Température bien trop élévée - I5 750 :/ - - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:21:44
Salut mangaflip,
100°C... c'est énorme...
Tu n'as jamais vérifier tes temp alors que tu as O/C ???
As tu mis de la pâte thermique ?
Un ventirad efficace et peu encombrant, c'est un rêve...
Petit, pas cher tu as le TX3 (15 euros), efficace, chère et gros le NHD14.
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
Voilou
PS : instal speedfan 4.40 : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 25436.html
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:25:28
Sinon il y a le Hyper 212 + ou le NHU12P .
Mais si il a mis un vcore de 1.9 euh ...
Mais même avec le stock il ne devrait pas atteindre ces temps ...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:45:03
+1 Thekillerrafi
Je pense que le montage n'est pas bon.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 09:39:31
non le Vcore est à 1.264V, je pense c'est vraiment un soucis de montage, mon OC étant trop ridicule je suis a 2.7ghz au lieu de 2.6ghz , j'ai allumé mon PC ce matin et au démarage a froid je suis déjà a 63°C, donc j'ai vraiment un soucis de montage, j'ai le ventirad d'origine fourni avec le Procon, j'ai du merdouillé dans mon install je pense
merci , je vais voir ça de plus pret pour les ventilateurs ![]()
Marsh Posté le 02-03-2011 à 11:06:20
Tu as tenté d'enlever le cooler remplacer la pete thermique et remettre ?
C'est quand même zarbi ...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:29:10
bon j'ai acheté et monter le X3 de CoolerMaster , y'a pas photo , 30°C en IDLE contre 63°C hier , après 2 min de Stress CPU 55°C contre 100°C en 30sec de test hier
Bon je soupçonne une des pattes des fixations d'avoir sauter ce qui faisait que mon Proco n'était peut être même pas en contact complet avec le ventirad (à vrai dire je vois pas d'autre explication). En tout cas problème résolu
Me reste plus qu'a O/C tout ça , je suis un noob, mais j'aimerais bien O/C dans les 3.2 ou 3.4ghz sans changer au Vcore , pas envie que ça pompe trop sur mon alim 550W Corsair
Marsh Posté le 02-03-2011 à 22:19:27
Cool pour le ventirad,
Si tu as des questions, hésite pas.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 00:57:26
Voilà , j'ai test la démo de Crysis 2 ce soir et vlam que mon PC s'éteint au bout de 20min de jeu (je joue en Hardcore), je flip un peu parce que je sais d'avance que ça doit venir du proco , je rentre viteuf dans le bios à l'allumage et je vois la température de mon proco a 89°C
(juste après la session Crysis). J'ai bench rapido avec CPU Core Temp + CPu Stress et en moins de 1min le proco monte a 100*C
Donc maintenant que je sais que le problème vient surement de MOI , vu que j'ai fait le montage moi même, je compte bien réparer le bordel (Purée je l'ai montée y'a 1ans et c'est maintenant que je constate la température élevé
je voulais savoir qu'est ce que vous pouvez me conseillez comme Ventirad+Ventilo pour mon CPU , voici ma config / Gygabit UD3 + i5@2.75ghz + 4go gskill hq series 12800 + Ati XFX5870 + antec three hundred + Corsair VX550w /
(J'ai ridiculement OC le proco pour faire tourner mes barrettes convenablement)
Mon seul vis à vis , c'est que je veux pas quelque chose d'encombrant , du petit et efficace, la 5870 prend déjà pas mal de place et j'ai peur qu'un trop grand ventirad ne rentre pas bien avec les radiateurs de ma mémoire
Merci d'avance pour votre aide , je suis une quiche totale en ventirad
Fekir "I recup ze ball"
