Vos avis sur le Antec Super Cyclone Blower - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:23:58
Ton boîtier ne dispose que d'un Tricool 120mm qui se trouve à l'arrière : normal que ça chauffe. Normalement tu peux encore rajouter un 120mm entre les HDD et la face avant.
La 4850 chauffe mais tu peux en premier lieu télécharger les catalyst 8.10 pour monter les rpms du blower de la 4850:
C'est très efficace
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:00:07
Merci pour ta réponse, malheureusement, la Sapphire HD4850 est tellement longue (avec la prise d'alimentation de la carte graphique également ) que je n'ai quasiment plus de place pour mettre un tel ventilateur sur la baie de disque dur.
C'est pourquoi je me demandais ce que valait un tel ventilateur surtout côté bruit.
Pour les Catalyst 8.10, j'avais vu cette news mais je me demandais si en modifiant la vitesse du ventilateur manuellement je continuerais à profiter de l'autorégulation ou pas ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:18:51
Justement la 4850 est très mal régulée à la base amd privilégie le silence aux perfs. En montant juste un peu les rpms du blower tu gagne 20° d'après les gens. Essaies et tu verra et dis bye bye à l'amd régulation. Moi les rpm de ma 8800 sont fixés à 30% que ce soit en idle ou en burn. J'ai un Accelero Xtreme 8800 dessus. Toi tu n'a même pas à dépenser un rond. Montes juste un peu les % et tu verra bien
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:35:12
j'ai acheté le blower quand j'avais une 8800GTS320 , ca m'a fait gagné beaucoup ( entre 5 et 10° ) , car la carte en question avait une sortie d'air chaud dans le boitier , je sais pas si c'est le cas avec ta carte , ..
en gros faut juste voir si t'a de l'air chaud sous la carte
edit : , depuis que j'ai ma 8800gt ( a rad modifié ) , le blower ne sert plus a rien
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:38:38
la 4850 est single slot donc elle rejette de l'air chaud dans le boîtir à la différence de la 4870 qui est double slot et donc qui expulse l'air chaud à l'extérieur du boîtier
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:39:30
ben si il y a beaucoup d'air chaud sous la carte , le blower devrai servir
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:17:39
C'est bien ce que je craignais, en utilisant la modification avec le Catalyst sur la ventilation manuel, je perds l'autorégulation.
Mais comme tu dis, ce n'est pas forcément grave.
Petite question à Kirk_hammett, je vois que tu avais un des ces blower, côté bruit, était-il présent ou pas ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:41:16
coté bruit ca passe , il y a dessus 3 vitesses :
sur la 1ere , il est inaudible
sur la 2eme , on commence a l'entendre ( mais a peine , et généralement masqué pas le bruit de la cg ), inaudible pendant un jeux ou si il y a du son qui sort des haut parleurs
sur la 3eme vitesse , il est présent, mais c'est pas non plus un réacteur d'A320
ca reste très correcte.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:00:11
Ok, je crois que je vais le prendre alors.
Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas.
Bon week-end à tous.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:05:16
a+
Marsh Posté le 03-10-2008 à 10:00:20
heureux possesseur d'une classique Sapphire HD4850 (http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =244&grp=3) dans un boitier Antec Sonata III, je souhaiterai faire baisser un peu la température ce cette dernière car elle chauffe pas mal (beaucoup ?)...
N'ayant pas vraiment envie de la démonter pour changer de ventilo afin de ne pas perdre la garantie, j'ai vu qu'il existait des ventilateurs PCI, avec notamment le Antec Super Cyclone Blower (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028985.html).
Que pensez-vous de ce ventilateur et surtout, coté bruit que vaut-il ?
Merci de vos réponses éclairées.
