Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:31:28
Avec o/c, ca risque de chauffer un peu trop...
Sans o/c et avec un boitier vraiment bien ventilé, c'est possible
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:31:57
ben vi, c connu, un proc overclocké chauffe bcp moins...
bref, j'en doute, ms au pire si ca chauffe t'acheteras un ventilo
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:41:52
kabyll a écrit : ben vi, c connu, un proc overclocké chauffe bcp moins... |
Merci bcp pour vos reponses.
1/ Je croyais que lorsqu' on parlait de refroidissement passif, le refroidissement etait fait a l aide d un radiateur et SANS ventilateur ?? N'est ce pas le cas de l' Ultra 120 ?
2/ Sinon dans le cas d un overlock a 3GHz toujours avec la meme config (voir 1er post), peux on garder le ventirad Intel d 'origine ?
Encore merkkiii pour vos reponses
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:13:45
j'ai deja oc un 6400 à 3.2 avec le ventilo intel, ms ca chauffait pas mal (tensions @stock)
ds le cas d'un 6300 a 3.0 je suppose que ca sera un peu pareil, donc tenable, mais pas ideal (surtout qd les beaux jours reviendront)
oui passif = sans ventilo
ms bon, un oc ca fait monter la temp > je serais toi je m'attendrais a devoir acheter un ventilo en plus du rad.
ou alors tu oc pas trop et tu gardes le rad/ventilo intel.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:39:26
En cas d installation d un ventirad:
- est ce difficile d enlever le ventirad d origine ?
- que sont les ventirad les + efficaces et les + FACILES A INSTALLER ;-) : Zalman ? Noctua ?
- faut il vraiment demonter la Cm afin de realiser l'install ?
Que de questions my god
Marsh Posté le 02-02-2007 à 18:02:41
c plus simple d'installer le rad avec la cm hors boitier
> oui, en changer = demonter la cm avant.
apres ca, non c pas compliqué
Marsh Posté le 02-02-2007 à 18:12:06
j'ai une petite question au lieu de recreer un post!
Vous conseeillez quoi comme ventilo sur l'ultra 120?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:16:13
si tas des sous. papst , les noctua ou encore les silentX
Marsh Posté le 04-02-2007 à 19:18:54
bon justement j'ai l'ultra 120 avec un noctua 1200 rmp 22°c en idle et 44°c en burn .
je suis sur que je peux l'enlevé sans probleme !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:26:03
prends les temperatures avec TAT, les autres prog sont moins fiables, lui est fait pr les c2d
impossible que tu sois a 22° en idlle.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:39:07
la temperature est prit sous tat !
et je viens de debranché le ventillo, et je suis en pleine charge a 66° ...
j'aurais du prendre un noctua 800 rmp au lieu de 1200
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:39:10
J'arrive trop tard ?
Chez http://www.thermalright.com/default.htm
Dans des FAQ
Question 12
I'm thinking about getting a passive cooling system for my CPU. Will XP-120 or any from your XP line up work without a fan?
Answer :
All of our XP products are designed for active cooling. Therefore, we do not recommend running any of the XP's without a fan.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:55:41
ouai, malgré leur taille imposante, ces rads ne sont pas prévu pour du passif, bien que ça soit envisageable, mais contre indiqué
Marsh Posté le 02-02-2007 à 08:30:30
Bonjour tout le monde,
Je souhaite acheter le radiateur Thermalright Ultra-120 http://www.ldlc.ch/fiche/PB00040619.html.
Ma question est assez simple: peut-on utiliser ce radiateur SANS lui ajdoindre de ventilateur ?
Je pense l'utiliser dans le cadre de cette config, pour fair de l'o/c:
Core Duo 6300
Asus P5B Deluxe
Corsair XMS2 2*512 PC6400
Boitier Antec Sonata II (donc déjà bien ventilé
Merci pour vos reponses
