Le Top du Aircooling pr A64/P4 s775 [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:06:25
Aircooling P4 (Socket 775)
-Akasa AK-954D = Prix 39 sur Monsieurprix
-Arctic Cooling Freezer 7 = Prix 35 sur Monsieurprix
-CoolerMaster CI5-9HDPA-0L = Prix 24 sur Monsieurprix
Thermaltake Silent 775 = Prix 33 sur Monsieurprix
-Thermaltake Jungle 512 CL-P0037 = Prix 27 sur Monsieurprix
-Titan NH08TB = Prix 23 sur Monsieurprix
-Thermalright XP 120 = http://www.thermalright.com/a_page [...] 20_775.htm
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:38:45
Allez quoi
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:43:58
tkt
si j ai pas trop de taf cette semaine , j ai quelques idées de topic unique ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:12:15
| Magicpanda a écrit : Allez quoi |
j'ai un topic sur la section hard/cpu-mobo-ram, un peu différent mais dont le but premier est le même
.... m'enfin
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:35:41
sont vraiment pas beau les RAD P4 a part le XP-120, on dirai presque des pieces home made avec des bouts de moteurs
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:43:47
Je vais tester le Silencer 64 Ultra TC par rapport au fan d'origine des AMD 64
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=31&disc=
Je vous ferai part de mes résultats
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:11:21
joli catalogue
j'ai l'hyper6 sur mon fx
c'est un monstre mais il roxx
avec un s2 en 12v
avec le mm en 5v
evidemment c pas au voltage de base
Marsh Posté le 03-11-2004 à 04:59:20
tu possedes un FX-53 ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:09:36
| Ripper et Bullit a écrit : tu possedes un FX-53 |
depuis juillet
l'un des premiers arrivé en europe (hors exemplaire test et presse )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:20:07
J'ai tester le Silencer 64 Ultra TC par rapport au fan d'origine des AMD 64
mes résultat (cool'quiet activé):
sans rien faire / en burn / air ambiante (boité ouvert dans une niche et fai cho chez moi...)
Fan origin : 35/64/42
Artic Silencer 64 Ultra TC : 31/57/42
Avantage du Silencer 64 Ultra TC :
- on l'entend vraiment pas, que vous mettez l'ordinateur en route ou pas c'est pareil
- débit d'air important pour une faible rotation (2500trs/min -> 78m3/h)
- facilité d'installation
- prix peu élevé
Inconvéniant :
- radiateur en alu
- pas assez puissant pour de fort o/c
Conclusion, c'est un très bon fan pr ceux qui recherche le silence, mais il sera vite moins bien si l'on souhaite faire des o/c assez fort (ex AMD 3400+ 2.4ghz @ 2.8ghz) mais si on reste soft dans l'oc ca passe plutot bien...
Ma config : AMD64 3400+, MSI K8N Néo, 1024DDR PC3200 Samsung, Asus X800pro @ XTPE 16p avec Silence 4, Audigy 2, HDD 200go, alim 480watt
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:47:02
drapal
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:08:39
| arlionorh a écrit : J'ai tester le Silencer 64 Ultra TC par rapport au fan d'origine des AMD 64 |
Tu l'a acheté ou ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:02:56
Juste un mot MDR
je savais pas que ca existait des radiateurs de cette taille !!!
rah depuis 3ans ca a bien evolué !!
c la folie bon faut que je lise le topic maintenant:-)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:46:30
Je vais avoir un A64 d'ici peu.
Vous me conseillez quoi entre un Silencer 64 Ultra TC et un Zalman7000B Al/Cu sachant que ce que je recherche juste c'est le SILENCE² (les 2 refroisidront déjà mieu que le ventirad d'origine alors ça me convient).
En fait ce qui attire mon attention c'est le fait qu'un des 2 possède un système d'autoréglation et l'autre pas ... ça apporte quoi ce système, ma carte mère étant déjà "cool 'n quiet" et le Silencer 64 Ultra TC étant déjà inaudible parait-il ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:58:46
je pense prendre un THERMALRIGHT XP120 lorsqu'il sera à 55€ et un TITAN 120 79CFM en 12VOLTS
cela ira bien avec ma tyte DFI LANPARTY UT NF3 250GP(donc le reseaux RJ45 ne fonctionne pas m'enfin bon)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:38:26
J'ai installé un Silencer 64 Ultra TC sur mon Athlon 64 3500+@2600MHz et j'en suis vraiment très content, le CPU est à 30° en idle et à 51° en burn.
