rad+ventilateur pour processeur dans rack 2U - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:20:24
Les rads 1U c'est vraiment symbolique comme trucs, faut pas avoir peur du bruit déjà.
En tout cas tu peux transformer pas mal de rads en "low profile" en utilisant un ventilo radial et en faisant un carénage.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:44:49
Bon, en fait c'est pour un client,il ne le met pas dans une baie mais autre part.
Le bruit ne le gène pas "trop".
Y'a vraiment peu de place pour mettre un carénage qd mm. C'est pour ca que je cherchais une solution déjà toute faite (pour socket 775).
Marsh Posté le 18-09-2006 à 02:15:45
Quand je parle de carénage c'est vraiment juste histoire de faire un guide d'air, un peu comme les "thermal modules" BTX.
Dans tous les cas si c'est pour un client on va éviter le bricolage, le mieux reste un rad "passif" avec un bon flux d'air dirigé vers lui.
Si t'as des tofs ou un plan du boîtier je pourrais te donner mon avis sur ce qui irait le mieux.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:18:21
pas de tofs car le rack est chez le client pour le moment.
un schéma sous paint :
il y a des trous pour l'entrée/sortie d'air sur tout l'avant/arrière du boitier.
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:04:35
T'es sûr que c'est du 1U? (environ 4cm de haut au total)
Je vois 3 ventilos en plein milieu là, ça me fait plus penser à un rack 3U
A voir selon les ventilos placés dedans (si c'est du 40x25 on oublie le passif) et la hauteur sous plafond.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:39:20
Gigathlon a écrit : T'es sûr que c'est du 1U? (environ 4cm de haut au total) |
oui, certain que c'est du 1U.
environ 7cm pour la hauteur sous plafond-base cm.
(J'avais vu la bete il y a 2ans, on doit faire une upgrade matériel...Ca va être chaud.)
a oui, j'ai oublié de te préciser qu'on a 2 cartes PCI et une carte vidéo avec 128Mo minimum dessus. Donc, vla l'encombrement de malade.
'fin bref, j'ai déjà trouver mes composants, me reste plus qu'à améliorer la ventilo du proc.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:54:26
le top serait de trouver quelque chose dans ce genre :
mais avec un ventilo de 60. Ca devrait rentrer sans trop de pb je pense.
edit: je viens d'éditer le titre
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:03:07
Essaye de voir du côté du Silverstone NT03, en vérifiant bien les cotes.
Si t'as bien 7cm, y'a aussi une vieillerie Zalman qui doit rentrer, reste à voir l'efficacité...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:33:04
Gigathlon a écrit : Essaye de voir du côté du Silverstone NT03, en vérifiant bien les cotes. |
Très interressant le Silverstone (je ne connaissais pas).
Je vérifierai les 7cm lorsque j'aurai le boitier ici.
Merci pour ce premier résultat
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:44:54
J'aurai voulu savoir où me procurer des ventilo+rad prévu pour un proc monté dans un rack 1u.
J'ai déjà trouvé ça :
http://www.bacata.net/Cooljag-JAC72LC/produit_908.php
J'aurai voulu savoir si vous en connaissiez d'autres et surtout si c'est assez efficace pour des Pentium D.
Message édité par agremlins le 18-09-2006 à 13:59:06
