Xigmatek Dark Knight & Balder [ Topic Unique ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2010 à 12:39:30
ReplyMarsh Posté le 31-01-2010 à 13:38:41
J'attend le miens pour la semaine prochaine
Mais il sera sur un phenom II 940.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:59:45
Edit Post du bas.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:33:08
J'ai réussi à faire tourner @ 3.2Ghz stable @ 1.39V
Configue : Intel Core 2 Duo E6400 2.13Ghz OC @ 3.2Ghz + Xigmatek Dark Knight - 2048Mo RAM DDRII 800 MANUAL 5-5-5-15 - Gigabyte 8400GS ( En attendant Fermi ) - Gigabyte GA-X38-DS4 - Samsung F1 750Go - CoolerMaster RealPower M 620Watts - A+ Case ElDiablo légèrement Moddé.
BIOS :
plus grand : http://www.noelshack.com/up/aac/ds [...] 6c5d13.jpg
plus grand : http://www.noelshack.com/up/aac/ds [...] 3a8368.jpg
plus grand : http://www.noelshack.com/up/aac/ds [...] ca2166.jpg
Photos PC :
Voilà
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:48:45
Bon alors en faite j'ai commandé un Xigmatek BLADER SD 1283 et non un dark night, malgré tous la techno est la même. (direct touch)
Les rad diffère légèrement niveau forme et le blader a la possibilité de mettre 2x120 (un en push l'autre en pull) bien entendu le blader lui n'est pas noir mais chromé.
A l'heure actuelle c'est a dir (février 2010) le rad ce négocie dans les 35 euros
Voila quelque photos:
La boiboite
L'intérieur de la boiboite
Le rad/ventilo et c'est fixation
La base effet mirroir
Le rad en lui même
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:40:35
Je l'avais vu celui là aussi effectivement.
Merci pour ton partage
Tu as un avantage effectivement tu peux foutre 2ventilos, alors que dans le Dark Knight il n'y a que 5 trucs en caoutchouc pour un seul ventilo ( 1 en rechange )
à bientôt pour les photos du montage et de l'overclock
Marsh Posté le 04-03-2010 à 08:32:26
sympa le balder
mais si Limo peut faire un petit test rapide histoire de voir ses perfs en OC
ça serait parfait
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:21:43
| Hitman 239 a écrit : sympa le balder |
A vrais dir je n'oc que rarement et en ce moment je vais pas trouver le temps pour ça mais bon je peu te donner mes température actuel.
Température ambiante entre 19° et 20°
Repos 35°
Charge 48° après une heure de OCCT.
(boitier fermé et 1 seul ventilo sur le rad @800trs)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:46:10
ReplyMarsh Posté le 15-04-2010 à 12:31:40
J'ai commandé le mien le balder on va voir sque sa donne sur un E5200 O/c
Marsh Posté le 17-04-2010 à 09:59:01
ReplyMarsh Posté le 17-04-2010 à 14:40:24
je me demande s'il passera avec un bon quad voir un six coeur AMD
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:28:28
j'ai le dark knight sur un ph920 oc a 3.43ghz avec un peu de vcore en + sans soucis, fait son boulot en silence pour un petit prix
Marsh Posté le 18-04-2010 à 00:13:14
ReplyMarsh Posté le 02-05-2010 à 15:05:54
Alors petit rapport de TEMPS avec le balder
E5200o/c a 3ghz temps idle 30° full 45°
voila
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:23:15
Alien-Tiger => je suis le gars de jv.com qui a posté un topic sur ce rad
donc bon en fait j'ai bien réussi à le monter (je pense que le modélisme que j'ai pu faire étant plus jeune m'a bien aidé). en fait ce qui m'embrouillait c'était la notice qui partait un peu dans tous les sens...
bref, pour la pâte thermique j'ai mi un boudin sur le proco, puis j'ai "lissé" le tout avec une carte (style carte de crédit) comme avec une truelle... Donc j'ai une fine couche, je pense que c'est bon.
Par contre quand j'ai installé l'engin, ça glissait légèrement avec la pâte, est-ce que y'a un risque de ce coté là ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:29:33
C'est ce qu'il fallait faire avec la pâte thermique.
