Ventilateur performant pour un SLK-947U
Ventilateur performant pour un SLK-947U - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:45:30
Salut, je possede un skl 947-u et un p4 2.8ghz que j'ai o/c a 3.6ghz et je cherche donc un ventilo plus que performant pour mettre sur mon rad.Faut le refroidir le ptit ;)
ps : un 80mm si possible !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:54:04
noise S4
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:55:24
S4 Box avec le potar tu peux faire varier la vitesse selon la t° !!!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:02:31
This ?
http://www.grosbill.fr/detail-7624 [...] ateur.html
Il est vraiment performant?
thx :)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:09:36
prend un Thermaltake Smart case fan2 , il est livré ac potar, de 17 à 48 Db ( 20 à 75 CFm) ou un Delta 92*92  :D
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:32:30
Fais des recherches des fois....
Va faire un tour sur www.materiel.be si tu connais pas y a des comparatifs ventilos 80 92 et 120 tu trouveras ce qui te faut a coup sure.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 00:13:17
LE REFROIDISSEMENT SANS COMPROMIS AVEC LE ROI DU CFM !!!
Ventilateur 80x80x38 mm - 84.1 CFM - VANTEC TORNADO TD8038H
Taille : 80 mm x 80 mm x 38 mm
Débit d'Air : 84.1 CFM
Vitesse de rotation : 5700 tr/min (RPM)
Emissions Sonores : 55.2 dB(A)
Système : DOUBLE Roulement à Billes (Double Ball Bearing)
Consommation : 9.1 Watt (0.76 A)
Remontée de la vitesse de rotation : OUI
Modèle : TORNADO TD8038H
4 vis de montage fournies
Grille de protection Chrome fournie et montée (ne pas tenter de la retirer pour des raisons de sécurité)
Connexion : Ce ventilateur est livré avec un double connecteur Molex 4 points Mâle/Femelle (pour connection directe sur alimentation).
Un câble séparé est destiné à être connecté à la carte mère afin de remonter la vitesse de rotation
La longueur du câble d'alimentation est de 30 cm.
ATTENTION : Compte tenu de sa puissance (9.1W), ce ventilateur doit être connecté directement à votre alimentation. Ne pas tenter de l'alimenter via votre carte mère, sous peine de détruire cette dernière)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 09:32:42
topic unique thermalright.
