ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:32:03
De base les Thermalright ne sont pas utilisables il faut prévoir en plus un 120mm soit :
-Scythe Ultra Kaze 1000 ou 2000trs
-SilentX Ixtrema
-Enermax Magma
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:52:16
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0634_1.htm
Sans oublier le 1205PWM.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:13:03
| Fssabbagh a écrit : De base les Thermalright ne sont pas utilisables il faut prévoir en plus un 120mm soit :  |
tu as l'air d'être connaisseur du sujet, lequel recommande-tu ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:29:38
à priori la version pour LGA 1366 est fournie de base avec un ventilo en 1600RPM
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 366rt.html
ça doit être pas mal non ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:46:19
il est en fait fabriqué par ADDA, c'est pas mal en effet puisque ce sont les ventilos des Seasonic
Maintenant 1600trs c'est beaucoup et on ne dispose d'aucun test sur ces ventilos. On ne connait pas à quelle vitesse ils tournent en 5V, la tension nominale pour un ventilo. Si le ventilo ne descned pas assez bas en tours minutes ça va être très vite énervant.
Si ta les sous prends le SilentX sinon l'ultra kaze est une référence aussi
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:34:38
| Fssabbagh a écrit : il est en fait fabriqué par ADDA, c'est pas mal en effet puisque ce sont les ventilos des Seasonic  |
Chez SilenX, celui-ci en 14dB à 1400RTM c'est bon ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 120mm.html
(effectivement comparé au 28dB annoncé pour le ventilo d'origine à 1600RPM, 14dB de moins c'est beaucoup de confort en plus)
sachant que je vais tourner avec certainement un i940 avec une Asus R2E, 1400RTM ça suffira pour faire joujou ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:52:41
c'est des adda à base de roulement sony
c'est les meme que les sflex...que ce soit design, pales, moteur, poids....
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:22:05
en découvrant un peu plus sur le sujet,
l'idée de mettre un rhéobus type NZXT Sentry LX, permettrait de solutionner le réglage à ma guise de la tension du ventilo du TRUE et donc de sa vitesse, non ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:02:19
tout à fait c'est le but du rheobus  si ta les sous n'hesites pas silent x Ixtrema 76-18+Ultra 120 c'est un couple de dieu
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:52:00
| Fssabbagh a écrit : tout à fait c'est le but du rheobus  |
ok merci je vais partir là-dessus alors
autrement un petit conseil pour un rhéobus ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:24:43
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 00:51:03
| Fssabbagh a écrit : subeam extreme   |
ouais le fait de pouvoir agir sur 6 ventilos c'est pas mal, mais bof au niveau design de mon point de vue
de mon côté j'ai trouvé celui-ci qui à l'air d'être pas mal noté du tout, 5 ventilos, possibilité de couper l'alarme, fonctionne en analogique, et en plus joli et sobre à mon goût pour aller avec un ATCS 840
Scythe Kaze Master 5,25"
http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] noir_.html
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:47:53
sauf que le sunbeam gère 30 watts max par canal.
Des repères si tu veux :
-un ventilo de 120mm à 1200trs consomme 3 watts : tu peux en mettre 10 sur un potard
-un ventilo de 120mm à 2000trs consomme 6 watts : tu peux en mettre au moins 4 sur un potard
d'où son intérêt
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:42:37
Ok merci pour les infos.
Dans mon ATCS j'aurai en standard 4 ventilos fournis :
1 ventilateur en façade 230 x 30mm, 700 RPM, 19 dBA
2 ventilateurs en haut 230 x 30mm 700 RPM, 19 dBA (Peuvent être interchangés pour 3 ventilateurs 120mm)
1ventilateur arrière 120 x 25mm 1200 RPM, 17 dBA
Comme il est très bien étudié pour un très bon air cooling, je vais juste rajouter le TRUE pour le processeur.
ça devrait être déjà pas mal ventilé et refroidi.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:09:12
tu comptes le mettre en passif en fait . Ok mais à mon avis ça va pas tenir, le rad n'étant tout simplement pas fait pour ça. Si tu veux du fanless qui tienne je te conseilles de voir ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6310_1.htm
ou encore mieux tu vois : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
le meilleur rad en passif
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:26:25
| Fssabbagh a écrit : tu comptes le mettre en passif en fait . Ok mais à mon avis ça va pas tenir, le rad n'étant tout simplement pas fait pour ça. Si tu veux du fanless qui tienne je te conseilles de voir ça :  |
non non je me suis peut être mal exprimé...
en fait j'aurai mon boîtier avec mes 4 ventilos d'origine
un TRUE Extreme 120
1 ventilo silent x Ixtrema 76-18
donc là je suis bien en actif non ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:38:30
tout à fait et c'est la meilleure combinaison possible
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:06:58
Je vais acheter mon nouveau PC à base de i7 et X58.
Et c'est la première fois que je vais également acheter un dissipateur, je connais donc pas grand chose dans ce domaine.
Mon choix s'est porté sur le ThermalRight Ultra-120 Extreme LGA1366.
Mais je me demande s'il faut prévoir en plus un ventilateur couplé au dissipateur ?
Si oui lequel me conseillez-vous ?
