Textorm 974 et Noctua NH-U12 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:16:43
moi ca passe tres bien sur le mien en plus j ai des plaque de lieges ![]()
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:38:12
ok merci de ta reponse.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:12:49
Ne voulant pas creer un nouveau topic pour cette question je squatte un peu ici,
Il n'y a aucun risque pour la CM/processuer quand on met un ventirad qui pese pres de 800g dans une tour verticale?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:34:55
ba franchement c est solidement fixer je te rassure kuoro moi ca bouge pas la plaque de retention est efficace t inquiete pas, en plus regarde le nouveau scythe infinity il va surement tenir avec ces 900 grammes, j aimerais bien voir ca
Marsh Posté le 20-08-2006 à 08:10:45
ça dépend du processeur.
avec un X2 o/c tu peux gagner dans les 5 à 6° en burn environ, mais bon difficile de donner des chiffres précis ça dépend tellement du proc, et même de la carte mère et de ses sondes.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:15:42
J'ai monté la bête...
C'est gros et lourd mais ca tien.
Gros bemol. Je possede une CM Gigabyte et un AMD 3500+. Le ventilo monté sur le noctua est tres pret de la carte graphique et impossible de monter le rad dans l'autre sens afin de beneficier du sens du flux d'air avant-arriere. La C'est l'alim qui recupere la chaleur, je dois donc monter le ventilo de l'alim. Donc du bruit et un flux pas tip top.
Il y a 1.2 cm entre la CG et le rad....
J'ai gagné 4° en idle avec le cool&quiet activé (30 au lieu de 34) et en full 5° (45 au lieu de 50) donc pour moi deçu du produit et perf/prix nulle... du moins dans cette configuration ventilo en bas.
Chez un pote (equipe pentium) le rad est dans l'autre sens et les perfs sont la (10° de gagner environ).
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:11:17
5° c'est énorme avec un 3500+ non o/c, ce processeur consomme peu donc forcément il n'y a pas bcp de degrés à gagner.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:53:07
Bonsoir,
je souhaite m'acheter un Noctua NH-U12 pour remplacer le rad d'origine.
Je possede un boitier textorm 974.
En mesurant, j'ai l'impression qu'il manque quelques mm car c'est vraiment tres juste.
Quelqu'un a-t-il installé ce ventilateur dans cette tour?
Ca passe ou pas?
Merci à vous.
