Sunon le Waturbo votre avis SVP ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2006 à 06:40:08
Waturbo, ventirad à refroidissement liquide personne ne connaît ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:17:05
lien , photo , quelque chose pour nous montrer ce que c'est
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:14:13
Concept de la pompe magnétique intéressant, produit daubé.
L'eau n'a jamais refroidi mieux qu'un heatpipe avec un rad identique au bout du circuit.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:20:07
ah........Giga tu casses le trip la...... ca avait l'air cool ce produit, bien que la flotte doit pourrir au bout d'un moment ?!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:36:16
le concept a l'air excellent
reste en faire de meilleur version (ptet un peu plus grosse) avec le radiateur en cuivre plutot qu'en alu
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:44:42
Le problème c'est pas le rad, c'est le fait qu'on utilise un caloporteur facile d'utilisation sans réellement en profiter...
Par contre, on peut imaginer un rad wc intégrant sa propre pompe, mais bon, ça serait qu'une demi-nouveauté vu que ce type de pompe se trouve déjà dans le commerce: les Laing.
Pour illustrer mon propos, imaginez un BIX avec entrée et sortie du même côté (à droite) et de l'autre la pompe (à gauche donc), l'embout le plus à gauche mène à l'intérieur du rotor, qui en tournant fait passer l'eau dans les tubes plats du rad (2 passes) et la renvoie vers l'embout droit. En poussant encore plus, on reprend le concept même de ce ventirad à eau et on intègre la pompe au centre du rad, tout bonnement: le rad aura probablement une surface de dissipation relativement faible (ailettes/tubes réunis en un même élément), mais ça permettrait un gain de place non négligeable.
L'argument de l'absence de fuites potentielles est totalement bidon si on se contente de réinventer la roue (rad à heatpipes sans heatpipe
Marsh Posté le 06-05-2006 à 03:36:00
c'est quoi ton rad qui contient la pompe ?
http://www.pc-look.com/boutik/Laing.html
car du WC sans des tuyaux qui gouttent, ca m'interesserait pas mal ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 08:01:29
C'est une idée conne qui vient quand on regarde ce concept.
Bien sûr Laing ne fait pas de combo pompe/rad, mais n'importe qui pourrait démonter une DDC ou D5 et l'intégrer dans un rad ou block home made, sous réserve qu'il ait les moyens techniques de réaliser les pièces en matériau ne faisant pas barrière électro-magnétique nécessaires.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:49:34
Si vous avez des infos
Merci de vos commentaires ...
