Température anormalement basse - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2009 à 19:24:07
Du 17 degrec en idle avec une température de 25° ...
o_O
Problème de sonde
si materiel neuf, essaie de l'échanger !
Pour la ram, range tes cable ! Tu as combien de ventilateur dans ton boitier ? Celui de l'avant est en aspiration et celui de l'arrière en extraction ?
edit : heu y'a un bug la
même proco, donc pas de sonde defectueuse, ou alors faut revoir tes temp à la hausse avec le watercooling .
Essaye plusieur log, speedfan, hd hardware monitor, everest ...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 00:05:45
tu utilises quel programme pour visualisé les temp lambo ?
ps : coucou
Marsh Posté le 14-08-2009 à 08:34:00
salut à tous.
Apparemment le problème vient d'OCCT car Speedfan m'indique des tempétaures de 26 au repos et dans les 38 en burn, ça me semble déjà plus correct. Peut-être un problème entre le dernier OCCT et Windows seven.
Pour l'instant, j'ai les ventilos d'origine, donc 4 sauf erreur et j'ai récupéré 2 Antec Tricool que je vais bientôt ajouter.
Oui, il s'agissait du même proc, même carte-mère, seulement changement boîtier et carte graphique.
A+
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:51:05
Il me semble que j'aie un problème de température suite à un changement de pièces....
Ancienne Config
Boîtier=Antec P180
Rad=Swiftech H-20 120 MM (Watercooling intégré)
Alim = Antec Neo Truepower 550 Watts
CM=Asus Rampage Formula
Proc=Intel QX9650
CG=PNY GeForce 8800 Ultra
RAM = 4 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer
DD= 2 x 150 Go Raptor
Nouvelle Config :
Boîtier=Cooler Master ATCS 840
Rad = Noctua NH-U12P
Alim = Corsair 850 Watts
Proc=Intel QX9650
CG=Zotac GeForce gtx295
Mon problème est que les températures CPU (sans overclocking) sont passées de
IDLE=34
Burn=54
à
IDLE=17
Burn=26 avec une température de la pièce de 25 degrés.
Problème de sondes ou montage mal effectué ? Je comprends plus rien. Ou grande différence entre les boîtiers et le refroidisseur de radiateur ?
J'ai joué pendant 1,5 heures tout au max (left 4 dead, Grid), aucun artefact, ni ralentissements et le radiateur du processeur est pas très chaud, je peux le toucher sans me brûler alors que la ram est bouillante.
Merci et bonne journée