Je n'entend jamais le ventilo, l'élément le plus bruyant de ma config étant mon NV silencer 5 (et il est plutot discret..).
Bref très bonne affaire, acheté pour 20 chez LDLC.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:05:34
pfff moi l'élément le plus bruillant c'est le disque dur enfin 1 disque dure le westerne digital de 40GO ke je pense vire des la sortie des 250GO avec densite de 133GO par plateaux en serial-ATA 16MO de cache.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:23:02
| lapin a écrit : pfff moi l'élément le plus bruillant c'est le disque dur enfin 1 disque dure le westerne digital de 40GO ke je pense vire des la sortie des 250GO avec densite de 133GO par plateaux en serial-ATA 16MO de cache. |
Mon Seagate 200Go SATA fait *beaucoup* de bruit aussi, mais ca l'a pas mal calmé de le mettre dans un Silentmaxx (et il a aussi perdu 7°).
Je l'entend toujours, mais le bruit est bien atténué et moins désagréable.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 03:12:16
| elYosh a écrit : Mon Seagate 200Go SATA fait *beaucoup* de bruit aussi, mais ca l'a pas mal calmé de le mettre dans un Silentmaxx (et il a aussi perdu 7°). |
est ce un bruit aigue strident genre siflement !!!?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:07:36
Juste pour info je viens à l'instant de monter le coolermaster Hyper 48 sur un P4 530J le tout sur une carte mère ASUS P5GD-C Deluxe (socket 775) et ca passe nickel.
Le meilleur emplacement pour moi était de mettre les heat pipes sur le coté vers le bord droit de la carte mère (rien ne depasse).
Je monte le tout dans un lian-li PCV1000 (alim en bas)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:40:25
Des infos sur le ventilos SE2 de chez NB ? Je compte me prendre ce ventilo sur un XP-90 pour un A64 3500+
Marsh Posté le 09-01-2005 à 01:01:31
tu trouveras ton bonheur par la :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Marsh Posté le 09-01-2005 à 01:01:38
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:50:39
j'ai un problème de température avec mon Athlon 3400+ : j'ai remplacé le ventirad AMD par un artic cooling silencer 64 et c'est pas le pied, bon ca fait moins de bruit mais je suis toujours à 50° en idle c'est pas top.
Je suis un peu perdu dans la gamme de ventirad, que me suggéreriez vous, sachant que je voudrais du silence avant tout, mais un petit overclock serait pas de refus !
On m'a conseillé le xp120 mais je sais pas si c'est le meilleur rapport perf / prix, et quel ventilo vous me conseilleriez avec ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:47:19
| inner_sides a écrit : Bonjour à tous, |
A mon avis, ta empérature élevée, ne vient pas que du ventirad.
En idle j'étais a 35° avec le rad box.
Je viens de passer au Silencer 64 Ultra TC, je suis toujours a 35° en idle mais avec le bruit en moins
Tu as quoi comme ventilation dans ta tour ?
Tes cables sont bien rangés pour permettre un bon flux d'air ?
Perso, j'ai pas une ventil de fou non plus.
Tous mes cables sont bien rangés pour laisser passer l'air.
J'ai une alim enermax avec 2 ventilo, un 9cm en aspi et un 8cm en extract, sauf que pour moins de bruit, j'ai fait sauter le 8cm (et je vais ptet meme remplacer le 9cm d'origine par un SE2 pour encore moins de bruit, c'est le seul truc qui fasse vraiment du bruit maintenant dans ma tour).
Pas de ventilo sur le chipset.
Pas de ventilo sur la carte graphique(G4TI4200) zalman inside.
Et j'ai un 8cm enermax en aspi sur le devans de la tour pour le fun, je le met meme pas tout le temps en route.
Donc rien d'extraordinaire, mais des températures tres correcte.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:37:29
ben justement ... un peu plus de détails :
deja je me suis planté et j'ai pas prix le 64 Ultra TC, mais je 64 de base (max 3400+ cad mon proco).
j'ai rajouté un S2 et un S1 en extraction, en plus du ventilo interne de mon alim (noiseblocker 430W) et j'ai un S2 à l'avant.
niveau cable la tour est frachement bien dégagée ...
j'ai une température boitier relevée de 29°, je trouve ca correct
j'étais aussi à 50° idle avec le rad box, mais je trouvais ca normal, j'avais laissé le pad thermique.
je pensais que le passage à ce silencer 64 allait quand meme réguler un peu, et que la pate fournie (artic silicone je crois, loin d'etre la meilleure mais c'est pas non plus mauvais) allait y contribuer...
tu penses que l'erreur débile (vu la différence de prix en plus !) d'avoir pris le silencer 64 de base ( http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=32&disc= ) explique mon problème?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:50:26
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 15:10:10
Je pense pas que la diff entre les 2 artic changerais grand chose.
