déconne... Ceci dit débrancher ou rebrancher des ventilos en marche je l'ai fait plein de fois, ça pose pas spécialement de problème normalement ![]()
Marsh Posté le 29-01-2011 à 16:43:12
Mais j'ai pas plusieurs ventilos moi, j'ai qu'un seul ventilo cpu...
Marsh Posté le 29-01-2011 à 16:44:51
bah je précise aussi que la sonde marchait bien avant que je debranche le fil du ventilos cpu, je précise aussi que je vois plus les rpm du ventilos dans le BIOS depuis que j'ai debranché en marche
Marsh Posté le 29-01-2011 à 18:41:34
T'as pas de ventilo de boitier ? C'est peut être juste la sonde du ventilo en question qui est naze...
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:37:51
Bon j'ai essayé le reset CMOS, ça marche pas.... bon c'est pas que c'est une priorité mais ce serais quand meme bien d'avoir le nombre de rpm du cpu.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:50:32
| Math466 a écrit : T'as pas de ventilo de boitier ? C'est peut être juste la sonde du ventilo en question qui est naze... |
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:14:56
Mais pourquoi elle marchait bien avant que je le derbranche en marche sur windows ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:29:25
Aucune idée... c'est pour cela qu'en testant avec un autre ventilateur ça permettrait de savoir si c'est la carte mère ou le ventilateur ! Le ventirad stock intel n'est pas de la meilleure qualité qui soit... j'ai branché et débranché des dizaines de ventilateurs en marche, je n'ai jamais eu ce souci ![]()
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:33:09
Je pensais aussi à brancher le ventilo cpu à la place d'un ventilo boitier
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:38:56
Bon je confirme ça vient du cpu, j'ai branché un autre ventilo sur les 4 pins dediés au cpu et sur speedfan j'avais les rpm sur le cpu fan
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:40:26
Pas de problème de connexion du cable jaune au niveau du moyeu du ventilateur ?
Si tu veux retrouver les rpm, tu peux changer le ventirad, par le même
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
ou par mieux (plus perf/silencieux) :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12745.html
http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] a43e01c3ac
http://www.pixmania.com/fr/fr/3256 [...] AxOTcwOw==
Par exemple ![]()
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:06:42
Est ce que les ventilateurs qui sont pas d'Intel ont une pate thermique deja posée sur le ventirad ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:12:19
et aussi un petit conseil pour convaincre mon père d'acheter un ventilateur, pasrce qu'il lui faut vraiment une bonne raison ![]()
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:15:40
Avec un peu de retard...le 212+ est livré avec une seringue de pate thermique...pour les conseils à part le silence et les meilleures performances...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:51:25
Merci, mais lui il s'en fout, faut vraiment une bonne raison comme le ventirad qui clapse par exemple ^^ ya pas un moyen de faire à croire qu'il soit HS ? ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:57:53
Le débrancher
Couper le fil...bloquer les pales...enfin euh ![]()
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:01:43
Oui, faut que j'apprenne à utiliser mon cerveau
Bon hé bien merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:12:31
ta vérifier que c t pas juste la cosse du fil jaune qui s'était pas déclipser de la prise 3-4 pins ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 13:26:28
Bonjour tout le monde,
) mon ventilateur CPU qui indiquait environ 2800 rpm m'indique maintenant 0 rpm, j'ai essayé de faire un rset Bios mais toujours 0 rpm, je précise ma config, si nécessaire :
suite à une manip assez inutile ( enlever le cable du ventilo CPU alors qu'il est allumé
Intel core I3 530 (2.93Ghz)
Carte mère msi H55M-E33
2x2 Go de mémoire DDR3 de marque Kingston pc3 10700 ( c'est la bande passante ça ? )
Sapphire HD 5770 1 Go
et enfin un disque dur de 500 Go WDC WD5000AAKS.
Donc j'aimerais RE- avoir mes 2800 rpm sur speedfan
Merci d'avance.
