Thermalright Venomous X & Silverstone SST-AP121 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2010 à 17:34:27
Hello zone
Marsh Posté le 24-09-2010 à 18:37:58
ben l'idée est tout sauf mauvaise ...
le venomous x est très bon.pour le ventilo,je pense que ce news silverstone est plutôt indiqué pour de l'aspiration boitier.
je te conseillerais plutôt un ventilo 38mm ( + de pression statique) branché sur rheobus.
scythe ultra kaze 2000trs par ex (pas chère et efficace)
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7576.html
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:00:03
Saloute!
Déjà merci d'avoir répondu!
Rester sur le Venomous est donc une bonne idée, ça me plait!
Par contre concernant le ventilateur je n'ai pas bien compris ce que tu préconise.. Je te parle d'un 12mm et toi d'un 38mm! On change de domaine là on est d'accord? D'autan plus que concernant le boitier ce sera un FT02 mise à jour avec les nouveaux ventilo AP justement!
Pour l'Ultra Kaze, après lecture de quelque test il se révèle particulièrement brouillant ![]()
Mais donc si j'ai bien compris le ventilo du rad ne dois pas avoir un flux d'air autant compact car cela est destiné au ventilateur avant du boitier positionné en aspiration?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 05:16:19
saloute!
38mm c'est l'épaisseur
ca reste un 120mm ou 12cm,classique
l'uk 133cfm chante sec oui;mais le 2000trs sur rheobus en 6/7v est très correct
(dans les 1300trs,du gâteaux)
Marsh Posté le 25-09-2010 à 13:12:36
Ok autant pour moi !!
Mais concernant ma dernière question?
| Citation : Mais donc si j'ai bien compris le ventilo du rad ne dois pas avoir un flux d'air autant compact car cela est destiné au ventilateur avant du boitier positionné en aspiration? |
Une idée?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 18:14:25
Marsh Posté le 30-09-2010 à 12:55:52
Le silverstone air penetrator sont justement destinés pour les rad cpu et surtout pour les radiateurs WC avec des ailettes très serré.Après faut voir le bruit mais je pense que c'est une excellent idée.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 13:38:19
Merci je vais me tourner vers cette solution!!! J'ai hâte ![]()
Marsh Posté le 06-10-2010 à 17:26:56
Y a également le HR-02 qui est pas mal et qui a l'avantage de nécessiter moins de pression statique.
Et l'AP-121 n'est pas si bon que ça, que ce soit en pression statique ou en débit (1.71mmH2O et 35CFM pour 1500RPM). En comparaison, un BladeMaster fait 3.90mmH2O et 76CFM pour 2000RPM et un NF-P12 fait 1.68mmH2O et 54CFM pour 1300RPM.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 21:47:58
seulement 35cfm pour 1500trs?
mazette,rien dans le sac
autant prendre un noiseblocker bs 58cfm a 7e
Marsh Posté le 07-10-2010 à 02:25:21
on peut pas trop faire confiance à ce genre de données
Marsh Posté le 07-10-2010 à 16:00:45
L'interet de l'AP121 est de diriger un flux d'air depuis l'entrée du boitier vers les éléments refroidi sans se disperser entre les 2. En l'utilisant collé sur un rad, ça perd tout son interet vu que le flux d'air est canalisé par le rad. A la limite (pure supputation là), c'est même pas évident que l'AP 121 marche bien dans ce genre de condition vu que son flux sera "cassé" par la canalisation forcée.
En revanche si c'est plus pour le look que le souffle, pas grand chose à dire... Enermax fait des ventilos assez lumineux et silencieux il me semble?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:36:31
Salut, petite question concernant le Venomous X, peut-on mettre dessus 2 ventilateurs 120mm Enermax Apollish lumineux (Apollish vegas 120) et est ce que ces ventilateurs seront aussi performants que des Noctua NF-12P par exemple ?
Peut-on brancher 2 de ces ventilos sur 1 seule prise cpufan d'une carte mère ? (GA-P55A-UD4 en l’occurrence)
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:57:02
Vu qu'ils peuvent tourner à plus de 2000RPM, ils peuvent même être largement plus perfs, oui (et beaucoup plus bruyant aussi).
Mais je penses qu'ils se branchent exclusivement sur une prise molex étant donné qu'ils disposent de leur propre sonde de température.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 12:31:11
Ya aussi le silver arrow chez termalright qui commence à ce faire une bonne réputation sur le net. Il est aussi bon que le D14 avec presque 200gr de moins sur la balance..il se permet le luxe d'être meilleur en passif.
Par contre niveau look des ventilos c'est dans la lignée des noctua
Marsh Posté le 08-10-2010 à 14:42:34
Chais pas. Le HR-02 en impose aussi. Et du fait de sa profondeur, permet du push-pull avec un seul ventilo (le ventilo d'extraction du boitier jouant le rôle de pull). Mais j'ai pas trouver de test qui mesure aussi la température de l'étage d'alim de la carte-mère.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 15:40:22
Bonjour Panzer,
Alors effectivement le AP 121 n'est pas très conseillé pour une utilisation ventirad. Il y a un test (si je le retrouve je posterai le lien) qui montre qu'il est plus efficace sur une "longue" distance qu'une courte distance.
Pour le venomous-x (qui existe en version black d'ailleurs, plus cher mais beaucoup plus zoli) je pense qu'une paire de GentleTyphoon AP15 en push/pull ou du Noiseblocker Multiframe/SilentBlack ferait également l'affaire.
Edit : Je n'ai pas retrouvé le test du AP121 mais voici un gros test sur les ventilos 120 mm :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:05:48
ReplyMarsh Posté le 08-10-2010 à 19:09:51
T'as une idée de ses performances ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 00:47:34
| Panzer Kunst a écrit : Bienvenue à tous amis HFRiens |
déterrage de topic;pour si possible un petit retour sur le Air Penetrator ap 121 de Silverstone
étant moi aussis attirer par ce ventillo j aurais aimè savoir si certain parmi vous l on testé et s il est réellement silencieux??
Marsh Posté le 23-09-2010 à 02:09:22
Je suis à la recherche d'un ventirad top moumoute pour mon futur CPU, surement un Core i7 950 auquel je voudrai y mettre un OC assez conséquent.
A cela un ventirad qui en envoie est donc de mise! Avant tout du froid, du silence et une certaine classe, car boitier avec vitre kikoolol très certainement envisagé!
Donc exit le NH-D14 pour son gros cul et ces ventilateurs d'une couleur d'outre temps!
J'ai donc parcouru pas mal de test et j'ai retenu ça!
Donc un Thermalright Venomous X qui fait apparemment pas mal l'unanimité côté refroidissement(très proche du NH-D14 au degré près)!
A ça j'ajoute un coup de cœur, le Silverstone SST-AP121, un flux d'air de dingue, et esthétiquement à mon goût. Niveau silence par contre je n'en ai aucune idée, mais il est annoncé à 22db, ce qui reste bon pour ma part.
Cette solution me coute 5€ de plus que le Noctua en étant beaucoup plus à mon goût!
Bref je me lance ou c'est de la débilité profonde? Surtout pour le ventilateur, je me fais de fausse idée car il y a bien mieux?
Merci à tous les gens qui vont perdre quelque précieuse minute afin de me répondre
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
