Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2009 à 13:51:07
UP personne ? ![]()
Marsh Posté le 24-09-2009 à 14:03:05
J'ai la mm temp qe toi avec le mm rad et mm cpu en idle et 50en full (60en linX occt) mais jsuis a 3,84ghz
Marsh Posté le 24-09-2009 à 14:06:42
avec les températures ambiantes ? (22°C)
Je trouve que ma CG chauffe un peu aussi mais ca doit etre dans les normes ...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 17:40:46
ca doit pas etre loin chez moi ... Avec tout le matos allumé ...
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:01:11
Bon, après un petit test de conversion d'un fichier vidéo de 700 mo (d'un format vers un autre ...), j'ai quand même perdu 10°C par rapport au stock rad intel !
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:14:15
Hello !
Suite à mon dernier post concernant le choix d'un ventirad silencieux pour ma config (voir signature), j'étais parti pour un Scythe Mugen II. Finalement j'ai trouvé un Noctua NH-U12P à un prix intéressant ...
J'ai monté ça hier soir avec le ventillo qui souffle vers l'arrière du boitier et non vers le haut (il y a 2 ventillos sur le P183).
Pensez-vous que ce soir la meilleure configuration ? Ca obstrue un peu le ventillo du haut mais sinon c'était l'inverse ...
En termes de températures je suis à 38° contre 40 à 42° avec le ventirad Intel. En utilisation web et msn.
Le ventirad est bien plus silencieux que le Intel d'origine et il tourne à 600rpm de moyenne contre 1200 à 1400 pour le intel. Donc forcément ...
Je trouve que mon boitier est encore un peu bruyant. Surtout le ventillo du dessus qui est pourtant réglé sur low. On dirait que le bruit vient de l'air qui passe par la grille, ou alors du fait que le ventirad soit peut être un peu trop rapproché du ventillo. Et j'ai comme une sorte de résonance qui disparait si je pose un truc assez lourd sur le dessus du boitier (sans obstruer la grille). Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Sinon ma carte graphique qui est une GT9400 passive tourne autour de 50° en utilisation normale (pas de jeux ni de décodage video). ESt-ce que c'est élevé ou c'est normal pour un refroidissement passif ?
Merci pour vos réponses
Intel Quad Core Q9550 & Noctua NH-U12P // Gigabyte EP45-UD3R // 4go Gskill // Asus 9400 GT Silent 512 // 2 x WD Caviar Blue // Antec P183 x2 low Tricool