C'est pas grave si ça a glissé, faut bien le mettre en face des trous
T'as bien vissé en croix j'éspère ?
c'est à dire visser en haut à gauche puis en bas à droite puis en haut à droite puis en bas à gauche
histoire que la pâte thermique se répartisse bien et que ça coince pas quand tu visses.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:52:35
ah non j'ai pas fait en croix
merdouille c'est grave ou pas ?
parce que de toute façon en même temps j'appuyais sur le haut du rad pour pas qu'il parte trop dans tous les sens ... puis quand je vois comment était la pâte sur le rad intel de base...
qu'est-ce que t'en penses ?
ps : c'est la première fois que je monte un ventirad ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 17:06:56
yo
dites moi si mes températures vous semble ok
Q6600 non o/C
en repos avec Everest :
CPU : 29 °C
Core 1 : 30 °C
Core 2 : 32 - 33°C
Core 3 : 29-30°C
Core 4 : 33°C
en jeu après 1H30 de Battlefield BC 2 mes temps varient entre 39 et 42 ou 46 je crois (me rappelle plus exactement j'ai fait ça ce matin)
Toutes ces temps sont obtenues avec le ventilo auto régulé par la CM il est à 22% de sa puissance, et n'est monté qu'à 37% en jeu...
ça vous semble correct ?
parce que la première fois que j'ai branché le tout ça m'indiquait 17°C !!!
en pâte thermique j'ai mis de l'arctic Silver 5, mais cela faisait longtemps que je l'avais (environ 6 mois) je sais pas si ça se périme.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:53:46
ok
je trouve pas les températures très différentes de mon rad Intel d'origine... enfin je crois qu'il tournait tout le temps à fond aussi
en air cooling je peux O/C jusqu'à combien de Ghz ? 3 ghz ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:41:34
je pense que 3.4 c'est facilement réalisable la limite a ne pas dépassé sur un proc c'est 65° en full
Marsh Posté le 02-07-2010 à 18:29:59
3.4,
Je tape les 3.2 avec un E6400 ^^.
et comme j'ai mis au dessus, 60°C en Burn ventilo @ 30% et ventilo en extraction en Low ^^
Marsh Posté le 03-07-2010 à 09:58:41
je l'ai l'OC à 3 ghz pour l'instant
j'ai fait un test OCCT de 20 min (j'aurais du faire plus long mais j'ai pas eu le temps) qui s'est terminé sans erreur
le ventilo du rad était à 1180 tours/min je crois, enfin le minimum il me semble.
Les températures relevées sous OCCT et HWmonitor étaient vers les 47/51°C en full
Sous Speedfan et Everest elles étaient environ 10°C moins élevées
(quel programme croire ?)
Le rad proco est contrôlé par la CM, il est sur "performance mode" et il ne dépasse pas les 39% de son utilisation...
En idle je redescends entre 17 et 22°C
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:57:23
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:19:37
Présentation :
http://www.xigmatek.com/product/ai [...] 1283-v.php
- Je le présente comme un engin assez massif ( uniquement en hauteur ), puisqu'il tient tout juste dans un ElDiablo en enlevant le ventilo latéral.
Caractéristiques :
Nom :
‧ Dark Knight-S1283V
Dimensions
‧120(Pr.) x 50(Larg.) x 159(H) mm
Heat Sink
‧ Base Material
H.D.T. (Heat-pipes Direct Touch)
‧ Fin Material
Aluminum Alloy
Heat-pipe
‧ Specifications :
Φ8mm
‧ Nombre de Heatpipes :
3
Ventilateur :
‧ Dimension 120(W) x 120(H) x 25(D) mm
‧ Voltage 12V
‧ Vitesse 1000~2200 R.P.M.
‧ Air Flow 89.45 CFM (Max.)
‧ Pression d'air 4.1 mmH2O (Max.)
‧ Durée de Vie 50,000 hrs
‧ Bruit 30.1 dBA (Max.)
‧ Couleurs 4 LED Blanches
‧ Connecteurs 4 Pin avec PWM
Poids
‧ 600g (w/fan)
Resistance Thermique
‧ 0.15 ℃/W
Les Tests :
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] ndex1.html
http://www.sabiosdelpc.net/refrige [...] eview.html
http://www.topreviewshop.com/xigma [...] cpu_cooler
http://www.xhreviews.com/modules.p [...] ge&pid=256
http://www.overclockingstation.de/ [...] tentid=301
Remarques Personnelles :
Moi qui n'avais jamais monté un ventirad CPU, ça m'a fait un petit entraînement.
- Montage ULTRA simple, très bien détaillé
- Performances au rendez-vous
- Pour 25€ faut pas hésiter ( prix que je l'ai payé en soldes. )
Photos Persos :
Test réalisé en plein été, ventilo Xigmatek @ 30%, Ventilo en Extraction en Low
J'attend vos critiques, vos tests ( j'aimerais voir quelques OC si il y en a, avec les images OCCT et screen du bureau avec Everest ou autre logiciel de monitoring T°, CPU-Z ou Everest CPUID, quelques screens de vos PC / votre montage du RAD si c'est pas trop demandé )
Message édité par Alien-Tiger le 28-06-2010 à 17:31:04
[MOD]White Feezer
