Thermaltake Big Typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:40:35
tu aurais pu tout regrouper tout en un seul post...
Specifications:
P/N CL-P0114
Heatsink Dimension 122 x 122 x 103 mm
Heatsink Material Copper Base & Aluminum Fin (142Fin)
Fan Dimension 120 x 120 x 25 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Power Input 3.6W
Fan Speed 1300 ±10% RPM
Compatibility Intel P4 LGA775 / Intel P4 478 Prescott FMB1.5 / AMD Athlon64 / Athlon64 FX / AMD Athlon XP up to 3400+ / AMD Sempron up to 3400+
Heatpipe Copper Tube (6 mm) x 6pcs
Max. Air Flow 54.4 CFM
Max. Air Pressure 1.87 mm H2O
Noise 16dBA
Connector 3 Pin
Weight 813 g (28.70 oz)
donc oui il y est
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:25:36
Je confirme la compatibilité ( J'ai monté le mien il y a 15 jours sur une K8N Neo4 platinum socket 939)
Montage rapide et aisé malgré un accès difficile au 2 vis de fixation (démontage carte fortement recommandée)
Attention deux caloducs touchent (mais sans forcer dessus) à deux condos de la carte.
Sinon que du bonheur !!!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:37:31
| jcd72 a écrit : Je confirme la compatibilité ( J'ai monté le mien il y a 15 jours sur une K8N Neo4 platinum socket 939) |
Et niveau performance, bruit ?
Tu l'as alimenté en 12 V ?
tu l'as achté ou ?
PS: désolé d'avoir été aussi long à répondre.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 13:23:46
Gros probleme avec le BTyphoon...c'est que le niveau sonore des ventilateurs du chipset et GPU devient insupportable.
On entend plus qu'eux pratiquement !!
Sinon 31° (720rpm) à 44° en charge (1300rpm / 3-4h intensifs)(A64 3500+ légerement O/C)
je l'ai acheté chez "materiel.net" (j'en profite pour confirmer le sérieux et la qualité de ce site dont la bonne réputation n'est plus à faire).
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:41:14
| jcd72 a écrit : Gros probleme avec le BTyphoon...c'est que le niveau sonore des ventilateurs du chipset et GPU devient insupportable. |
Ok donc il est bien silencieux
Mais tu l'as alimenté en 5,7 ou 12V ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:05:52
Je souhaiterais savoir si ce ventilateur est compatible avec une MSI K8N Neo Platinum (socket 754)
pour monter sur un A64 3200+ (754).
Merci d'avcne pour vos reponses.
