Températures anormales et questions
Températures anormales et questions - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2016 à 09:14:27
je viens à vous car je me pose des questions sur certaines choses concernant le système de refroidissement de mon pc.
J'ai un système de watercooling sur le processeur. Le processeur monte à 60 degrés sans charge. En plein jeu, mon processeur atteint les 88 degrés ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est la raison pour laquelle mon pc peut freezer complètement, ce qui m'oblige à reboot. Lorsque je fais des transformations vidéos pareil, freeze complet.
Précisions :
- Je joue aussi avec l'appli MSI gaming et je le laisse sur le mode "jeu". Ca me donne de bons gains de performance en jeu.
- Je n'ai pas overclocké quoi que ce soit. J'ai tenté mais c'est impossible car j'ai des altérations rapides et des freezes complets.
Alors mes questions sont :
1- Lorsque le processeur monte à 88 degrés, est-ce normal que le ventilo arrière du watercooling rejette de l'air bien froid ?
2- Est-ce que continuer à jouer avec de telles températures peut abîmer mon matériel (notamment le processeur qui est un i7 4770k ?)
3- J'ai un GTX 980 ti. Elle monte à 72 degrés en charge, c'est bien ?
4- Est-ce qu'il y a un logiciel permettant de modifier la vitesse des ventilos (notamment celui du processeur ?)
5- A quoi correspond "package" après les cores du processeur ?
6- Comment savoir s'il y a encore de l'eau dans le watercooling, qu'il n'y a pas eu de fuite ?
Les deux premières questions sont les plus importantes.
Merci à vous.
Message édité par delweyn le 03-08-2016 à 10:36:32
Marsh Posté le 03-08-2016 à 10:16:52
 tout d'abord, faudrait nous dire précisément quel est ton WC.
1- Lorsque le processeur monte à 88 degrés, est-ce normal que le ventilo arrière du watercooling rejette de l'air bien froid ? > oui.
2- Est-ce que continuer à jouer avec de telles températures peut abîmer mon matériel (notamment le processeur qui est un i7 4770k ?) > normalement non mais tes temps ne sont pas du tout normales, il faut régler le pb. En attendant, évite de faire chauffer (bench, jeu, etc).
3- J'ai un GTX 980 ti. Elle monte à 68 degrés en charge, c'est bien ? > elle est WC aussi ?
4- Est-ce qu'il y a un logiciel permettant de modifier la vitesse des ventilos (notamment celui du processeur ?) > oui, ton bios et le logiciel fourni avec ta carte mère, à condition que tes ventilos soient reliés à la CM.
5- A quoi correspond "package" après les cores du processeur ? > peu important, regarde surtout la temp des cores.
6- Comment savoir s'il y a encore de l'eau dans le watercooling, qu'il n'y a pas eu de fuite ? > si tu n'as plus d'eau, les temps vont monter bien plus et bien plus vite.
To be and not to be, that is the answer.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 10:29:24
et merci pour tes réponses JAVA.
Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je mets le lien de ma config de driverscloud.com
http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 4-1/resume
Pour le WC voici la référence : CW-9060007-WW Hydro Series - H60
Ca doit être ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139927.html
Pour la gtx, non elle n'est pas WC, c'est la MSI.
Message édité par delweyn le 03-08-2016 à 10:35:42
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:05:37
la temperature de la CG est tout à fait correct ;)
pour le proco par contre non, apres un H60 c'est pas particulierement performant, un ventirad à 35€ fait tout aussi bien, et est plus silencieux
à tu bien monté le waterblok ? bien serré
la pate thermique pres appliqué sur le WB du H60 est vraiment naze, il est fortement conseillé de la changer ;)
à mon avis la temperature anormalement elevée vient d'un mauvais montage associé à la pate thermique naze ;)
pour la vitesse des ventilo, vu que tu à une carte mere Asus, tu à une suite de logiciel nommé "AI suite", qui comprend le logiciel Fan Xpert, et qui est tres bien foutu pour regler la vitesse des ventilo branché sur la carte mere, que ce soit celui du processeur comme ceux du boitier ;)
si tu ne l'a pas installé, fait le, tu l'aura soit dans le CD de ta carte mere, soit sur le site d'Asus directement ;)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:15:28
Merci bien pour les réponses.
J'ai commandé un ventirad avec de la pâte thermique. Ca devrait régler le problème :)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:26:42
tu pouvait deja commencer juste par changer la pate thermique ;)
