23°C en Idle sur un Athlon XP 3000+ et Zalman 7000Cu ? [Temperature] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:24:26
Ca peux dépendre de plusieurs choses:
- calibrage des sondes
- consomation réelle du pross
- qualitée du pross
- etc...
Mais bon si il fait 20 °C dans la piece c'est un peu impossible.
Rajoutes plutot entre 8 et 10°C
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:15:06
Tu peux rajouter bien + que 8 et 10° dans une piéce a 20°, j'ai un xp 3200 et un zalman 7000cu, je suis jamais descendu en dessous de 36° sous windows (tous les ventillos en 12volts), en général je suis à 45/47 sous windows en 5volts.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:13:06
Exact je me suis gourre ... le bios indique 41°C, et je navigue entre 44 et 53 sous windows (53 avec compression MP3 et divx) ... tout va bien ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:42:02
Sous windows je suis à 44° avec en surfant et avec le tuner tv allumé avec un 7000Cu au mini + 3000xp, par contre en idle avec le nouveau programme gratuit pour nforce2 je fais 37° par contre j'ai pas encore testé avec touts les venti à fond.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:13:14
apres avoir monte le Zalman sur mon proc et ma NF7-S V2, SpeedFan m'indique que la temperature de mon proc varie entre 22 et 26 degre (selon la vitesse du ventilo qu'on peut faire varier sur ce ventirad)...
Ca me semble exceptionnement bas ... Une erreur peut elle venir de la sonde, du logiciel Speed Fan ? Ou avez-vous les mm ordres de grandeur de temp sur ce proc (333MHz, non overclocke) ?
Tks