Par contre, je trouve que 20° de diff entre le proc et la mobo, ca fait pas mal.
Moi je suis a 23° pour la mobo et 35° pour le proc avec le ventilo du proc a 700tr/min et la pate thermique fourni avec l'artic cooling.(Quand j'étais avec le radbox, c'était le pad thermique d'origine).
Avec les différentes config que j'ai eu je tourne en général autour de 10° de différence entre proc et mobo.
Je penserais peut etre a un rad mal fixé ou trop de pate thermique.
Si tu touche ton rad de proc, il est chaud ou pas ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:14:25
le rad est pas très chaud a vrai dire, je me demande aussi si j'ai pas mis trop de pate thermique, vu que c'est pas évident à étaler et que je voulais une fine couche partout sur le pad j'en ai peu etre trop mis... comment quantifier la dose qu'il faut ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:21:36
Si ton proc est a 50° et que le rad est pas tres chaud, ca peut venir de ca.
"Quelle quantité de pate thermique faut-il mettre ????"
Grande question devans l'éternel...
Il vaut mieux qu'il n'y en ai pas assez plutot que trop, il n'y a qu'a voir : certain apres avoir ponsé rad et core n'en mettent pas du tout.
Je dirais qu'il faut mettre de quoi recouvrir tout le rad mais pas plus.
Tu pose un peu, tu étale, si tu fais tout le core, c'est bon, sinon tu en rajoute un pti peu, tu re-étale...
Mais ca sers a rien d'en mettre trop, ca refroidira pas mieux, au contraire.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:24:50
ouais ouais j'ai essayé de faire comme ca, mais la micro seringue fournie y est passée entièrement (un pad d'A64 c'est quand meme plus gros que celui d'un XP !)
je vais essayer de nettoyer un peu pour voir.
le rad est tout juste tiède (oui je sais c'est précis !)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:29:36
OK, ca doit etre ca.
J'ai recouvert en entier le proc et j'ai du mettre moitier de la seringue.
Et encore, je trouve que j'en ai mis trop, mais ca s'étale pas bien, c'est assez épais.
J'ai eu une seringue d'artic silver 3, à chaque fois que je démontais le rad de mon 2400+, je changeais la pate thermique. Et je l'ai fait plusieurs fois.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:36:56
ouais ca s'étale moins bien que de la silver 3 c'est sur !
on va voir ca de plus pret
merci pour ton diagnostic, je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:06:01
Bon voici un Topic qui se faisait attendre depuis un ptit moment , ce qui j espere va faire diminuer les mêmes questions du genre : "Quel rad sur mon A64 ?"
-> Site constructeur du Radiateur
A verifier tout de même avant l'achat de la compatibilité avec le socket et la carte mere
Topic Complémentaire : Le top du Aircooling AMD/INTEL Thank josedsf
Aircooling A64 (Socket 754/939/940)
-Thermalright XP 120 = Prix 60 sur Monsieurprix
-Thermalright XP 90 = Prix 40 sur Monsieurprix
-Thermaright SLK 948U = Prix 33 sur Monsieurprix
-Thermalright SB-2 = Prix 29 sur Monsieurprix
-Zalman CNPS7000(B)CU / AL CU / ACU / CU = Prix de 30 a 53 sur Monsieurprix
-Gigabyte 3D Cooler/Pro/Ultra GT/Rocket Pro GH-PCU22 = Prix de 31 a 49 sur Monsieurprix
-CoolerMaster Hyper 6 KHC-V81 = Prix 50 sur Monsieurprix
-THERMALTAKE Tower 112 (CL-P0024) = Prix 43 sur Monsieurprix
-Swiftech MCX64-V / MCX6400-V = Prix de 46 a 60 sur Monsieurprix
-Arctic cooling Silencer 64 = Prix de 15 sur Monsieurprix
Arlionorh
- prix peu élevé
Inconvéniant :
- radiateur en alu
Message édité par boblemagnifique le 17-11-2004 à 21:10:34
